Påsketuren 2013
Astor
Indre havn i Strømstad sliter med en del is. Havnevesenet bryter opp litt på formiddagen men nå tidlig kveld er det allerede en liten hinne av tynn is.
18-20 gjestebåter i indre havn, noen også i ytterhavna. Alle flytebrygger er skiftet ut. De har også kostet på seg 10 amp. Sikringer i strømuttakene.
Havneavgift 250 kroner...
Må ha vært den roligste påske på årevis i Strømstad og på Koster.
Nå ligger vi 2 båter på Ekenes, ryktene sier 5-6 båter i Kostersund og nesten tomt i Strømstad.
Kaldt på natta og i skyggen men herligt i sola.
Startet turen Fredag før Palmesødag. Da så baug og dekk slik ut ved ankomst Strømstad.
Var ett par cm. is over hele dekket.
Men med slike solnedganger
og nærmest 9 skyfrie dager kan en ikke klage.
Her er det som var av båter på Ekenes i går kveld.
Nå i kveld er vi kun to båter igjen. Har vært en fantastisk påske sammen med gode venner, Imorgen går ferden over fjorden og til 7 dagers refit på land.
MEDLEM I KNBF
Vi kom oss ut fra Strømstad med et nødskrik i formiddag. Natt-is helt ut til furuholmen. Ligger nå på innsiden av moloen i Kostersundet sammen med to andre båter. Det ligger nok to tre båter på Vettnet også samt en gjeng med skøyter ved siden av linfergen over til långegjerde.
Det har vært en værmessig fin påske men litt for kaldt om natten.
Var på ein liten aleineseilas/spa for menn! Tirsdag fra Litlebergen til Våge/Tysnes, onsdag Våge til Vikebygd, torsdag Vikebygd til Fjeldbergsund og opp på Borgundnuten, fredag Fjeldbergsund til Brandasund der eg blei til idag, søndag Brandasund til Litlebergen.
Sånn har eg seilt over halve turen
Fra Borgundnuten, retning Stord og trekantsambandet
Redigert av JGH (see edit history)
BOAT = Bail Out Another Thousand
Andy: Du har lidd samme skjebne som veldig mange andre denne påsken. Desverre. Tidenes beste påske her i Oslofjorden. Mange ligger innefrosset her i fjorden og vil det i noen uker til for noen av dem.
Nå venter mange på at varmegradene også skal komme om natten. Det vil hjelpe.
  • 1 måned senere...
