Prosjekt Johnson krysser
Banarne
Denne båten kjøpte jeg av min samboers bestemor i sommer,hennes mann gikk bort for et par år siden og da ble vedlikeholdet deretter.. De fikk båten i bryllupsgave i 1981 som nybygd,Altså samme familie siden den var ny :smiley: Skroget er fantastisk bra,oljet med linolje/terpentin kontinuerlig,men overbygg og interiør er det verre med. Det er dette som nå skal få gjennomgå en oppgradering/renovering utover nå. Legger ut noen bilder så de som vil kan komme med tips og råd,alt tas imot med takk :yesnod:
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46356/20121116_124208.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46356/img_3609.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46356/img_3613.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46356/img_3615.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46356/img_3601.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46356/img_3600.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46356/img_3599.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46356/img_3598.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46356/32_johnson.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46356/imag0250.jpg
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Siden formen ikke er helt på topp,så går jeg hjemme og pusler med div innredning og løse deler som er skrudd av og kjøpt inn,her er ene delen til badeplattingen ferdig oljet,fått 5 lag med benar,siden jeg synes blank teak er penere enn grå, :smiley:img_3617.jpg
I et forsøk på å spare penger,og litt tid så prøver jeg å bruke den fineren som kan reddes, et strøk med beis og 3 lag med lakk,synes ikke det blir så altfor ille med tanke på at materialene er 30 år og jeg er amatør :wink:img_3618.jpg
Messingen har også fått seg en runde med 600 våtslip,1200 våtslip og til slutt intens gnikking med autosol
Rorkulten og aluminiumsbeslaget har også fått litt behandling (rorkulten skal ha noen runder til med olje)
badestige og baugstige har også fått litt kjærlighet,like før armen ramla av etter all gnikkinga med autosol der :giggle:
Henrik Ibsen
Supert! Gleder meg til fortsettelsen av denne.
Det blir fint med den gamle fineren. Stort sett så kan den reddes dersom den ikke har begynt å de-laminere.
Det ser ut til at du har de vanlige utfordringene, hjørnene i overbygg får lett lekkasjer (eller at det bare blir oppsamling av kondens) og det er lett at fuktigheten blir liggende = råte.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Er nok mest i hjørnene på overbygget ja, Båten har ikke vært skrapet helt ned på 19 år nå.. så den er ihvertfall ikke pusset ihjel :smiley: Men får nok en del utfordringer når det kommer til overbygget siden jeg ikke er noen båtbygger.. Men utrolig mange tips å plukke opp her på BP :thumbsup: Gleder meg til fortsettelsen selv,og håper at jeg klarer å få sjøsatt iår :pray:
Henrik Ibsen
Legger ut noen bilder til,regner med å løfte ut motor i løpet av en 14 dagers tid,blir mange små prosjekter i dette ene store,men ser på det meste som prekært og velger derfor å ta alt med en gang,så får heller båten være ubrukt iår (selv jeg har et lite håp om sjøsetting :pray: ) Orker ikke å fly ute i båten i -10,Så da har jeg fortsatt lit til med ting og tang som ble demontert :smiley:
Døra inn til toalett,er desverre fryktelig flink til å glemme å ta bilder :headbang: Skal prøve å skjerpe meg der..
Døra ferdig,og da med et pusset speil,dette speilet var grønt og brunt over hele,satt igang samboeren med 600 og 1200 våtslip :smiley: og ble som nytt igjen.
Litt messing..
Ferdig slipt med 1200 papir,ikke pusset med autosol enda.
Enda ei skapdør.
Og ferdig :smiley:
Henrik Ibsen
Med borti 15 blå så orker jeg ikke holde på så mye uti båten,men får demontert å gøret litt med tin som kan taes med hjem :smiley:img_3611.jpg
Og etter et par dager så ser det sånn ut :thumbsup: Var et he....te å finne tilbake rekkefølgen på pynteringen,den valgte jeg å beise for å brekke av litt.Så ikke det blir så fryktelig ensformig :smiley:20130123_230235.jpg
Har jo selvfølgelig gjort ferdig en hel masse annet også,men regner vel med at dører og småtteri blir litt trøttsomt å se på i lengden :giggle:
Henrik Ibsen
  • 3 uker senere...
20130205_233941.jpgKjærringa laga mal til skilt.20130206_133209.jpgNå en skulle hatt elektro utdannelse :giggle:20130207_130904.jpgHjalp litt da,bare håpe alt virker etterpå :pray:20130207_130909.jpgFylte faktisk en bærepose med dritt... Nå sitter kjærringa og tegner opp tall og bokstaver på skiltplatene,imorgen skal jeg friste å frese på frihånd.. Aldri rørt en fres før så det skal bli en utfordring :smiley:
Henrik Ibsen
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
Da har jeg vært ute i havna igjen,og fikk meg en nedtur (igjen) de fleste klinkene i vannlinjen er oppspist,de så bra ut helt til jeg tok og pirket litt på de,da smuldret de rett og slett opp.. Noen som har noen ideer om hvordan jeg kan lagre denne båten på land over lengre tid uten at alt sprekker opp å går i fra hverandre? Regner med at dette nå blir et 2 års prosjekt ca.. Og jeg som vil på sjøen :cryin:
Henrik Ibsen
Har planer om å prøve meg på bytte,har aldri gjort det,aldri sett noen gjort det bare lest om det her på bp.. Håper jeg får det til :pray: Sjekking av klink gjør man vel ved å banke pent på de? Ikke at det trengs... de smuldrer opp når jeg tar på de.. Bare rødt " pulver" som blir igjen av roene..
Henrik Ibsen
