kjetillunde Startet 7.November.2012 Link til dette innlegget Startet 7.November.2012 Var på Statoil for å kjøpe olje til firetakts påhengs men de hadde kun til totakt. Kan jeg bruke noen av disse for bil eller gressklipper? Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 7.November.2012 Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 går sikkert fint med de ogaå, men er nok lurt å ha rett type.. Biltema har om jeg ikke husker feil.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
ashfirelate Svart 7.November.2012 Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 (redigert) Bruk 10W-30 olje på firetakter. Gardenway som er til små firetaktsmotorer har nok andre egenskaper, da denne er kun for små maskiner... Redigert 7.November.2012 av ashfirelate (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 7.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 (redigert) Bruk 10W-30 olje på firetakter. På statoil hadde de bare 10W-40 olje (for bil)... funker det? Redigert 7.November.2012 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 7.November.2012 Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 (redigert) Biltema har om jeg ikke husker feil.. Stemmer, biltema har. Om ikke har iallefall båtbutikkene, men tror du får dette på de fleste bensinstasjoner også? Du bør bruke en mineral olje, ikke full eller semi syntetisk. Redigert 7.November.2012 av ashfirelate (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 7.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 Stemmer, biltema har. Om ikke har iallefall båtbutikkene, men tror du får dette på de fleste bensinstasjoner også? Du bør bruke en mineral olje, ikke full eller semi syntetisk. Biltema ligger så langt unna... Er mineral olje til bil det samme som til firetakter påhengs? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 7.November.2012 Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 sjekk instruksjonsboka, der står hva slags spec olja skal ha Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
ashfirelate Svart 7.November.2012 Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 (redigert) Er mineral olje til bil det samme som til firetakter påhengs? Les i instruksjonsboken (finner du på nettet) Går nok helt sikkert bra å bruke 10w-40, grunnen til at jeg skriver du bør bruke en mineralolje er at den kan blandes med andre oljer, slik at du slipper å tømmer ut oljen du alt har på tanken... 10w-30 mineralolje bruker jeg på både mercuryen og hondaen, tidligere også på suzuki og tohatsu... Redigert 7.November.2012 av ashfirelate (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Jeg ser at feks manualen for Honda BF150 anbefaler 10W-30 olje av API-klassifisering SG, SH eller SJ. http://www.biltema.no/no/Sok/?query=motorolje På feks Biltema ser vi da at de billigste oljetypene ikke dekker anbefalt API-klasse. Så les manual først, og deretter etiketten på oljekanna. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
ivar Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Gressklipperolje er også som regel single grade 30W. Hvilken motor er det til? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Langs land Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Bruk 10W-30 olje på firetakter. Gardenway som er til små firetaktsmotorer har nok andre egenskaper, da denne er kun for små maskiner... Hva mener du egentlig med dette utsagnet? Har brukt Gardenway i mange år på mine Honda og Suzuki småmotorer, uten å ha opplevd noe negativt av den grunn. Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 (redigert) Hva mener du egentlig med dette utsagnet? Har brukt Gardenway i mange år på mine Honda og Suzuki småmotorer, uten å ha opplevd noe negativt av den grunn. Akuratt det jeg skrev, den er beregnet på små firetaktmotorer. Den har jo da andre egenskaper en olje til større motorer. Om du har brukt den på småmotorer så går det greit vel, er jo det den er til utsagnet bunner vel enkelt å greit i anbefalingen fra statoil... "GARDENWAY is recommended as motor oil for all small 4-stroke engines, for example those in lawnmowers and rotary cultivators. This oil is also recommended for other purposes, such as oiling of garden tools for rust protection." Redigert 8.November.2012 av ashfirelate (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 8.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Gressklipperolje er også som regel single grade 30W. Hvilken motor er det til? En Tohatsu 3.5 firetakter... Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 En Tohatsu 3.5 firetakter... Da skal du ha 10w-30 mineralolje. (Ifølge tohatsu) Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 For eksempel Gardenway. Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 For eksempel Gardenway. Den er vel single grade??? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 8.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Dette står om olje til Tohatsu 3.5hk firetakter: Four-stroke outboards use 10W-30 or 10W-40 four-stroke motor oil. We recommend a FC-W® rated NMMA (marine) certified four-stroke engine oil when available (10W-30 or 10W-40). OIL CAPACITY: 10 fl oz. (300 mL) Betyr dette at jeg kan bruke den biloljen på øverste bildet i denne tråden? Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 En Tohatsu 3,5HK må vel kunne betegnes som en liten 4-takts motor, altså midt i målgruppen for Statoil Gardenway, ut fra det Statoil selv opplyser. Hvis ikke, vennligst forklar meg hvorfor. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 kan ikke heller du forklare hvorfor du absolutt vil bruke en olje som ikke overholder specen som Tohatsu anbefaler? (Gardenway er Sae30, API SG) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
ashfirelate Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 (redigert) En Tohatsu 3,5HK må vel kunne betegnes som en liten 4-takts motor, altså midt i målgruppen for Statoil Gardenway, ut fra det Statoil selv opplyser. Hvis ikke, vennligst forklar meg hvorfor. Fordi en single grade olje ikke har de samme egenskapene som en multi grade olje. Dette har med tempraturer å gjøre. Og hvordan oljen skal oppføre seg i forskjellige tempraturer å gjøre. Gardenway har dårligere egenskaper i kaldt klima og med lave tempraturer. Om man bruker båten kun i sommer mnd kan gardenway ha like gode egenskaper? Skal du bruke påhengeren mer en 16 dager i året, bør du bruke en mulit grade olje. Da en gardenway oljen ikke vil smøre som den skal i kalde tempraturer... Redigert: Skriveleifer Redigert 8.November.2012 av ashfirelate (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 (redigert) Denne har jeg brukt på min Mercury 6HK 4-T (når det først er Statoil sine du nevner i 1. innlegg) : Redigert 8.November.2012 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Dette står om olje til Tohatsu 3.5hk firetakter: Four-stroke outboards use 10W-30 or 10W-40 four-stroke motor oil. We recommend a FC-W® rated NMMA (marine) certified four-stroke engine oil when available (10W-30 or 10W-40). OIL CAPACITY: 10 fl oz. (300 mL) Betyr dette at jeg kan bruke den biloljen på øverste bildet i denne tråden? Skal du etterfylle eller bytte olje? Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Denne har jeg brukt på min Mercury 6HK 4-T (når det først er Statoil sine du nevner i 1. innlegg) : 4-TWay Outboard er en 10W-30 og kan absolutt brukes... Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Jeg blir bare så imponert over denna diskusjonen. Hvorfor anbefaler flere av dere noe som helst når det surres med både det ene og det andre. . Kjøp gjerne syntetisk, er like blandbar med andre oljer som mineral. Se iinstruksjonsboka der står det beskrevet viskositet og minstekrav til spesifikasjon. Kjøp så hvor det passer deg den oljen som er rett i forhold til boka. Brukes motoren om vinteren anbefales syntetisk olje.. Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Økonomialternativet: Til noe eldre biler med bensinmotor har jeg som regel kjøpt 4 liters motoroljer på Felleskjøpet, enten mineral- eller delsyntet. I følge det jeg har hørt, er det samme oljer som Statoil selger, men til en langt rimeligere penge... Vil tro at 4-literen fra FK ikke koster særlig mer enn èn liter på Statoil-stasjon. Jeg bytter derfor heller oftere olje, enn å tyne kilometer ut av en overpriset olje. Til våre nyere 4-takts påhengsmotorer (Yamaha) kjøper jeg enten Penzoil marine motorolje eller Yamalube, for å være sikker på at olja tilfredsstiller spesifikasjoner. Denne koster ikke mer enn hyllevarene på bensinstasjonen. En påhengsmotor opererer jo ofte på høyere turtall enn en bilmotor, jeg snur derfor ikke på skillingen når det gjelder de få literne det gjelder på båtmotor. "Better safe than sorry" Sitér dette innlegget Link to post
