Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
I disse tider kommer båtprosjekter  litt i "bakevja" :santa: :santcheer1:
Sniker meg dog inni systua sånn dann og vann.
Bra et du liker tråden: Cato. Stoffet/duken jeg bruker her er den gamle gode Markiluxen.( acryl duk)
Ikke så lett å få tak i her lenger. Erstatteren er stort sett Swela 37 pluss og er laget av polyester.
Jeg kjøpte en rull fra Holland.
Kalesjefargen Heter Hemp Beige : blue moon. Bli Ok dette tror jeg.
Hadde selvfølgelig vært artig med en tur om bord i Solbris: Erikda .
Om det blir noe kurs vet jeg ikke , kanske det få holde med detta "e-lærings" greiene her :giggle:
Litt mer stoff å hanskes med nå.
Delene til targaen og frem til vindskjerm stort sett ferdig,
minus sidene.
Har også startet med å sy på stoppere for glidelåsene.
Bruker en bit av kantbåndet til dette.
Kantbåndet er for øvrig av typen  Sunbrella dobbel fold.
Blir ikke slike hvite/sorte skai kantbånd på denne kalesja.
De blir sprø /stive av sola etterhvert og  vil sprekke.
Dette kantbåndet er laget av Sunbrella stoff og vil holde seg mykt.
  FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Hallo
En liten oppdatering før Jul.
Har sydd på plass pølsene til kalesjebøylene på fremre del av kalesja.
Også sydd på noe kantbånd.
Man legger posen flatt på duken og merker, så setter man nye merker ca 1,7 cm
innenfor de andre merkene for å få litt plass i pølsene.
På plass.
Har da også fått testet annretningen for kanting.
Kjekk sak.
IMG_2944.JPG.2f81023224e60e244f5022346b5349f8.JPGIMG_2945.JPG.c429de087cf7b9295ad81c949f788340.JPG
Har også fått hjem nye kalesjeskinner. Kjekk sak med hurtiglås system.
   FF... GOD JUL   :santa:
Jeg vet at dette blir gjentagelse på gjentagelse! Men de må ut! Er stum av beundring for ditt multitalent innen håndverkene (i flertall) du trakterer! Du utviser et solid mangfoll og en flott kvalitet på alt du gjør!
Så det er bare å fortsettte med bildeseriene! Det er meget å lære her!
God jul!!:santa:
Mvh
Chilli Solbris
Imellom Julemat , Selskaper og Pakkepapir er det greit med litt
sy avbrekk.
Takk for det dsm, ser ut til å bli  bra dette.
God Jul til deg også Erikda. God du liker det som kommer opp her.
Det er artig med litt varierte arbeider vet du. Ideer er det nok av.
Solbris så forresten meget flott ut Julepyntet.
Kalesja er nå prøvet på Biancaen for første gang.
Blir ikke nødvendig med noen omsying.  Duken virker kanskje noe "slakk"
Det er fordi det ikke er montert kalesjeknapper
Holdes kun på plass med tape og hyssing.
Her må det kuttes litt til.
Fikk strammet duken litt til, før jeg gikk i gang med sidemalene.
Lagt på  forsterkninger i buene ved bøylene.IMG_2953.JPG.fd71100ba8d96769962a9ac7a856c149.JPG
Stiller også i NM i glidelåsmontering i år :rolleyes: Her mellom frontstykket, tak og sidestykket.
Og her ser vi tak, sidestykket og glidelåsene som skal inn mot skinna
i targabøylen.
Deler av frontkalesja sett fra utsiden.
Nesten bare å montere "vinduene" igjen her.
    FF...
Velcro eller borrelås , påsydd ved klaffene.
Bruker også her" kalesjetape" for å holde "låsen" påplass
Syr fra utsiden når det er mulig. Blir penest sømmer slik. ( ikke store forskjellen rettside og bakside på denne tråklemaskinen,
men dog) Holder rett avstand med magnetene.
Prøver å legge sømmene ute på kanten av "låsen"
Der er det sømplass.
Så er det å få sydd på "partnerlåsen"  Setter delene sammen og bretter kanten opp så kommer
borrelåskanten frem. Da er det bare å merke slik.
Nå kalesjevinduene skal inn så er det mange som velger å legge plastvinduet på utsiden av duken i nedrekant.
(for at vannet skal renne ut, dersom det ikke er tett rundt vinduene)
Jeg legger i stede en remse med duk ifra nedrekant av vinduet og ned til enden av  kalesja. ( på innsiden)
Da vil vannet renne imellom dukene og ut. Blir penere rundt kalesjevinduet sett utenfra , synes jeg.
Kommer nærmere tilbake til dette ved innsying av vinduer.
Bruker også her kalesjetape ved montering av denne remsa på innsida, men lar det være litt mellomrom her og der. Da vil vannet komme ut.
Har også byttet ut glidelåsene på pipinga som holder kalesja festet til targaen.
Ny prøverunde i båten.  SB side over vindskjerm.
Mangler fortsatt kalesjefester (knapper)
   FF...
Godt Nyttår. :newyearsign:
Da har jeg begynt å sy inn vinduer.
Her har jeg streket opp for vinduene og lagt til litt.
Laget så åpninger i alle hjørner. Snur så duken på vranga og merker opp på nytt.
( vi ser snittet i hjørnene ved blyanten)
Taper så med "kalesjetape" på innsiden av duken.
Tilpasser så plastvinduet og holder det på plass med noe tungt ved "innliming"
Legger så en søm midt i tapen.
Vinduet er nå festet til duken og jeg kan "sleise" ut stoffet med en skarp saks.
Så legges en ny runde med tape. Nå utvendig ved streken, som skal bli kanten mellom
vinduet og kalesjeduken.
Bretter så kanten med tape innunder og syr helt ute ved stoffkanten.
"Vinduet" er nå sydd fast med to sømmer og to tape remser.
Nevnte dette med den doble duken nederst på kalesjen, der ved vinduene.
Her ser vi at vinduet ligger på baksiden av duken.
Vannet som måtte komme inn vil da som nevnt , renne på baksiden av denne
remsen og ut på utsiden. En fordel til med å ha dobbel duk nederst, er at
man får forsterket kalesja der som kalesjefestene/knappene kommer.
Ene siden ved vindskjermen nå ferdig.
Også lagt inn to "stolper" på skrå over "glasset"
   FF...
Et fantastisk arbeid du legger ned Sobo ?
Jeg holder på og lage ny plattform til min båt og da må jeg jo innrømme at blant annet denne tråden en stor inspirasjon og oppslags verk for en nybynner innen glassfiber som meg. Det jeg lurer på er sprøyting av gelcoat/toppcoat, håper du kunne ta deg tid til og røpe noen av hemmelighetene andgående dette. Regner med at du har tynnet dette før sprøyting, så da lurer jeg på hva du har tynnet med? Også hvor stor dyse du bruker i sprøyta.
Sitat
Flott arbeid Sobo.
Merker du noe om det kommer lim fra tapen opp på nålen, og at maskinen syr dårligere når du syr midt i tapen.
Plages litt med det på min industrimaskin.
Flott tråd og dette blir bra.
Takk for det Baracuda .  Har ikke noe problemet med å sy i tapen, men det finnes
tape som er mer "klebrig" enn annen. Kanskje det henger sammen med det.
Sitat
Du har vært min favoritt som "årets båtentusiast" de siste årene, og det ser ut til at det kommer til å fortsette!
Flott arbeid, som vanlig, SoBo! :thumbsup:
Takk Takk Zitt.  Å bli nominert er jo også en seier :smiley:
Sitat
Litt arbeid legges jo ned  her Lunde14.  Det er jo en hobby dette :smiley:
Jeg tynnet med aceton og brukte en lakksprøyte fra Biltema.
Dysa tror jeg er  Ø 1,3mm.  Aceton er vel ikke det beste å tynne med.
Det gikk dog bra på dette arbeidet. En del tynner også med Styren.
Det finnes også egen tynner til Gelcoat meg forstått.
Dersom jeg skulle sprøytet Coat i dag ,ville jeg  nok brukt en sprøyte til formålet
med stor dyse.
F. eks en slik en:  http://www.fiberglassmarinesupply.com/gel-coat-spray-gun-0
Har nå også "satt" sammen delene til den "bakre" kalesja.
Prøvd på båten og justert. Har også laget maler til sidene der bak.
Dårlig med bilder av dette. Kun et fra tilpassinga.
  FF...
Hos meg er det montert slike railer /kaleskjeskinner.
Så syr man piping på kalesja. Det må monteres noen "kiler" mellom Skinna og targabøylen et par plasser.
Kan f.eks lages i teak . Potte tett.  Ikke lett å få overgangen mellom targa og kalesja tett ved bruk av knepping.
I så tilfelle bør det syes på en neoprenpakning.
Skinne:    http://www.seaside.nu/nb/kalesjestoff-og-som/polyesterband-trim-og-gummiline/sprayhood-rail.html
Piping:   http://www.seaside.nu/nb/kalesjestoff-og-som/polyesterband-trim-og-gummiline/piping.html
SoBo skrev for 7 timer siden:
Ja, er sånn han skal lage det til meg og, med piping og glidelås så det er enkelt å ta den helt av:-)
Ny testrunde på båten i dag. I lett snøvær.
Satt på bakre kalesje , monterte knappefester på båten og fester på kalesja.
Ved boring i gelcoaten "forsenker" jeg skruehulla, for at gelcoaten ikke
skal sprekke og skalle av når man skrur. (tettemiddel  til skruehulla kommer senere )
Merker så på duken hvor jeg skal lage hull til kalesjeknappen.
Bruker hullpipe til å lage hull.
Kalesja oppe og kneppet.
Merket nå hvor jeg skal klippe nederst på kalesja.
På hjørnestolpene akterut, forsterket jeg godt.
Er bare disse hjørnestolpene som holder kalesja når
"bakvegg" og sider er tatt ned.
Blir fire lag med duk her på hjørnene .
Håper da at hulla til kalesjeknappene ikke "drar" seg.
   FF...
  • 5 uker senere...
Takk takk Erikda. Ikke så mye aktivitet på båtfronten men..
Kalesja  er nå 90% ferdig (resten må gjøres når "burkaen" kommer av.
Det siste som ble gjort var å lage "bakveggen" i kalesja.  "Bakveggen" fra
den gamle kalesja ble kopiert så langt jeg kunne.
Har tidligere nevnt at jeg ville beholde den gamle kalesja som vinterkalesje under "teltet"
Det medfører at jeg må gjøre div ombygging på denne også. Har jo byttet knappesystem og glidelåser har et
annet "oppsett".
Siste store del ferdig så langt det går:
Gammel og nytt knappesystem.
Mot targaen var det en glidelås , nå to.
Gammelt mot nytt.
  FF...
Litt arbeid unnagjort . Fått montert nye skinner med "glidesystem" for kalesjebøylene forut for targaen.
Varmeapparatet har fått ny plassering.  Fikk til tider feilkode om at varmeren ble for varm.
Tror bildet illustrerer hvorfor.
Her er gammel skinne til kalesja.
Ganske ubrukelig til å flytte bøylene frem og tilbake med.
Nytt system består av to skinner og en vogn.
Man skrur fast den nedre skinna og trer på den øvre.
Man trykker på en knapp på "vogna" og sleider det hele forover eller bakover.
Vogna låser i den nedre skinna i disse firkanthulla.
Her ser vi hvordan Webastoen var montert. Alt i en "klump"
Varmluftslangen ut av varmeren (den hvite isolerte) går ut i bakkant og er bøyd 270 grader.
Går så inn i motorrommet under webastoen. Dette er en meget uheldig "løype" da varmluftslangen bør gå rettest
mulig . (i allefall frem til første varmluftutak)  Stor sannsynlighet at dette er årsaken til at varmeren går varm på full
pudding av og til. Man blir ikke kvitt varmlufta fort nok.
Flyttet derfor varmeren til andre siden av lasterommet. ( helt akterut)
Får da en ryddigere installasjon , pluss at varmluftslangen ut av varmeren får en  slak fin bøy.
Slangen blir omtrent der hvor vi ser den gule tommestokken.
Gjenstår litt arbeid med flytting av dieselpumpa, kabler og inn med en ny varmluftslange bit.
  FF...
Imponerende flott arbeid som vanlig, SoBo.
Den lyddemperen som er montert på eksosen fra varmeapparatet, er det noe du har montert?
Hvor får en i tilfelle tak i slikt?
Jeg har en D5 Eber, og det høres ut som en digeridoo når den starter og som en gammel Nielfisk støvsuger når den går for fult, så jeg må få dempet eksoslyden på en eller annen måte..
Redigert av kdtran (see edit history)
