Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
HiFi prosjekt ala Bang & Olufsen anno 1974 går nå mot slutten.
Mer pussing er utført. Topcoat lagt på før mer pussing.
Til slutt rub og polering.
Ristene er også nå lakket et strøk og prøvemontert.
Topcoat sprøytet på:
bilde
Ferdig pusset/vannsliptbilde
Rub og polering igang:
bilde
Etter glansing:
bilde
Prøvemontering av ristene.
Montert med avstandstykker for at høyttalerne skal få jobbe fritt,
De to midterste spilene er også tynnere på midten pga arbeidsrom.
bilde
bilde
FF...
Da har det blitt trekk foran høyttalerne Tombåt :smiley:
Støpte glassfiberplater som har samme konturene som ristenes bakside.
Tilpasset disse og trekt så med høyttalerstoff.
Støping igang:
bilde
Ferdig tilpasset og klar for trekking:
bilde
Litt sort lakk påført, så ikke den lyse fargen av glassfiber skal sees igjennom stoffet.
bilde
Alt ferdig montert.
bilde
bilde
Maruma da er snart sykonkurransen igang :giggle:
bilde
FF...
Må si at eg blir stadig vekk imponert over hvor filnke folk er til å utføre arbeid her inne, og ikkje minst hvor bra resultatet blir med tanke på design og utførelse
Herliga land for et bord. - du må lage brikker for varme kaffekopper nå da...
Takk for det dere og helt enig. Ufattelig mange flinke tusenkunstnere her inne :smiley:
Dette blir spennende SoBo :yesnod: ensfarvet beige?
Ja ensfarget beige, eller på norsk heter den Sandstone.
Dette er skai med finvevet overflatestruktur.
bilde
Støping igang:
bilde
bilde
bilde
Alt ferdig montert.
bilde
bilde
bilde
FF...
:thumbsup::thumbsup: :thumbsup:
Regnet med at det ville komme en flott løsning også på dette.
Bra du likte det da Tombåt :smiley:
Har nå startet med innvollene, eller skum til ny utesalong.
Tilpasset og montert de nye hjørnene (iallefall på sittebenken)
Disse hjørnene som jeg laget for en tid tilbake.
bilde
Ferdige maler til skum:
bilde
Så var det å få tegnet opp på skumgummien. Her er det viktig å huske på å legge til 1 til 11/2 cm hele veien rundt.
Papirmale er egentlig størrelsen på puta. Med denne størrelseforskjellen blir putene stramme og fine,
bilde
Et annet trix er å måle seg ut og legge skumgummien slik at man kan følge bordkanten på undersiden og
følge med på streken på oversiden når man skjærer . Altså ved rette kutt gjerne med litt lengde.
Under bordet:
bilde
Over bordet:
bilde
Langs med kanten skal det være en slik "bulb" Siden skumgummi er vanskelig å forme så kommer en enklere løsning her.
Først kanten/bulben:
bilde
Den lages ved at man tilpasser en "kjerne" av 2 cm skum, som er litt mindre på bredda enn bulben skal bli.
Så tar man skum av 1 cm tykkelse over "kjernen" og ned på sidene.
"Kjernen" er 12 cm bred og 1 cm "trekket" over er her på 17 cm.
Ser vi dette inn fra enden ser det slik ut:
bilde
Så da ser det foreløpig slik ut:
bilde
FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Når jeg ser jobben du legger i skummet har jeg en følelse av at sluttresultatet blir i overkant bra, noe jeg gleder meg til å se. Forklaringen din på å få stramme trekk som skal passe i etterkant er fin å få med seg :thumbsup: De store putene mine var jeg på null til et par millimeter da det ikke er noe som stiver opp skummet, var litt redd for å få stramt skum med bøyd pute som resultat.
Veldig bra forklaring av tilpassing av skumgummien... :clap: Hadde du bare laget denne forklaringen noen mnd før hadde jeg sluppet å sy puter som var for små... Måtte kaste trekket og lime på mere skumgummi og sy nye putetrekk... :worry: men man lærer så lenge man lever.. Nå er putene i hvertfall i riktig størrelse og stramt og fint trekk... :smiley:
Hvordan lim bruker du?
Venter spent på fortsettelsen med tilpassing av skai... Klipper du skaien kant i kant med skumgummien og bruker 1cm sømkant sånn at puten blir stram og fin eller er det en annen fremgangs måte du bruker?
