Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Takk for fine ord igjen dere. Det er både moro og krevende. Helt korrekt det MorganX sier om kroppen og slikt arbeid.
Gleder meg til å sitte i den salongen med en øl til sommeren :yesnod:
Ja det blir fint, men det blir øl i boks og rødvin i stettglass med sugekopp (ikkeno søl i sofaen) :giggle:
Husk å ta finklærne på, Maruma! :yesnod:
Nå husket jeg hva jeg har glemt å lage i båten.... Strykebrett :smiley:
Dere kan jammen få sagt det :lol:
Det ble grisefint SoBo :-) fatter ikke hvordan dere prosjektgutta greier å trylle frem det ene mesterverket etter det andre. Skulle ønske jeg hadde bare 10% av kreativiteten, kunnskapen og gjennomføringsevnen dere har.
Du, Maruma, Nimba, Knude og de mange andre flinke tryllekunsterene her på BP skulle startet egen business med customtilpasninger, oppgraderinger og båtbygging. Hadde blitt Norges beste verft noensinne om markedet hadde vært der :-)
Mvh. SAP
  • 2 uker senere...
Alle er velkommen ombord, dersom dere skulle råke bortom :smiley:
Det var meget fine ord sap.
Ja Zitt, kunne trenge hjelp til litt styring...tror jeg :smiley:
Ikke mye fremdrift akkurat no. Tom for stoff og langeren hadde ikke mer inne .....
Noe småflikking dog, men det har ikke vært tilbud på rustfrie trykknapper.
Har laget en "lask" i overgangene mellom putene. Denne er festet med trykknapper oppå
og borelåser bak. disse går omlag en 25 cm ned der bak. Dette "liner" putene og gjør de fastere da endel av puta stikker over kanten der bak.
bilde
Montert på tre puteskjøter. En igjen når langeren får påfyll.
bilde
En liten ruggpute igjen + styrestol og copilotsete.
bilde
Mobilbilder denne gang, derfor såder kvalitet.
FF...
Superflott, og kvalitet tvers igjennom! :thumbsup: Bare det beste er godt nok! :yesnod:
Takk Zitt og vel vel :rolleyes:
Var en tur borte i skutan i dag og prøvemonterte høytalerbox + monterte dashbox.
Skrudde også ut et støttestag til badeplattingen. Dette var bøyd fordi ankeret har huket tak i det når man "parkerer" ankeret.
bilde
FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Takk for godord :smiley: Blir spennende med alt på plass.
Nevnte på det staget under badeplattformen, som var bøyd.
Har nå gjort en modifikasjon på staget.
Har fått rettet det sånn noenlunde.
bilde
Et ekstre rør og noen platebiter kan komme til nytten.
bilde
Tenkte at to rør parallelt. Sveiset sammen må bli stivt og sterkt.
bilde
Endene på "nyrøret" tettet igjen.
bilde
La også en plate rundt den utsatte plassen, som en ekstra forsterking.
Den enden som skal opp i plattingen, er også byttet med en platebit av tykkere gods.
Nå syrevasket og klar for litt puss.
bilde
FF...
Berre lekkert SoBo :thumbsup::thumbsup:
Men...eg hiver ut et spørsmål I håp om å lære noe av triksene dine..
Den lages ved at man tilpasser en "kjerne" av 2 cm skum, som er litt mindre på bredda enn bulben skal bli.
Så tar man skum av 1 cm tykkelse over "kjernen" og ned på sidene.
"Kjernen" er 12 cm bred og 1 cm "trekket" over er her på 17 cm.
Eg er med på oppbyggingen , men jeg lurer på om "kjernen" må "skråskjæres" for det ser nesten slik ut ??
Blir tøff dasj også :thumbsup::thumbsup:
:smiley::smiley:
Takk takk nimba :smiley:
Neida kjernen er ikke skråskjært. Det lønner eg derimot å bruke skum som ikke er for
"hardt" til dette. Når du da legger over dette 1cm skummet, får man en slik avrunding.
Det er vanskelig å kytte til en slik liten skråkant, å få det pent. Denne metoden derimot
blir rimelig brukbar.
Litt hardere skum kan man fint slipe med vinkelkutter og lamellskive.
Ikke godt å se (ting er ikke ferdig tilskåret ) her på enden men...
Husk også at skummet skal være ca 1 cm større enn puta, for å få det tight.
bilde
Aner en syrunde når du skal i gang med puter til den nye salongen.
I så tilfelle lykke til :smiley:
Har polert og montert staget til badeplattformen. Her er det egentlig en konflikt i mellom staget og ankeret.
Stor mulighet for at det må en ombygging til sånn etterhvert. (modde ankeret?)
Monterte også disse hjørnebeslaga som jeg laget tidligere i vinter. Disse som skal være på hjørnene helt akterut på badebrygga.
Webastoen ble også tatt ut av skuta og fikk en rens av brennkammeret. Ikke mye sot, men noen flak var det.
Staget på plass, man ser at ankeret er for nært på.
bilde
Hjørnebeslag på plass.
bilde
Webastoen på opperasjonsbordet. Glemte å ta bilde av "brennkammeret" ute, men det er den blanke saken vi ser oppi
delen med de gule ledningene. ( litt av en forklaring :giggle: )
Monterte brenneren tilbake i båten og den startet, og gav varme ved første start.
bilde
FF...
Aner en syrunde når du skal i gang med puter til den nye salongen.?
Har ikke planer om noe sying SoBo....men hadde utstyret stått der hadde jeg helt sikkert fått lyst å prøve...
Men jeg har ikke utelatt tanken på å skjære til skummet selv , derfor min nyskjerrighet ...
Vedr. støttestaget... bruker du zink I sjøen eller er det bortkastet ?
:smiley::smiley:
Ikke sying, sier du. Hmm :smiley:
Bruker zink, det er korrekt. Det ligger et ledningsnett innvendig i båten som staga også er koblet inn på.
Så er det igjen koblet opp mot to slike store anoder (sentralsinksystem) I tillegg bruker jeg akselsink utvendig på røra.
bilde
Det er derfor ikke "baralellrøret" går helt ned til flensen her på staget.
Så er det plass til anoden.
bilde
  • 2 uker senere...
Detaljene forandrer seg også under veis her Zitt. Ting som er gjort litt tidligere i vinter er nå på en måte en sagablått.
Skulle tro man var deltager i kommunale sysselsettings tiltak. :yesnod:
Altså: instrument "plata" måtte beskjæres for å få tredd den på plass i dashen.
Resultat: riper hakk og sår. Løsning: ny plate i ekkorn-tre.
Valnøtt laminert.
Har også laget noen flere plater som skal monteres i dash. området
bilde
Instrumenter ut og pusset nøttetre inn.
bilde
Ny plate grovtilpasset.
Aluplata. ble pusset ned til blanke aluminiumen, før liming.
bilde
Benkpress, bokstavelig talt :giggle:
bilde
FF...
