Båtliv i Troms
chrisrik
Det var ikke mulig å få fylt diesel på Borkenes uten å bære i kanner, det var rett og slett noe feil på anlegget. Vi har ikke kanner og det er vanskelig å skaffe uten og dra til Harstad.
Vi kan kanskje komme oss til påfyllinganlegget i Indre Bergsvågen i Harstad med et nødskrik. Vi håper på at vi kan få litt vind og kan seile, da burde vi klare og komme fram.
Er det noen som vet om det er åpent og i drift?
Vi vil ikke stå som noen tullinger en gang til med en slange det ikke kommer noe ut av.
Redigert av Midtpinne (see edit history)
Vind var det iallefall nok av i Harstad dag.. har sjelden sett på maken på denne årstiden.
Fyllingsanlegget til Harstad Båtforening i Hagan (indre Bergsvågen) funker stort sett ja. De pleier å legge ut oppdatering på facebook hvis det er noe feil. Har ikke sett noen feilmelding på en stund iallefall.
14. april var det fritt for diesel, men 16. april var det følgende melding:
"Diesel på tanken igjen!
Ny pris farget diesel kr 11.22"
Til info for dere som kanskje finner på å bruke KNBF-bøyene nord for Bjarkøy, så mangler det en "daumann" på bøya ved Sandøya. Fortøyningstauet flyter i havet noen meter fra bøya og det kan være vanskelig å se det.
Da har vi fylt diesel fra pumpa i Hagan. 417 liter. Tankmåleren er Koko, kjørte med nåla på null gjenn topsundet, men hadde 183 liter igjen.
Nå er vi på vei ut i vågsfjorden på vei heim til Brøstabotn før det blir for dårlig vær.
  • 1 måned senere...
Da blir det helgetur på oss. Vi drar til Harstad på Festspillene i Nord-Norge og konsert med Arvvas på lørdagskvelden dersom det er mulig å få tak i billetter.
Skal få en fin tur uten for mye vind. Til Harstad ser det ut til at vi får ca. 5.5m/s fra siden og litt bak, så snur vinden til søndag og gir oss 6m/s tilbake. Det skal bli godt å seile med en vindstyrke der vi får testet ting uten for mye vind. Vi har fått seilt en del i fin vind, men vi har ikke fått flere timer med stabil vind der vi kan teste forskjellige ting i ro og mak. Vi har bare to turer i hvor vi har hatt begge seil oppe, så det skal bli godt å få testet det over flere timer.
Foreløbig er vi positiv overrasket over hvor bra båten seiler. Finnsaileren er selvfølgelig ikke ingen racer. Den er langkjølet, tung og har relativt liten seilføring. Men det er kanskje derfor vi er positivt overrasket, forhåpningene var veldig lave. Vi er spesielt fornøyd med hvordan båten oppfører seg i litt dårlig vær. Vi har ikke testet spesielt stygt være enda, men vi hadde en frisk bris, oppe i liten kuling på det sterkeste, i hekken ut Andfjorden for en tid tilbake. Det var null problem, gjorde stabil over 6knop kun på forseil. Var oppe i 8.4 knop, men gikk ganske fort ned til 4 når vinden dabbet av. Vi turde ikke teste storseilet, det mangler mulighet for reving så vi vil bli kjent med hvordan båten oppfører seg før vi blir tøffere.
Da er vi fortøyd i Harstad. Var blikk stille halvparten av turen, og vi følte oss litt lurt. Det skulle jo bli god bør med vinden i hekken. Da vi passerte Engenes fikk vi vind, men på siden forfra. Vi prøvde å krysse uten hell. Det gikk best med kun storseil. Vi prøvde oss med forseil også, men vi ble bare presset over på siden. Det ble en del armer og bein, vi hadde alt for mange løse ting som ende opp midt i båten. Taukasser, verktøykasse, grill og krabbeteine lå strødd. Ja ja, men lærer vel en dag. Ellers slet feste nederst på jolla som henger på davitere bakpå, men det er vel greit, blir mindre krefter som sliter i den når den kun henger fra toppen. Kanskje jeg ser på det i morgen, men vi konkluderte egentlig med at det var greit.
Vi gjorde litt over 2 knop på kun storseil, med motor på litt over tomgang gikk vi opp til rundt 6 knop. Vi trenger rett og slett hjelp fra motor til å få vann nok over roret når vi krysser. Men slik er det vel med seilbåter med lang kjøl, de krysser dårlig.
Men båten er tung, herlig tung. Vi hørte fra noen andre som lå fortøyd at det hadde vært 20m/s i Vågsfjorden. Jeg tror det stemmer, vi fikk inn kulingvarsel på VHF. Men det var helt greit, ikke noe slamring og hamring, bare rolige bevegelser.
Man kan vel ikke akkurat kalle dette for midtsommervær. Har sjelden opplevd dårligere vær på en St. Hansaften.
Så kanskje like greit at begge båtene fortsatt står i hagen :saint:
Midtpinne, heter båten "Hiawatha"?
Det ligger en del båter nede i havna iallefall. Noen har tatt turen helt fra Tromsø, gjerne i litt større og edle farkoster ala Princess V52 o.l.
Akkurat ja. Det lå en motorseiler innerst ved navn Hiawatha, men den var jo naturligvis ikke blå.
Hiawata er en ombygd Nauticat. Fin båt, men ikke min prisklasse. Skulle gjerne hatt en slik. Jeg snakket litt med dem tidligere i dag, hyggelige folk.
Været er såpass dårlig at vi sitter bare i båten og tar oss et par pils og hører på jazz. Hyggelig det også forsåvidt. Vi regner med å dra på formiddagen i morgen, dersom værmeldingen holder denne gangen får vi medvind og god bør hjem. Det gleder vi oss til. Går du forbi må du bare titte innom.
Lite aktivitet her fra min side, men så har været vært grusomt. Gamlebåten er nettopp solgt, dessverre ut av fylket. Hadde et håp om at kanskje noen i nærområdet beit på og at RIB-andelen skulle øke her i området. Men den får nok et fint liv allikevel. Blir rart å se den forsvinne!
Nybåten gjør jobben sin, men har et tiltrele som er gåent (forhåpentligvis dette som svikter) - får kun tiltet ned styrbord motor. De siste turene har det virket som at det var litt dårlig kontakt i tilt-opp bryteren, men viser seg etter å ha byttet om at problemet er "helt bak". Nå sist var det umulig å få den heist opp.
Men av båtturer har det vært en lavvotur til Rya i et forbaska vær. Med en liten avstikker til Olavsvern :)
Forrige søndag var det et lite lysglimt hvor himmel skiftet farge til noe så rart som blått! Da kasta vi tampene og dro på yttersia. Forsinket avgang fra byen - men vi rakk rundt Rebbenesøya uten problem.. Sein lunsj/middag på Hersøya med kaffe, på brygga. Etterfulgt av en liten gåtur på øya. Fint i området. Returen ble lagt inn gjennom Andammen, videre forbi Sandøya og Risvøya. Ble totalt rundt 90 nautiske denne dagen.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Hmm hva har skjedd her da? 2 stk Johnson/Suzuki 140 av noe eldre årgang?
Er det slutt på Etec-tiden?
  Teerex skrev On 24.6.2018 at 15.30:
Vis hele sitatet
Etecen ble solgt med gamlebåten. Flere som skjønner at det er en knallmotor ?
Har på nybåten 2stk fra 2005/2006.. Fungerer fint, og billig i drift. Men toppfart og marsjfart er redusert endel.
Disse to kommer nok for salg om kort tid. Leker litt med en skummel tanke.. Svart motor som slutter på R...
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Det må jo være den nye V8'ern :saint:
Sommeren kommer.. i juli :saint:
Det har visstnok regnet og blåst fra seg nå, og søndag meldes det 16 grader i Harstad. Rene hallelujastemningen :giggle:
Juli svikter aldri.
Artig det båtprogrammet fra Tromsø i 1991. Ganske sjelden å se store påhengsmotorer den gangen, så det er jo en enorm forskjell mot i dag. Den gangen var det snekke, snekke, snekke og atter snekke :giggle:
Da blir det visst sjøsetting i morgen.. flo kl 16. Bedre sent enn aldri :giggle:
Har iallefall spart noen liter båtbensin i år og sluppet å tenke på groe, siden jeg kjører bunnstoffløst.
Nå blir det visst sommerlig noen dager innimellom framover, de neste 2-3 månedene.
Her kan man følge med folk og vær i Harstad havn døgnet rundt.
et par bilder til.. La kursen videre utover og fikk omsider tikka inn "Sørfugløy rundt"! Vakkert og ekstremt vilt!
Liten benstrekk i Engvika. Her har de bensin, hvis du har kanner. 50 meter å bære, men fant ingen kortterminal. Mao kun i åpningstiden.
Tok bilde av dem for sikkerhetsskyld:
Gikk med i underkant av 120 liter bensin. Drøyt halv tank. Har ikke sporloggen her, men forbruket bør tilsi en distanse på opp mot 90 nautiske.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
