trenger teak til dørken .. hvor får man det nå
KaRsK
Maritim selger noen plater som dem kaller for dørkfiner , det var også en link til et firma i Svarstad uten for Larvik som også lager plater men er litt usikker på om dette er teak eller plastlaminat.
Sjekk på Maritim.no og søk på innredningsdetaljer så finner du nok det du er ute etter.
Share on other sites
Biltema, blant andre, selger teak.
Dersom du bestemmer deg for å lime på de gamle platene kunne det kanskje være et alternativ å bruke furu med nater av teak. Sparer teak og gir lysere interiør i båten. Jeg synes det kan bli for mørkt med bare teak over alt. Jeg driver akkurat med å lage nye dørkeplater til Tora med 45 mm furustaver og 8 mm teaknater på kryssfiner. Bilder kommer senere i vinter.
OK her er noen bilder. Men dette er arbeider som er på gang. Lamellene (ca 7 mm) er limt med epoxy på 13 mm finer.
Platene vil etter hvert bli kantet med 15 mm tealister, slipt og beandlet med Owatrol.
Liming
Snitt av renskåret kant. Merk at furulamellene er kantskåret, dvs. at årringene i endesnittet står omtrent loddrett på overflaten.
Dørkeplater later før kanting og overflatebehandling.
  • 2 uker senere...
Hvor får man kjøpt slike furulameller?
(og hva koster det?)
Mvh
Geir
Gamle utgangsdører kan også være en fin Teak-kilde. Sjekk på nærmeste avfallsplass om de har stablet opp noen dører i en krok. Både dørblader og karmer kan inneholde mye fin Teak.
Dessuten er det trelast-handlere rundt omkring som har Teak. I Oslo har du Oslo Finerfabrikk samt Isene Jordan (Opticom?) på Furuset som jeg har handlet med.
Mvh
Geir
Jeg kjøpte furuemne på trelastutsalget på Slependen og skar lamellene selv.
Husker ikke prisen, men det ble ganske rimelig på den måten.
Det gjelder å plukke ut et emne og skjære slik at lamellene ikke blir "på flasken". Det gir lite holdbart dekk.
  • 2 uker senere...
Ja, jeg har alltid med meg en pakke teak av det som er blitt til overs etter diverse byggearbeider.
Med gullkort kan jeg ta med minst 40kg bagasje (og gjerne litt til). Da jeg disponerer hus og hjem i Thailand også, så er det ikke behov for mye klær og utstyr på reisen.
Vi bygger alltid litt på når vi er på ferie. Karnappet i forgrunnen er siste tilbygg fra i sommer. Det blir alltid noe fint kapp etter en slik jobb.
