Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Hmm spennende. kan nesten ikke vente på resten!! Ikke noe soving på deg nå SoBo, bare jobbe jobbe.. hehe
He he er "hjemmesjefen" som bestemmer vet du ray. Ho holder meg nok litt i tøylene (heldigvis)
Alltid en mulighet å få det for stramt også ja Maruma.
Får prøver å unngå det.
MorganX, jeg bruker spray kontaktlim. Bruker ca 1 cm sømkant, som du beskriver.
bare lek(k)er, jeg bruker en slik elektrisk kniv. Se bilde under her.
"Delene" kuttet til og delvis sydd sammen.
Her ser vi også at jeg har sydd i en "delevegg" i puta. Den grå stripa her (høyre i bildet), er en remse til forsterking av trippelsø/fransk søm.
bilde
Et tips ved innsying av glidelåser, (her på filten til putens underside) er å lime den på plass med
slik dobbeltsidig tape (brukes f.eks til vinduer i kalesja).
Da ligger den stødig ved søm.
bilde
Så var det å dele pølsa/bulben ifra resten av puta. De får hver sitt "kammer" i trekket.
bilde
Så var det å sy sammen topp og bunn pluss "skilleveggen" inne i puta.
Ser da slik ut på undersiden. To glidelåser, et for hvert kammer.
bilde
Og motsatt side av baksiden.
bilde
bilde
bilde
Så et annet lite tips dersom man skal sy litt.
En slik "sprettenål" og en slik liten saks, er greit å ha.
Spretting av åpning til glidelåsen.
bilde
FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Takk for tilbakemeldingene dere :smiley: Er en god del arbeid bare med en pute.
Da var skulderen "reparert" MaSa? Da er det bare en vei: oppover.
Brukte noe polyestervatt jeg hadde liggende, det er korrekt MorganX.
Tror ikke dette er vanlig, men fant ut at vatten jevnet ut overgangen mellon
bulben/pølsa og skummet. Pluss at bulben ble litt "rundere slik.
God bedring MaSa! Jeg har operert begge mine... så jeg vet litt om hva du sliter med nå.
Flate å fine de putene dine blir SoBo, du er dritflink! :yesnod:
Takk maruma hatt en slitasjeskade og labrumskade, forventer å være fullt restituert innen høsten.
Men hvor lenge varer disse smertene etter operasjon for de er intense. Og mtp tablettene som er gitt ut så er nok ortopeden klar over det :/
1oxycontin først med 1,5 gr paracet og 1gr ibux 3 ganger daglig i 5 dager.
Så 1paralginforte med 1.5gr ibux pr gang 4 ganger om dagen til 60 paralginforte er tatt !!
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Tråden din sporer av litt nå SoBo....
Samme som meg det MaSa. Den høyre skulderen min var smertefri to dager etter operasjon og de to dagene med smerter handlet mest om sårhet og aldri så vondt at jeg trengte smertestillende. Den venstre skulderen var det verre med, tre dager etter operasjon husker jeg at jeg sto på apoteket og skulle hente ut medisiner med så mye smerter at jeg var i ferd med å svime av, klarte nesten ikke å gjøre rede for meg selv når jeg kom bort til skranken. De varte vel en ukes tid før de begynte å avta, etter to uker var det greit og trengte ikke smertestillende. Mye her handler om hva du gjør, jeg vil råde deg til bruke tid på egentrening og tren bevegelighet i samråd med fysoterapaut. Moren min er sykepleier og jobbet en tid på ortopedisk før hun penset inn på psykiatrien. Hun fortalte at det aldri var snakk om å tvile på en leddoperert pasient når det kom til smerter, det var bare å pøse på med smertestillende, er visst noe av det vondeste vi kan bli utsatt for. Jeg er smertefri i dag men mangler litt bevegelighet uten at det hemmer meg på noen måte :smiley: Lykke til. Og igjen, god bedring :smiley:
Takk igjen dere :smiley:
Glemte å svare på hvilken symaskin jeg bruker MorganX. Her er det industrimaskinen som får kjørt seg.
Bra du får noen ideer jcjohansen.
1 ny pute i dag også. Vanskelig med slike buede puter. Blir så kritisk også.
bilde
Etter at jeg hadde sydd hjørneputa, oppdaget jeg at det var en svak flekk på trekket.
Om lag her jeg peker. Løsningen var å gjøre om puta. La på en remse på innsiden av bulben.
Det samme ble gjort på den "rette" puta.
bilde
bilde
FF...
Takk takk dere :smiley::smiley: Dette er en meget tidkrevende og tildels utmattende jobb.
det går om lag en dag på hver sittepute.
nimba jeg kjøpte to 120* 200 på jysk, så er ikke helt sikker på hardheten.
Mener jysken hadde skrevet medium mykhet på madrassene.
Har tråklet meg litt videre. Tre sitteputer og 11/2 ryggpute til nå.
Mye tilpassing på den buede puta.
Skumtilpassing av buen. Det går fin å pusse skummet med vinkelsliper og lamellskive.
Bruker ryggskummet fra de gamle putene. diss har en fin avrunding i toppen.
bilde
Bitene limt sammen.
Etter tilpassing, ble det limt 1 cmm skum i front og filt på baksiden.
bilde
Her ser vi høyde forskjell på gammel og ny ryggpute.
Lagt på nytt skum i bunn.
bilde
Her blir ryggputen til buen kappet i to. Ryggputene har to kammer.
Den elektriske kapperen min ble litt svett, så da måtte jeg ty til andre våpen.
Fintannet baufilblad fungerer udmerket.
bilde
Nåværende status.
bilde
FF...
Takk dere, håper det blir bra. Mye arbeid bare med en pute.
Ryggputene f.eks er sydd sammen av 10 biter :smiley: Det er to kammer også i disse.
Litt nytt fra tråkle og hekleavdelingen. Nå er tre sitteputer og tre ryggputer ferdig.
bilde
bilde
Mange hensyn å ta med slikt sjølgjort. F.eks er de rette putene tykkere i endene enn den buede puten.
Dette pga at hjørnekassene også bygger noe og det da blir jevnt i front.
bilde
Her er lettere å se hvorfor.
bilde
Måtte bare prøve :yesnod:
bilde
FF...
