Håvard Straume Svart 17.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2013 Hei igjen Siste veka har gått til pussing... E no rimelig lei av pussing ... Men e så godt som ferdig Så no til veka begynner eg med litt støping og kanskje litt maling seinare, har tenkt og male med Jotun sin "shipolini" og rulle.Nåken som har nåke råd elle tips om denne malinga? Va og i går på Bestmarin og handla inn høyttalere som tåler vaten Takker for svar Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Woody Svart 19.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2013 Med så bra grunnarbeid ville jeg valgt Jotun Hard-Top. Mye sterkere, og blankere. Den kan også rulles eller aller helst sprøytes. Blir som ny. Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post
Håvard Straume Svart 22.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2013 Har blitt ei stund sia sist oppdatering, men har vert mykje jobbing. E no så godt som ferdig og pussa øvedelen og e ferdig og støpa da som ska støpas på den. Har igjen litt støping og pussing på underdelen. Har alt av maling igjen. Hadde håpa og blitt ferdig t slutten på neste veka sia eg har vinterferie no So me får sjå Litt bilde: nesten ferdig pussa overdel Va ganske dårlig kryssfinneren i hekken, her e den nye og gamle plata Her e nåke av da eg støpe: dei forsterkingane på skrå i sia på skandekket Her e planen og støpa nåken kassar t å ha diverse tauverk og høyttaler i bakkant So har eg støpt i U-bolt t å dra den opp på henger osv. har laga eit sorlid rustfrittflattjern på baksida som eg plastra inn med glassfiber So har eg lakt eit lag med duk på ripa og So då e alt klart til å støpa i resten i måro Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 23.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2013 Va nedtur i dagtidlig når eg kom ned t båten og sog da va komt vaten ut av dobbelbunnen Så da blei prosjektet for dagen eit anna: få ut golvet og ut med byggskummet! Da som møtte meg i dag tidlig Då va da berre å gå i gang Då vert det og støpa ny dørk i neste veka Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Neptun:) Svart 23.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2013 ser veldig bra ut! har lik båt sjøl, jeg har vinterferie denne uka, og har begynt og pusse på den:) jeg kjøpte min etter de hadde tatt dobbeltbunn og malt den, så jeg har nettopp satt på fenderliste, og i morgen skal jeg fikse vindskjerm:) har satt i anlegg i den, nå leter jeg etter en 30-50hk og sete pån:) blir kult og følge med på prosjektet ditt ! Sitér dette innlegget gammel nok til og vite bedre, ung nok til og gi faan<3 Link to post
Geirst Svart 26.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2013 Er det noen som vet hvor mye denne båten veier? Kjøpte en i vinter og har ikke prøvd den ennå... Sitér dette innlegget Link to post
Håvard Straume Svart 1.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2013 Er det noen som vet hvor mye denne båten veier? Kjøpte en i vinter og har ikke prøvd den ennå... Kan ikkje gå ut i fra vekta på min vertfall Ellers går båt prosjektet sakte framover, sakte.... Har fått tak i to stola eg ska ha framme Ellers so har eg kjøpt ein Boss båtradio som ska i E kjipt å stå å jobba med eit båt prosjekt som aldri tek slutt når været e sånn Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Polarn Svart 1.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2013 Var artig den olabilen din Men sikkert praktisk Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Håvard Straume Svart 1.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2013 Var artig den olabilen din Men sikkert praktisk Hehe ja Men den går seint og er liten Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Neptun:) Svart 5.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2013 mener og ha lest at de veier ca 180kg, men vet ikke sikkert. hvordan motor skal du ha geir? :) skal dra og se på en 25hk mercury til helga:) tror det blir ok for kose turer, litt lite hvis jeg skal kjøre fort men, billig og bruker vesentlig mindre enn en 30-40hk :) noen som vet ca knop den vil gå med en 25hk? 2 takt Sitér dette innlegget gammel nok til og vite bedre, ung nok til og gi faan<3 Link to post
Håvard Straume Svart 6.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2013 Nåken so e intresert i å bytta denne i ein lik/vmax berre med lang stamme? Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 22.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Hallo! :) Har skjedd litt sidan sist, har funne ut eg bygger opp akterspeilet for å få høgare fribord bak. Har og lagt klar spant som ska stå på tvers oppi, og har lagd nåke so ska gå på lang som ska vera sidena i lensebrønnen. Tok inn overdelen for å få støa av båten så den va bein nå¨r eg lagde da og ska støpa da i. Sått den fast med tvinger Her høvler eg til dei som ska gå på langs oppi Håpe e får gjort litt no i ferien so eg snart vert ferdig :))) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Skrotnisse Svart 24.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2013 Er imponert over jobben du gjør, kjekt med ungdommer som kan noe annet enn å trøkke på en PC Du kan få fikse min når du er ferdig Sitér dette innlegget Link to post
Håvard Straume Svart 2.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2013 Heyhey Da har det heldigvis skjedd litt sidan sist, har jobba, så eg har ikkje hatt ti t å legge ut på her ka eg driv med Men har fått støpt fast dei langsgåande ståvarane og spanta som golvet ligg på Så har eg hatt topcoat på dette Så lagde eg til med isopor og styroform til flytemiddel under dørken, var litt av eit styr å holde på med Men fekk det til å passe til slutt Limte alt fast med sikaflex til slutt. Samstundes som eg støpte fast stivarane som dørken sku ligga på støpte eg og på undersida av kryssfiner plata som e dørk (9mm) Fekk ikkje tak i lang nok plate så måtte ha ein skjøt heilt framme Skrudde og fast side veggane til kassane som vert under seta. Limte og skrudde plata fast i det under og støpte med glassfiber rundt kanten så resten av plata. Lagde og nokon plater fra akterspeilet som vert sidene i flytetanker på kver side bak, desse støar og akterspeilet mykje. So lagde eg fram og bakvegg i kassane under seta, desse går heilt ut og har fasongen t skutesida, så rerknar med desse og kjem til å støe bra. Limte og skrudde detta og, hadde ein lastestropp rundt mens det limte så eg fekk trykt det sammen (båtens egentlige fasong ) Det vert isopor i det yste "romet/delen" av kassen. her er platene bak. Så har støpt siste rest som ska støpas oppi i dag, har hatt gelcoat på for å fylle ut litt under topcoaten. Men må pusse litt kanter før eg har på topcoat. Det nermer seg Håpe eg vert ferdig innen to veke det som er igjen no er: -pussa litt på skroget -litt pussing igjen på øvedeln -pusse båten oppi ( på siena) -mala båten oppi å utenpå -hiva i stereoannlegg, og anna eletrisk -støpa ny motorbrønn -fylle bensin,få den på sjøden og gje gass Her e motoren eg har skaffa meg, ein Tohatsu 9,9 Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Skrotnisse Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 Så ut som lang stamme, det der....? Sitér dette innlegget Link to post
Håvard Straume Svart 3.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 Så ut som lang stamme, det der....? Ja byggde opp akterspeilet Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Skrotnisse Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Aha ! Jeg trodde du skulle kappe bort den overskytende kryssfineren. Det gjør det mye enklere for deg å skifte motor i ettertid. Men kanskje du får litt krøll med styrekabelen..... Sitér dette innlegget Link to post
Håvard Straume Svart 4.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Må støpa ny motorbrønn uansett, ska få da til ;) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 6.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2013 No e da pussing so gjeld frammøve.... Men nåken som har idé t kul maling på ungdomsbåten? :D hadde tenkt å mala den kvit med litt blått, men e åpen for andre forslag ;) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 7.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2013 Ingen som har forslag?? Sånn går no dagan.... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Polarn Svart 7.April.2013 Link til dette innlegget Svart 7.April.2013 Jeg tok risken på blått med hvit og grå stripe for et par båter siden :) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Håvard Straume Svart 14.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2013 Har no blitt ferdig å pussa, og fått malt ein del på skroget. Malinga blei, jotun Antipest til grunning og Shipolin til topstrøk. Ferdig å pussa Andre laget med antipest Andre laget med shipolin Har no malt ferdig skroget med to strøk med Antipest og tre strøk med Shipolin. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 17.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2013 Heyhey :) Har ikkje hatt tid til å vere innpå på leeeeenge, men no har de skjedd ting :D Skroget ferdig malt å bunnsmørt Ferdig malt oppi ferdig malt me kvit Fått på blåa stripa Blåa oppi Bjynt å monteringa fått på smart tabs og vanntrykklogg Kome seg =) Kavitasjonsplata kom altfor lavt, så måtte klosse under braketen litt. Her va før eg klossa under. Endelig på vei til sjøden!! Fekk heist den ut seint i går Fekk den ikkje til å gå skikeligg da for motoren va for lavt nere og smart tabs va og for mykje nere+ at forgassaren va full i dritt , men fekk rensa forgassaren og stillt smart tabs og klossa uner motoren litt og hatt ein strålande 17. Mai i dag Gjekk 20 knop for fullt men må få finstilt høgden på motoren og ta på ferderlist så e den heilt ferdi, ska ta den på land at øve helga og fiksa da Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Sturee Svart 17.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2013 Det der ble jo kjempebra! imponert over alt arbeidet du har lakt i den der og hvor bra det er utført! Smart å ta akterspeilet med en gang. Men synes ikke du bør vente så alt for lenge med å gå over til en 25-50hk, 9,9 virker litt lite. Tror du vil få myyye mer glede av den med litt større motor, og da kan du ta med vannski/tube også Med en 25hk ville den kanskje brukt mindre bensin også, litt mer hk så du får lakt den ordentlig opp på vannet og ikke trenger å gi full gass for å holde den i plan i en grei fart hjelper mye. Sitér dette innlegget Link to post
Håvard Straume Svart 27.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2013 Har ikkje fått tatt den opp endog :S må kjøra litt meir føst slenger utpå eit bilde, Ka syns dåke? Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
