Skarpnes25 Startet 30.November.2015 Del på Facebook Startet 30.November.2015 Her kan i følge istandsættelsen af min Skarpnes 25 Weekender som jeg har erhvervet. Båden er fra 1987 og har kun sejlet 454 timer. Den har ligget på land de sidste 19 år så der er lidt at gå igang med :-) Motoren er en Volvo Penta AQAD41A med 200hk. Lidt billeder fra original brochuren: Og her ankommer den så: Kahytten lugter surt, beklædningen hænger og teaken ser meget trist ud.. Den gamle beklædning skal af: Teaken skal friskes op så jeg piller det ud jeg kan og det skal slibes og have teakolie: Teaken i kahytten er også blevet slebet og har fået olie: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarpnes25 Svart 30.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2015 Der skal noget ny beklædning op og valget er faldet på noget 3mm. pvc leather lookalike som de fleste båd forretninger sælger (Tempo, Hellers mm.) Jeg bruger Casco Flex til at lime det op med. Det her pvc beklædning er for vanskeligt for mig at montere i loftet og rundt omkring så jeg har været i Stof2000 og har købt hvid korthåret pels. Jeg bruger kontaktlim til at montere pelsen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LeviCorsair Svart 30.November.2015 Del på Facebook Svart 30.November.2015 (redigert) Gratulerer - må si at det ser fin ut, spesielt med tanke på at den vært på land i 19 år !!! Gleder meg til å følge med på prosjektet !! Hva har du for planer ? Redigert 30.November.2015 av LeviCorsair (see edit history) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarpnes25 Svart 30.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2015 Mange tak. Alt teak skal slibes og have olie overalt. Ny indvendig skrogbeklædning i kahytten. Nye lamper og usb udtag til opladning af telefoner mm. Nyt køleskab. Motor, Drev, brændstofssystem mm. skal serviceres. og meget meget mere :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LeviCorsair Svart 30.November.2015 Del på Facebook Svart 30.November.2015 Blir gjerne mye mere når man setter igang ja... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Zitt Svart 30.November.2015 Del på Facebook Svart 30.November.2015 Gratulerer så mye med ny flott båt! Jeg tviler ikke på at du får den til å skinne igjen! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 30.November.2015 Del på Facebook Svart 30.November.2015 Ser lovende ut! Men den pelsen ville jeg ha forsøkt å unngå, den er rimelig håpløs å holde ren.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 30.November.2015 Del på Facebook Svart 30.November.2015 Fine båter det der , bestandig likt Skarpnes 25 ? ville og bare brukt skai og ikke pels.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Smiley Svart 30.November.2015 Del på Facebook Svart 30.November.2015 Flott og spennende prosjekt! Veldig fin båt egentlig, så romslig ut for størrelsen. Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarpnes25 Svart 30.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2015 Pelsen er ikke rigtig pels men 100% Acryl og det koster 150 dkr. pr. meter (150cm bred) Hvis det bliver grimt og misfarvet så har jeg et projekt til næste vinter Kontaktlimen lugter godt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 1.Desember.2015 Del på Facebook Svart 1.Desember.2015 Kontaktlim lukter godt ja! Og så blir man I så godt humør av den... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarpnes25 Svart 5.Desember.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Desember.2015 (redigert) Loftspladerne i kahytten har fået vandskader så de er nød til at blive skiftet. Jeg har købt et par Østenfinerplader (vandfast) som skal skæres til og bejses for at få en mørkere farve som passer til teaken i kahytten. Her er de gamle loftsplader: Og den nye Østenfiner: Jeg har lige prøvet at bejse et stykke for at se hvordan det bliver. Noget flottere synes jeg. Hvad skal jeg gøre udover at bejse pladerne synes i? Jeg tænker at de ikke skal have lak når nu teaken i båden kun har fået teakolie og ikke lak. Kan jeg give dem teakolie? FF. Redigert 5.Desember.2015 av Skarpnes25 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lindal Svart 12.Januar.2016 Del på Facebook Svart 12.Januar.2016 Hei. Ser ut som er bra prosjekt!! Gøy å følge med :) Vi skal og skifte skrogbekledningen i kabinen foran. Skiftet i akterkabinen i fjor vår. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 13.Januar.2016 Del på Facebook Svart 13.Januar.2016 Teakolje går helt greit på takplatene. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Haba Svart 13.Januar.2016 Del på Facebook Svart 13.Januar.2016 Gratulerer med en god båt ! Synd at noen mishandler båten sin slik. Men du får den sikkert fin som ny. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarpnes25 Svart 17.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Januar.2016 Nu er jeg klar til at lave loftspladerne. Jeg har blandet bejdse med teakolie som jeg pensler på. Jeg har desværre et problem! Begynderfejl.. På den ene plade løber årerne på langs og på den anden plade er årerne på tværs. Dette gør at der opstår en stor farveforskel fra nogle vinkler. Jeg vil prøve at give den ene plade noget mere bejdse, alternativt kan jeg male dem hvide eller lave en ny.. I gang med at beklæde toilettet Nu er tiden inde til, at jeg vil fokusere på motoren. Jeg ved at den turner, men den har stået stille i ca. 20 år så jeg ved ikke om den kan køre. Der er ca. 80 liter diesel i tanken. Dieselen ser ren og klar ud, men der er nogle sorte klumper i bunden så jeg vil tømme tanken og rense den så godt som muligt. Derefter skal der frisk marinediesel på. Dårligt billede, men kan se at der ligger noget på bunden Tanken er nu tømt, og dette ligger i bunden af tanken. Dette er så godt jeg har kunne rense tanken, meget bedre end før. En lille gave jeg har modtaget som jeg skal prøve til foråret Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knude Svart 17.Januar.2016 Del på Facebook Svart 17.Januar.2016 Hei ! Dette er en klansikker! Med så lite gangtimer vil båten bli som ny igjen. Den ser fabrikkbygget ut og det er bra. (Var mange halvfabrikat på den tiden av Skarpnes) Skulle ikke forundre meg om det er en god venn av meg som har innredet akkurat denne båten. Pels: Det er helt fint å bruke det så lenge det er i forcabinen. Det største problemene med pels var i aktercabiner da det ble møkkete mot skott fordi det ble suget eksos inn fra akter enden. Spesielt i Skarpnes 30. Du gjør en utmerket jobb ! Ser at du har en motor som har stått i 19 år. Jeg kjøpte selv en helt "ny" motor til en båt jeg hadde. Den hadde stått stille i 23 år men var dreiet rundt noen ganger i denne perioden. Det var ikke noe problem siden jeg kjørte den på starter med stopp solinoid aktiv i noen omganger- tømte alt av diesel og erstattet med ny med litt totakts olje for smøring. Startet som en lek. Lykke til videre ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarpnes25 Svart 7.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Februar.2016 Jeg har i dag fået skiftet brændstoffilterindsats samt brændstoffilter og udluftet systemet. Jeg har også smurt ventilerne med olie. Derudover har jeg monteret en RGB led strip i kahytten og det ser rigtig godt ud! Man behøver ikke at have den på FLASH mode som vist i klippet efter billederne: I morgen skal vi prøve at starte motoren!!! Jeg har købt 2 stk. VARTA LA 95 ah batterier. Et til start og et til forbrug. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Cervin Svart 15.Februar.2016 Del på Facebook Svart 15.Februar.2016 Fin båt du har kjøpt deg. Ser ut som det blir stilig det du holder på med også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fortego Svart 16.Februar.2016 Del på Facebook Svart 16.Februar.2016 Dette blir jo en skikkelig partybåt! Stå på! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post Share on other sites More sharing options...
