Båtliv i Troms
chrisrik
Nei, de motorene har litt under 300 timer på seg, hver av dem.  Har ikke hørt noe "knirk" fra de hittil.  Starter veldig lett.  Skiftet olje på de i fjor, og året før sammen med luftfiltre.  Da var luftfiltene antakelig ikke byttet siden båten var ny for åtte år siden ettersom originalfargen enda var der, og de var helt inngrodd og svart av støv / sot.
Jeg fikk toppet oljenivået med om lag en halv liter på hver motor, verre var det ikke.
Var i båten i går kveld og fikk rengjort gummijolla.  Det viser seg at det har vært en oter som vintergjest der: fant ryggraden av en middels stor torsk der med hodet enda fasthengende.  Nå er den også noenlunde tipp-topp og etterfyllt med luft.
Har du kommet deg på sjøen nå, Medusa?  Kona har vakter hele den kommende uka, så jeg får friste båtlivet på egen hånd inntil videre...
Måtte lage meg et motorstativ, i tilfelle motoren ikke passer på båten  :giggle:
bilde
Dagens båtliv bestod bl.a. i å kappe sund en splitter ny påhengsmotor, men hva gjør man ikke for å unngå å bore nye (nedre) hull i akterspeilet  :giggle:
(hullene er filt og lakkert nå da).
Mercury er ikke som andre motorer (den har 5 hull istedenfor slisse til nedre motorbolter).
bilde
Fin fisk det der du!
Utsikt Steigen:
bilde
Kabelvåg:
bilde
Utsikt fra Keiservarden mot Trollfjorden
bilde
Utsikt fra fjellet over Skrolsvik. Skyggen av fjellet peker på Rolla:
bilde
Nordover på Senja
bilde
Det forundrer meg at ikke flere er på båttur i landsdelen vår altså!
De som er på tur, ligger til kai i Svolvær i all hovedsak. Fint der, men mye annet fint også ?
Makan så fint vi har det! ?
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Nå venter vi spent på rapport fra Midtpinne! Han burde være fremme om ikke alt for lenge. Ganske sikker på at jeg så han tok løs tidligere idag mens jeg sto med hodet dypt inn i påhengeren til fattern...
Min ferie nærmer seg slutten nå, så begynner straks å sette kursen mot Tromsø (med båt på henger). Satser på noen fine turer i høst litt lengere nord i fylket.
Har klokka inn nesten 600 nautiske nå på et par uker tror jeg. Ikke gjort opp regnskapet helt enda. 370 av dem med kliss nytt navigasjonssystem - en fryd!!! ?
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Problemet er dårlig internetttilkobling. Jeg klarer knapt å laste båtplassen. Nå skal jeg sove litt.
ping 193.71.77.4
PING 193.71.77.4 (193.71.77.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 193.71.77.4: icmp_seq=1 ttl=53 time=10366 ms
64 bytes from 193.71.77.4: icmp_seq=2 ttl=53 time=9908 ms
64 bytes from 193.71.77.4: icmp_seq=3 ttl=53 time=14424 ms
64 bytes from 193.71.77.4: icmp_seq=4 ttl=53 time=23725 ms
64 bytes from 193.71.77.4: icmp_seq=5 ttl=53 time=23146 ms
^C
--- 193.71.77.4 ping statistics ---
28 packets transmitted, 5 received, 82% packet loss, time 27000ms
rtt min/avg/max/mdev = 9908.618/16314.182/23725.194/6026.427 ms, pipe 24
