Ønsker anbefaling av påhengsmotor. 9,9Hk
Christensen
Driver for tiden og kikker på rib til barna, ønsker tips til motorisering, motoren blir sittende på båten da vi skal ha en med styrekonsoll. Kikker litt på Mercury 4-T. Noen som har erfaring med den? Ønsker også innspill på andre motormerker, tips med linker på nettet er alltid interessant! Gjerne med el-start og kort stamme!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
  Christensen skrev On 10.2.2013 at 15.57:
greit at alt funker når jentene skal ut på sjøen og far er avgårde på jobb!
Da bør du vertfall ikke kjøpe en ny 4-takter fra Yamaha. Kan ikke sammenlignes med de gamle 2-takterne som tålte alt..
Vi kjøre inn 4 nye 4-takt Yamaha motorer på 9.9hk til en seilforening, og disse motorene ble brukt på følgebåter til seilskole. Tre av de fire motorene ble vraket etter en sommer! Mer ubrukelige motorer har jeg aldri opplevd.
Kjøp heller en eldre 2-takter som har blitt stelt pent, og bevist at den har livets rett....
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
  Seilaren skrev On 10.2.2013 at 19.32:
Støtter denne.. kvaliteten på disse kan ikke samenlignes
KNS MEDLEM
Når jeg tenker meg om hadde jeg en 02 modell Honda 15 hk 4-takt i to år på en Drommedille.. 2005-2006 tror jeg.
Det var en god motor! Utrolig stillegående, og brukte svært lite bensin. Honda har jo god erfaring med 4-taktere også.
Men Hondaen var jo seig som alle 4-taktere, så jeg byttet den ut med en Yamaha 25hk fra 92. Den hadde masse tøff lyd, og var utrolig sterk! Savner den båten/motoren :yesnod:
Fritjof Brandt
Jeg ser at det er mange nostalgikere her på forumet som hyller de gamle 2T motorene som det eneste saligjørende, dere må se og våkne opp, det er nesten 6 år siden
det kom et importforbud på disse motorene, siden det har det dukket opp en mengde gode røykfrie 4T motorer på markedet. Så det er ingen grunn til å se seg tilbake
til dei gode "gamle" dager.
Kan anbefale Mercury 4t.Riktignok ikke 9,9 men 15 hk da forhandleren anbefalte denne.Den er identisk med 20 hk og er litt tyngre enn 8 og 9,9 hk.Pga havari på Suzukien til ungene endte vi opp med to slike Mercuryer i fjor,og vi er godt fornøyd så langt.
Når det er sagt er jeg enig i alle som skriver mye pent om Yamaha 9,9 2t.
Vi har en slik også (fra 1998)og den starter på første draget hver gang.
Enig med Verado i at det er ingen grunn til å se seg tilbake......
Båthistorikk fra 1980 til i dag:Selco 13 m 9,9 Suzuki. With 200 m 25 Yamaha. Rana 18 cabin m 135 Mercury.Skilsø 750 .m TMD 30. Silver Viking 15 sport m 65 Suzuki. Yamarin 490 m 75 Yamaha. NB 840 m.KAD 42.Pioner 13 m 9,9 Yamaha.Uttern D68 m CMD 150.Pioner 11 m.15 Mercury.15'trebåt m 15 Mercury. Ring 16 m 115 Mercury i6. Flipper 600sc m 150 Mercury.
Har hatt ein Mercury viking 10 hk i eit halvt år, har alt anna enn gode erfaringer med den :/ Da eg likte med den va primeren i staden for choke, da gjorde at den va lettstarta av og til. Ellers berre drit! Dyre og mangen reservedeler! Slukte bensin og gjekk dårligt. Kan vera da berre e min som e sånn, men min e vertfall berre drit.
Har kjøpt Yamaha 9,9 fra år 2000 to takter, har hørt at detta e gode motora men har ikkje fått prøvd den endå.
Eg ville aldri hatt 4t sjøl for.min del e da for daue motora, når eg ska ha større og ny motor vill eg kjøpa evinrude e-tec, dei e to takt ;) lettare og sterkare enn 4t. Men dei e minste motoren 25 hk foreløbig :/
Lykke til vidare ;)
  Håvard Straume skrev On 12.2.2013 at 9.29:
Jeg har en Viking fra 2002 som jeg har hatt siden den var ny. Den går svært pent, og er veldig lettstartet. Har aldri byttet annet en tennpugger på den. Nydelig motor!
Men når det kommer til påhengere tror jeg vedlikehold og hvordan de brukes er mer avgjørende enn merket.. egentlig..
Fritjof Brandt
Hvorfor ikke bare kjøpe det beste med en gang??
Få tak i en av de siste 2-takter yamaha så har du god motor i mange år........om du selger får du god pris tilbake også
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Nei karer, noen totakter blir det ikke! Har i dag besøkt en lokal Suzukiforhandler og jeg heller nok mot å kjøpe en av de nye med innsprøyting! Stort volum (samme som 15 og 20hk) Lean burn teknologi sparer drivstoff og jeg har alltid hatt sansen for nye saker, så siden den lokale forhandleren kunne gi en svært god pris så blir det nok "kortreist" motor på meg! Sikkert en fordel når det skal "stemples" i serviceboken også!
Nytt er nytt :-)
  • 3 uker senere...
  • 4 måneder senere...
Kjøpte ny Suzuki 9.9 4 takt EFI Sport (har samme ccm som 20 hk) for 2 dager siden,monterte den på båten i dag(14 fot Hastig). For tidlig å sei noke,men lydnivået og følelsen den gav lover godt for framtidigt bruk.
Skal kjøre den ei god stund som 9.9,deretter blir vel sperra fjerna slik at den blir 15hk. Tiden vil vise om også styre-enheten skiftes for å oppgradere den til 20hk.
