Prosjekt : Scand Classic 25AV
Lerk
Som nytt medlem her på båtplassen vil jeg fortelle litt om mitt prosjekt
Etter 6 år med Wester 18 i mit eie var ønske en litt romsligere båt, Gjerne med sovemuligheter.
Westeren ble lagt for salg og ble solgt august 2012.
525780_10150971588246514_1384514326_n.jp
Kom med det samme over en Scand Classic 25AV som var slik jeg ønsket, romslig uteplass, sovemuligheter og som så bra ut med tidløst design.
Turen gikk for prøvekjøring og besiktelse og båten var flott slik jeg ønsket meg. Noe bar den preg av og være sin alder men jevnt over flott.
Handel ble det og båten ble med til sin hjemhavn i Stathelle.
562910_10151206250406514_2059374461_n.jp
Kort tørr fakta
1989 modell
ferskvannskjølt
Volvo Penta MD17C
3syl 36hk diesel
stor badeplatform
Sessongen med denne båten ble kort siden den kom i mitt eie i august 2012 men noen turer rakk man før kulda kom og båten måtte på land for sessongen.
Redigert av Lerk (see edit history)
Planer før sessongen 2013 står selfølgelig klare.
En av gjøremålene var og trekke om alt av puter inni hytta da denne inneholdt grønne puter noe som ikke falt veldig i smak.
Valget gikk for en gråfarge som stort sett alt vil passe til.
Gamle puter ble brukt som mal og puter ble sydd opp av nytt møbelstoff
Alle puter er nå ferdig, men glemte selfølgelig og ta bilder av ferdig resultat, så dette vil komme senere anledning.
Neste prosjekt blir det elektriske i båten
Eldre båter har skjeldent orden og system i elnettet sitt. Jeg foretrekker og ha dette på stell så dette skal oppgraderes før sessongen.
Planen er og montere nytt startbatteri og forbruksbatterier med inteligent laderele.
Bytte ut alt elektrisk, rydde opp og få ett oversiktelig elnett med oversiktelige sikringsbrett
Montere inn belysning langs gulv
Spotter i tak inni hytta
I forbindelse med oppgradering av elnett er det greit og ha skjema for motorsrtyring elektronikken. Så kom over en verkstedmanual som vil gjøre dette litt enklere.
Spennende prosjekt!
Trakk du om putene selv? Jeg vurderer å gjøre nettopp det med mine puter, men har såvidt tatt i en symaskin.
hei! dette ble gjort hjemme i stua ja. Med god hjelp fra samboer og hennes mor som har proff symaskin så gikk dette som en lek.
og gjøre det selv er ikke noe problem om du tar tiden til hjelp. må være våken med og sy på vranga og slikt.
Er du klar over at du hasr fått en motor som er minst 8 år eldre en båten.MD 17c var slutt i 1981.Dedt er vanskelig med deler.Nå skal ikke jeg være gledsdreper,men kanskje du burde vire det.Fikk du opplyst dette da du kjøpte båten ?Dersaom ikker bør du tenke over hva du skal forfeta deg mot seger 1
Heidu!
nei jeg er ikke klar over det. Jeg spurte selger om historikk og han hadde lite info da han ikke var noe handy.
Jeg regner med motor er fra båtens tid.
Volvo Penta
er slik jeg er kjent meget bunnsolide og driftsikre så lenge den får luft / diesel.
Jeg tror ikke jeg vil bekymre meg for mye med alder. Om ting er så dårlig som blir nevnt får tiden vise, så får heller muligheter rundt en annen maskinist komme med tiden.
Jeg har selv en syglad svigermor, så da spørs det om jeg ikke forsøker meg selv jeg også!
Jeg renoverer forøvrig en Polar 22. Bygger den om fra en hardtopp til classic. Har holdt på i snaut ett år, og satser på ferdigstilling til st.hans. Morsomt og inspirerende å lese slike tråder som du og andre på forumet lager! Stå på videre, jeg følger med!
På vei hjem fra jobb idag tok jeg turen innom Best Marin. Planen var og kjøpe litt skai for og trekke litt men dette hadde de ikke fått inn.
Men fikk fremdeles brukt litt penger
4000rpm VDO turteller med timeteller
VDO temp måler
VDO diesel tank måler
BEP 2 x10 sikringsbokser
24 koblingsskinne
LED spotter
Dimmer
Det er meldt flott vær imorgen, og ikke ille temperatur, så planen er og ta en tur i båten imorgen og begynne med og demontere elektrisk.
Ble noen timer i skøyta idag.
Begynte og demontere alt elektrisk, få oversikt over alle donald løsningene som er gjort.
Forferdelig mye rare koblinger som er gjort. Men håper nå og få ryddet opp litt i dette.
totalt 3 hovedstrømbrytere har vært montert noe jeg mener er unødvendig.
Planen min er følgende Instrumentbrettet idag inneholder masse hull, Planen er og lage en ny plate i 4-5mm alu/stål. Enten trekke denne i mørk karbon film eller lakkere sort for så bygge opp det nye instrumentbrettet.
Planen er og lage en oversiktelig og ryddig koblingshus inni dette rommet som er ved benhøyde på styrbord side. Vil lage en ny vegg for påmontering av sikringsblokk og jordingsskinne.
imorgen håper jeg og få laget veggen for montering av koblingshuset.
Håper også og få laget en "dummy" plate som blir mal til det nye instrumentbrettet
Bare en liten komentar , hvis du bruker alu/stål plate er det etter min mening mere komplisert når du skal lage hull til div innstrumenter og andre ting. Jeg ville brukt tre som jeg trekker med karbon eller annet.Men alu/stål tåler jo mye og mulig du har utstyr ril å kutte/sage i stål som gjør dette enkelt ????
tanken har slått meg, men grunnen til at jeg ønsker stål / alu er for og slippe og ha alt for tykk treplate. må ha opp mot 12mm tykkelse for stivhet?
Noen timer ibåten idag også.
Først ett spørsmål, er PN godkjent / anbefalt som instalasjonskabel i båt ?
Har idag rivd ut sikkert 15 meter med 2,5mm2 PN leder.
Disse er erstattet med ny fortinnet kabel.
Nye kabler er lagt til
trykkpumpe vann
septik kvern
takbelysning hytte
strømtilførsel for 12v strømuttak i hytta
Har gjort klart strømskapet slik jeg tenker det.
jordingsskinne
fremre hovedstrømbryter
mulighet for oppkobling 20 kurser med sikringer.
Har bestilt brytere for oppbygning av nytt bryterpanel
waterproof-metal-pushbutton-with-blue-le
imorgen håper jeg og få gjort klart nytt instrumentbrett med målere og slikt slik jeg ønsker. Så har jeg noen timer med oppkobling forran meg også.
  • 2 uker senere...
Sessongen nærmer seg stadig, Her skjer det stadig noe
har byttet ut alt av ledninger i båten nå, alt fra trykkpumper, septik kvern++++
På grunn av instrumentbrettet har blitt endret flere ganger så valgte jeg og lage ett nytt brett.
Her ser man hvordan jeg tenker det skal bli
Prøvemontering for og se hvordan det ser ut med plasseringer
Koblingsskinner og sikringsblokkene er nesten ferdig koblet, mangler bare sikringer og tilførsel til sikringsblokker
Instrumentbrettet trekt med carbonlook film, Mangler nå bare brytere før montering begynner
