Bruke voksduk til å sy puter til båten
Garf73
Jeg og samboeren var på stoff og stil idag for å se på kledning til kabinen og stoff til putene, og etter mye om og men så kom vi over voksdukene, spørsmålet mitt er da enkelt er det noen som har brukt dette stoffet til puter? (tenker da på det stoffet som er lagd av vanlig stoff og teflon belagt ikke av den glatte typen)
Tanken bak er jo at dette stoffet er nesten vanntett og lett å gjøre rent osv.
Er nok vanntett og lett å gjøre rent, men hva med slitasjestyrken? Tenker ikke mest på slitasjen av bukser som gnikker fram og tilbake, men det kommer gjerne folder/knekker når man sitter, hvordan tåler duken det over tid? Gjerne det kunne vært en tanke å kjøpe litt slik voksduk og mishandle den litt for å se hva den tåler før du syr puter av det :smiley:
Det fungerer veldig bra det. Hadde det i den forrige snekka. Og de putene er iallefall like fine etter 2 sesonger. Kjøpte på jysk vi, tror det var 49 kr metern for de. Den het tekstilvoksduk.
Lovart Låring her på forumet her på forumet eier den båten nå. Han knipser sikkert bilder til deg om du vil se åssen det ble seende ut.
Redigert av Pettern1972 (see edit history)
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
  • 4 uker senere...
Et tips når du skal se dette stoffet. Bruk en Jeans-nål (nål med skjerespiss) i symaskinen. Og syser du med en poliester/bommullsgråd. (Poliester som er omspunnet med bommull.) En slik trå har bommullens egenskaper og poliesterens styrke. Når den blir våt så sveller den opp og tetter nålehullene slik at sømmen blir tett, og vannet ikke trenger inn i puta.
HUSK TTT (TIDLIG, TYDELIG, TILSTREKKELIG), OG IKKE LITT OG LITT, SLIK AT ANDRE FORSTÅR HVA DU GJØR.
Vis sjøvett og ha en god tur.
KB
