Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Nei, nei, dette er mellom oss! :yesnod:
For å være litt seriøs for en gangs skyld, SoBo! Om du har en dør eller lignende som du kunne tenkt deg å få inn den logoen, kan du oppsøke et firma som driver med sandblåsing f.eks. steinhuggerfirma. Da får du med deg det du trenger av gummifolie til å skjære ut logoen med et skalpell, og de sandblåser det i ettertid på 2 minutter. Mens gummifolien ligger på maler du motivet med den farge og lakk du ønsker.
Jeg selv har drevet et slikt firma i mange år, men har dessverre gitt meg for noen år siden, ellers hadde dette vært "peanuts"!
http://www.amazon.com/s?rh=n%3A12899561%2Cp_n_size_browse-vebin%3A2637809011
Kan minne de på det på mandag og??
Husk at det er vinter og lite aktivitet her SoBo. Vi som har pakka inn båten og kun venter på neste sommer har for mye tid til overs ??
Se der var Zitt med fler gode tips, bestill tråd og få tak i lik lakk nå...
PS skulle være med disse på slutten ??
Redigert av Olsen83 (see edit history)
Bra tips det der Zitt :thumbsup: Husker du nevnte på noe lignende angående Logo på
Drikkeglass (dram) Roter jeg litt på lageret finnes nok noe sanblåsegreier også, husker jeg rett.
Det er det er dette som er gøy (prosjekter) Olsen83. Båtbruken er bonus det :smiley:
Redigert av SoBo (see edit history)
Venteprosjekter (prosjekter man finner på mens man venter på saker å ting til neste prosjekt)
Fra søm til søm.
Dette hjørnet (SB) på badeplattformen er utsatt for en del slitasje.
Dette fordi det er her "livbåten" (rib`en) blir dradd opp og ned fra davitene.
Tenkte da å lage et beslag på hjørnet.
bilde
Leget pappmaler for både SB og BB side. (nisse maler ser jeg)
Tegnet så over på en 2 mm syrefast plate.
Kunne egentlig bare laget et beslag som dekket (toppen),
men vil at beslaget også skal dekke ned til fenderlista.
Skar ut delene til beslaga.
bilde
Punktet så fast kanten på beslaget med toppen.
Dette ble gjort på "baksiden"
bilde
Så var det fra symaskinsøm til sveisesøm.
Sveisen ble lagt på "retta" (burde hatt TIG sveis utstyr og vært god på det)
med 2 mm 316 sveisepinner.
bilde
Så var det grovsliping med lamellskive.
bilde
Mye arbeid for å få bukt på pusseriper.
Først grovt smergelpapir, så 120 og 240 korning på eksentersliper.
Rakk også en runde med 400 og 600 vannsliping.
Nå ser det slik ut.
bilde
FF...
Ja karer tror dette "venteprosjektet" blir bra jeg.
Neida Dinos, alle kokosbollene er ikke fortært, men esken kom godt med.
Ja Maruma, håper på litt glans.
Fortsatt med vannsliping, fra 400 til 1200 før syrebeising og polering.
Beising pågår.
bilde
Her er beslaga pusset og klar for polering.
bilde
Polerer med polerskive og to typer polervoks.
bilde
Ble bra dette vel?
bilde
bilde
Hadde tenkt å lime disse på plass, men er vel ikke rette tia for dette nå.
Prøvemontasje.
bilde
FF...
