Megatabbe. Startet Yanmar 77 uten å tømme forfilter/vannutskiller.
Møkkalasset
Før morgendagens planlagte sjøsetting skulle jeg bare sjekke at alt virket. :headbang: Motoren startet lett som bare det, men så stoppet den. Hodeløst av meg å ikke sjekke forfilteret. Etter at motoren stoppet tappet jeg av ca 3-4 liter vann fra forfilteret før det kom ren diesel. Hva gjør jeg så? Planen var å sjøsette i morgen ettermiddag.... Tar det som en selvfølge at jeg bør bytte dieselfilteret? Deretter? Er det tappeskrue på dieselpumpa? Hvis ikke, holder det å manuelt betjene fødepumpa med lufteskruen på filteret åpen? Eller må jeg lufte videre derfra ? Andre utfordringer/problemer?
..var den min ville jeg tappet/drenert kammeret på diesel pumpa. Kan ikke huske å ha sett tappeplugg på annet enn gamle rekkepumper. Dieselpumper er ikke akkurat tilrettelagt for (gjør-det-selv) Jeg tar av lokket og trer ned et tynt 1/8" glødet 316 rør, lett å forme, bløtt nok til å ikke skrape opp noe, også suger jeg ut til det er tomt og erstatter med filtrert diesel. Ny pakning og på med lokket.
Spørsmålet du bør stille deg er hvor vannet kommer fra. En liten skvett i vannutskilleren er ikke unormalt, men dersom du finner flere liter tyder dette på at du har mye vann på dieseltanken. Du bør drenere tanken før du starter opp, ellers risikerer du at det samme skjer på nytt.
Jeg har en ganske klar formening om at vannet kommer inn fordi det blir stående vann på dollbordet rett over påfyllingslokket. Gjelder kun under vinterens opplag. (litt feil vinkel på krybba.) Jeg har jo vasket og spylt flere ganger og i min tankeløshet har jeg ikke sørget for å få bort vannet.
Min agder ble og stående i feil vinkel på krybba, jeg brukte vater for å få krybba rett, og dermed ble alt vannet liggende over tanklokket. neste gang satt jeg båten kraftig på nesen mener jeg det var. Heldigvis holdt pakningen i lokket tett hos meg. Jeg hadde nettopp byttet den. Sånt kalles flaks. Lykke til, håper ikke pompe og dyser tar skade.
Endelig ble det Bobåt
Jeg har o-ring i mitt lokk, kanskje du burde ta en kikk på det lokket også...
O-ringen ser hel og fin ut, men tror jeg skal sette den inn med vaselin.
Takk Bjørn. Tok meg noen timer fri i dag for å minimere skadene. Hadde først Alron dieseltilsetning på tanken. Rengjorde så vannutskilleren. Pumpet med fødepumpa til det kom ren diesel frem til filterhuset. Monterte så nytt dieselfilter. Luftet systemet etter vanlig prosedyre, inklusiv lufting av dyserør. Startet opp, og alt virker nå normalt. Lot motoren gå i 10 minutter. Sikreste måten å minimere skadene på er vel å kjøre en god stund, så etter sjøsetting i dag så blir det å sørge for nok drivstoff til båten og kapteinen før en kveldstur på fjorden. :smiley:
P.S. Trodde du aldri hadde båten på land jeg Bjørn.... :smiley:
Det er strengt tatt ingen dramatikk med litt vann i dieselen. Hvis du har tappemulighet på tanken tapper du til du ser ren diesel. (Vannet skiller seg fra dieselen og legger seg i bånn, slik at du ikke skal måtte kassere alt på tanken.) Deretter bytter du dieselfilter + lufter systemet. Hå gjerne på kondensfjerner i tillegg som godt kan få virke en stund. Kjør deretter motoren til du er sikker på at den går jevnt og sikkert.
Gjorde en jobb i tanken i dag. Stripset en slange til en metallstang slik at jeg med sikkerhet kan si at jeg nådde tankens dypeste punkt. Pumpet opp ca 1 liter av vann/dieseldyr-blanding. Pumpet videre opp 3-4 liter diesel fra bunnen av tanken for å være sikker. Etterfyller med Alron i morgen etter en ekstra test. Ikke rart motoren stoppa med denne guffa:
bilde
