hvor lang tid tar det fra Fredrikstad- skjærhalden
MR Swe
Har tøffet den veien med min gamle Polar med Marna noen ganger, og min foretrukne rute fra Fredrikstad er å gå syd for Ramsøy, deretter på nordsiden av Kirkøy og runde på sydsiden av Terneskjæra(fyrlykta) og gå langs land gjennom Romsundet. Mulig det er en NM eller to lenger, men jeg liker å være i le av land så lenge som mulig.
Et annet innspill er hvis du skal gå fra Gressvik, istedenfor å gå nordover og innom Fredrikstad, hvorfor ikke fortsette ut Vesterelva langs Kråkerøyholmene, inn mot Kjøkøysund, runde under Puttesundbrua, forbi Risholmen og ta peiling på Fugleskjæra og Ramsøy(eller ut Løpern hvis du vil gå syd for Kirkøy)
Synes det er en triveligere etappe enn gjennom byen og ut forbi Øra osv.
16,8 nautiske ca, fart 8 knop. Ca 2 timer etter mine beregninger.
Det der er en ganske grei omvei. Fra Skjærhalden lønner det seg å gå opp Løperen (mellom Kirkøy og Asmaløy).
Edit: Obs... Ser du har lagt inn den løypa i innegg 6 :blush:
