With Vitsi 13 Prosjekt
Håvard Straume
Hei igjen :smiley:
Siste veka har gått til pussing... :sweat: E no rimelig lei av pussing ... :giggle: Men e så godt som ferdig :thumbsup:
Så no til veka begynner eg med litt støping og kanskje litt maling seinare, har tenkt og male med Jotun sin "shipolini" og rulle.Nåken som har nåke råd elle tips om denne malinga? :confused:
Va og i går på Bestmarin og handla inn høyttalere som tåler vaten :thumbsup:
Takker for svar :yesnod:
Har blitt ei stund sia sist oppdatering, men har vert mykje jobbing. E no så godt som ferdig og pussa øvedelen og e ferdig og støpa da som ska støpas på den. Har igjen litt støping og pussing på underdelen. Har alt av maling igjen. Hadde håpa og blitt ferdig t slutten på neste veka sia eg har vinterferie no :yesnod: So me får sjå :pray:
Litt bilde:
nesten ferdig pussa overdel
Va ganske dårlig kryssfinneren i hekken, her e den nye og gamle plata
Her e nåke av da eg støpe: dei forsterkingane på skrå i sia på skandekket
Her e planen og støpa nåken kassar t å ha diverse tauverk og høyttaler i bakkant
So har eg støpt i U-bolt t å dra den opp på henger osv. har laga eit sorlid rustfrittflattjern på baksida som eg plastra inn med glassfiber
So har eg lakt eit lag med duk på ripa og
So då e alt klart til å støpa i resten i måro
Va nedtur i dagtidlig når eg kom ned t båten og sog da va komt vaten ut av dobbelbunnen :sad: Så da blei prosjektet for dagen eit anna: få ut golvet og ut med byggskummet!
Da som møtte meg i dag tidlig :thumbsdown:
Då va da berre å gå i gang
Då vert det og støpa ny dørk i neste veka
ser veldig bra ut! har lik båt sjøl, jeg har vinterferie denne uka, og har begynt og pusse på den:) jeg kjøpte min etter de hadde tatt dobbeltbunn og malt den, så jeg har nettopp satt på fenderliste, og i morgen skal jeg fikse vindskjerm:) har satt i anlegg i den, nå leter jeg etter en 30-50hk og sete pån:) blir kult og følge med på prosjektet ditt !
gammel nok til og vite bedre, ung nok til og gi faan<3
Er det noen som vet hvor mye denne båten veier? Kjøpte en i vinter og har ikke prøvd den ennå...
Kan ikkje gå ut i fra vekta på min vertfall :giggle:
Ellers går båt prosjektet sakte framover, sakte.... :nonod: Har fått tak i to stola eg ska ha framme
Ellers so har eg kjøpt ein Boss båtradio som ska i :thumbsup:
E kjipt å stå å jobba med eit båt prosjekt som aldri tek slutt når været e sånn :nonod:
mener og ha lest at de veier ca 180kg, men vet ikke sikkert. hvordan motor skal du ha geir? :) skal dra og se på en 25hk mercury til helga:) tror det blir ok for kose turer, litt lite hvis jeg skal kjøre fort men, billig og bruker vesentlig mindre enn en 30-40hk :) noen som vet ca knop den vil gå med en 25hk? 2 takt
  • 3 uker senere...
Hallo! :)
Har skjedd litt sidan sist, har funne ut eg bygger opp akterspeilet for å få høgare fribord bak.
Har og lagt klar spant som ska stå på tvers oppi, og har lagd nåke so ska gå på lang som ska vera sidena i lensebrønnen.
Tok inn overdelen for å få støa av båten så den va bein nå¨r eg lagde da og ska støpa da i.
Sått den fast med tvinger
Her høvler eg til dei som ska gå på langs oppi
Håpe e får gjort litt no i ferien so eg snart vert ferdig :)))
  • 2 uker senere...
Heyhey :smiley:
Da har det heldigvis skjedd litt sidan sist, har jobba, så eg har ikkje hatt ti t å legge ut på her ka eg driv med :giggle:
Men har fått støpt fast dei langsgåande ståvarane og spanta som golvet ligg på
Så har eg hatt topcoat på dette
Så lagde eg til med isopor og styroform til flytemiddel under dørken, var litt av eit styr å holde på med :lol:
Men fekk det til å passe til slutt :thumbsup: Limte alt fast med sikaflex til slutt.
Samstundes som eg støpte fast stivarane som dørken sku ligga på støpte eg og på undersida av kryssfiner plata som e dørk (9mm)
Fekk ikkje tak i lang nok plate så måtte ha ein skjøt heilt framme
Skrudde og fast side veggane til kassane som vert under seta. Limte og skrudde plata fast i det under og støpte med glassfiber rundt kanten så resten av plata. Lagde og nokon plater fra akterspeilet som vert sidene i flytetanker på kver side bak, desse støar og akterspeilet mykje.
So lagde eg fram og bakvegg i kassane under seta, desse går heilt ut og har fasongen t skutesida, så rerknar med desse og kjem til å støe bra.
Limte og skrudde detta og, hadde ein lastestropp rundt mens det limte så eg fekk trykt det sammen (båtens egentlige fasong :giggle: )
Det vert isopor i det yste "romet/delen" av kassen.
her er platene bak.
Så har støpt siste rest som ska støpas oppi i dag, har hatt gelcoat på for å fylle ut litt under topcoaten. Men må pusse litt kanter før eg har på topcoat.
Det nermer seg :thumbsup: Håpe eg vert ferdig innen to veke :smiley: det som er igjen no er:
-pussa litt på skroget
-litt pussing igjen på øvedeln
-pusse båten oppi ( på siena)
-mala båten oppi å utenpå
-hiva i stereoannlegg, og anna eletrisk
-støpa ny motorbrønn
-fylle bensin,få den på sjøden og gje gass :wink:
Her e motoren eg har skaffa meg, ein Tohatsu 9,9 :smiley:
Har no blitt ferdig å pussa, og fått malt ein del på skroget. Malinga blei, jotun Antipest til grunning og Shipolin til topstrøk.
Ferdig å pussa
bilde
Andre laget med antipest
bilde
Andre laget med shipolin
bilde
bilde
Har no malt ferdig skroget med to strøk med Antipest og tre strøk med Shipolin.
  • 1 måned senere...
Heyhey :)
Har ikkje hatt tid til å vere innpå på leeeeenge, men no har de skjedd ting :D
Skroget ferdig malt å bunnsmørt
bilde
Ferdig malt oppi
bilde
ferdig malt me kvit
bilde
Fått på blåa stripa
bilde
Blåa oppi
bilde
Bjynt å monteringa
bilde
fått på smart tabs og vanntrykklogg
bilde
bilde
Kome seg =)
bilde
Kavitasjonsplata kom altfor lavt, så måtte klosse under braketen litt. Her va før eg klossa under.bilde
Endelig på vei til sjøden!!
bilde
Fekk heist den ut seint i går
bilde
Fekk den ikkje til å gå skikeligg da for motoren va for lavt nere og smart tabs va og for mykje nere+ at forgassaren va full i dritt , men fekk rensa forgassaren og stillt smart tabs og klossa uner motoren litt og hatt ein strålande 17. Mai i dag :flag::cool: Gjekk 20 knop for fullt men må få finstilt høgden på motoren og ta på ferderlist så e den heilt ferdi, ska ta den på land at øve helga og fiksa da :smiley:
Det der ble jo kjempebra! imponert over alt arbeidet du har lakt i den der og hvor bra det er utført! Smart å ta akterspeilet med en gang. Men synes ikke du bør vente så alt for lenge med å gå over til en 25-50hk, 9,9 virker litt lite. Tror du vil få myyye mer glede av den med litt større motor, og da kan du ta med vannski/tube også :thumbsup: Med en 25hk ville den kanskje brukt mindre bensin også, litt mer hk så du får lakt den ordentlig opp på vannet og ikke trenger å gi full gass for å holde den i plan i en grei fart hjelper mye. :smiley:
  • 2 uker senere...
