Tynne "teakplater" for fresing av natespor
Bendixx
Teak eller "som ser ut som teak"?
Hvis det gjelder teak, så er f.eks. Oslo Finerfabrikk stedet.....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Jeg vet ærlig talt ikke om det er ekte teak, eller ikke. Platene er ca 5 mm. tykke og det er ikke sponkjerne i de. Da vil de jo trekke fuktighet inn fra sidene. Slike plater benyttes ofte på nye båter nå for tiden. Det er ofte ekstrautstyr, og produsentene kaller det for "teak-pakke", men det er jo ikke sikkert at det er ekte for det? Poenget er at jeg har tenkt å skjære til platene og frese natespor i de selv.
Eks.
Vi bestiller teak fra finerfabrikken i Oslo, og den er mer en god nok og kan ikke sammenlignes med den såkalte plantasjeteak kvaliteten som ikke er av beste sort for og si det sånn... Den er heller ikke ifra Burma så man tar ikke av regnskogen heller... Jeg hadde gått for "ekte" teak. Slitesterk, ser bedre ut og vedlikeholder man det riktig varer den i mange, mange år.
Ville heller hatt fleksi enn ekte teak om du har tenkt å ha båten en stund.. ser det er mange Askeladden og Ibiza båter som er skjemmende stygge fordi eieren ikke har vedlikeholdt teaken, hverken innvendig eller utvendig.. en i havna vår har teak som vist på bildet på den Askeladden.. det er grått og skjoldete samme på badeplatforma
det er teak du har der og det er ikke plater slik du tenker. Du lager en mal i papp, så kapper du til teak og nater sammen. Natene vil holde sakene sammen til du monterer
Har faktisk ikke tenkt den tanken. Har alltid tenkt at jeg måtte ha en stabil finerplate el. lignende for å lime teakstavene på. Men en slik konstruksjon vil jo bygge mye i høyden samtidig som den vil trekke fuktighet i sidene.
I ditt tilfelle så har jeg villet gått for Isiteek !
Isiteek består av ruller med kunstig PVC-teek. Disse har not og fjær slik at de monteres sammen og deretter limes direkte på underlaget.
Her er hva Båtmagasinet skriver om produktet:
http://www.batmagasi...akdekk-på-rull
Her er en tidligere tråd hvor Bonita 1 har lagt Isiteek
https://baatplassen.n...r-og-gode-raad/
Her en video av How To Do:
Uansett valg, Lykke til !
:smiley:
Bjørn
Her er en annen variant, hvis du har mer tid og lyst til å gjøre det selv.....
Laget nytt dekk på Polarsnekka mi.
Sjekket på Finn, og fant en som ga bort en haug med gamle teakvinduer. Nærmere bestemt 13 vinduer og 2 dører fra et funkishus fra 60-tallet. Altså laget i den gildeste Burmateak. Naboen fikk alle vinduene, og jeg behold alle karmene. Flatpakket vha motorsag.
Deretter skar jeg til dekksplatene i 6mm kryssfiner. Disse ble forseglet med epoxy på over og undersiden. Av karmene skar jeg ut 8-10mm "lameller" som ble limt på platene med fortykket epoxy. Laget meg en vakumpumpe av en gammel vannkjøler for å lime stavene under press. Står litt mer om prosessen under min "squirt-byggetråd" hvis det er av interesse. Her er jeg igang med grovsliping etter at platene var limt ferdig.
Ferdig med alle dekksplatene. (glemte å snu det før jeg lastet opp)
Platene ble limt og skrudd fast i dollbord og dekksbjelker i natesporene.
Etter nating og lakkering ble det mye finere enn det gamle dekket.
Da har du et alternativ som ikke kostet meg alt for mye, men litt jobb var det jo. Hvis man kaller slikt trearbeid ifm båt jobb. Det gjør ikke jeg, må være ærlig å si at jeg koser meg litt med det. Fint vinterprosjekt :cool:
Har hørt at "jukse teak" skal bli veldig varm å trå på ved gode soldager, har noen erfart dette? Ellers ser det veldig bra ut, lurer på å legge dette på badeplattform.
Varme og sol har ikke vært noe særlig stort problem de siste sommerene, men det er jo greit å ta det med i vurderingen hvis det stemmer det du har hørt :-)
Har selv det som kalle Flexiteak på badeplatformen. Har kun posetive ting å si om dette. Enkelt vedlikehold, rengjøres med turbodysen på høytrykkspyleren, blir som nytt.
Meget sklisikkert bortsett fra når det ligger is eller snø her.
Men vær forsiktig med løsningsmidler, tåler ikke det...
I mitt tilfelle var dette laget ferdig tilpasset plattformen etter mal, men der finnes leverandører der du kan sy dette selv, tror Høcom hadde et produkt..
