Ankermann Startet 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2006 Hei! Er det noen som har erfaring og forslag til hva en bør velge mellom kjetting eller blytau til anker på vinsj akter på båten? Båten veier ca 8,5 tonn. Sitér dette innlegget Link to post
ole-2 Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Vel du har nok stukket hånden i vepsebolet nå... Frittfall, hurtig utkjøring, tau kjetting 4 skippere gir ca 5 meninger. Personlig har jeg en Oceanis 33 på ca 5t, og bruker frittfall fra ILAS med kjetting. Jeg ville valgt det samme igjen for min del Sitér dette innlegget Link to post
kurth Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Har selv i alle år hatt kjetting fritt fall men har nå blytau på ny båt . Når du har en såpass tung båt ville jeg ikke vært i tvil måtte bli kjetting. Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Kommer vel litt an på hva du er ute etter. Blytau er jo stillegående, men blir jo lite pent etter noen sesonger. Kjetting bråker noe mer, men holder jo "evig". Dessuten inbiller jeg meg at man ligger tryggere med kjetting enn blytau. I alle fall dersom du ikke har noen meter kjetting nærmest ankeret. Det finnes vel vincher som klarer begge deler? Sitér dette innlegget Link to post
Ankermann Svart 12.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Takker for noen meninger... Hvordan er det med møkk i kjettinghullene, er dette et "problem"? Sitér dette innlegget Link to post
Ankermann Svart 12.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Hvilke dimmensjoner bør velges på kjettingen og lengde? Samt hvor stort anker bør jeg ha? Ønsker vel bruce anker. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Hvordan er det med møkk i kjettinghullene, er dette et "problem"?Ja kjetting drar med seg ganske mye rusk, da er det greit med drenert kasse for kjettingen.Hvordan dette er med flettet blytau aner jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 (redigert) Jeg ville vurdert syrefast kjetting, selv om det er litt dyrt. - Legger seg bedre i kassa - Lett å holde ren - Ser pen ut Redigert 12.Mars.2006 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Storø Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Ombord hos oss i Storø 34, ca 7 tonn, bruker vi relativ grov kjetting akter. Frittfall winch. Vekten av kjettingen pr løpemeter antaes å være noe høyere enn for blytau og dette gir en bedre demping når kjettingen blir forsøkt strukket til en rett linje. Ved bruk av kjetting minsker faren for at fortøyningen blir gnagd av over eventuell "skarp" stein. Dersom man ikke har for vane å foreta oppankringer midt på natten bør støynivået være utholdelig for nabofartøyer . Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Takker for noen meninger... Hvordan er det med møkk i kjettinghullene, er dette et "problem"? Min erfaring er at kjetting trekker opp mye mudd på områder hvor det er blanding av sandleire i bunnen. Derfor er det viktig at kjettingkassa, enten denne er montert ute eller inne i båten har drenering med relativ stor diameter, minimum 20 mm. Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Hei Jeg bruker kjetting og fritt fall både for og akter. 90 m. fremme og 50 m. akter Bruce begge steder. Føler meg i grunnen tryggest med det. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Helt enig, har selv 150 m baug og 50 m akter. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Ankermann Svart 12.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 (redigert) Hvor stor dim har dere på kjettingen, og hvor mye veier ankeret? Og hvor mye veier da båten i forhold... Redigert 12.Mars.2006 av Ankermann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BEG Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Har hatt begge deler, på båter med omtrent lik vekt. (drøyt 5 tonn). Kjetting har mer tyngde og båten blir liggende mer stabilt. Ulempen er mer bråk og møkk, men de faktorene tar ikke fra meg nattesøvna. Anbefaler eller Bruce (kopi). Du bør vel opp i 20 kg. Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
Alvito Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 (redigert) Hei, har båt på 33 ft. og 8 tonn har bruce på 16 kg. dim på kjetting husker jeg ikke men det står i forhold til min Ilas vinsj. Redigert 12.Mars.2006 av Alvito (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Jeg er en ivrig tauforkjemper. Med blytau går det ut akkurat riktig mengde tau hver gang. Ikke for mye, ikke for lite og du slipper å tenke på den biten mens du manuvrerer for å legge til. Samtidig er blytau gunstig når det gjelder vekt. Hos deg spiller ikke vekt noen rolle i den store sammenhengen. Kjettingstøy er neppe noe problem. Kjetting har lang levetid og kjetting kan ikke gnages over av skarpe stein, men gnaging pleier ikke å være noe problem uansett. Kameraten min har tauvinsj bak på 10 tonn båt. Han har i tillegg en stor kjettingvinsj i baugen som han aldri bruker. Hvis kan du leve med å drive å beregne mengden kjetting hver gang du slipper ut og mens du holder på med å manøvrere mot land samtidig, er det jo greit med kjetting. Dette er jo ikke noe spørsmål om sort eller hvitt, snarere nyanser av grått samt smak og behag. Du gjør ikke noen stor tabbe uansett hva du velger. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Ankermann Svart 12.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Hvis kan du leve med å drive å beregne mengden kjetting hver gang du slipper ut og mens du holder på med å manøvrere mot land Hva mener du med dette? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Hva mener du med dette?Kjettingens egenvekt gjør at den ruser ut på en frittfallvinsj. et blytau stopper med et par tre meters slakk. Løsningen for kjetting kan vøre kjettingteller. Koster et par tusen + Sitér dette innlegget Link to post
Ankermann Svart 12.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 (redigert) Kjettingens egenvekt gjør at den ruser ut på en frittfallvinsj. et blytau stopper med et par tre meters slakk. Løsningen for kjetting kan vøre kjettingteller. Koster et par tusen + Er det slik at det også finnes muligheter dersom en må bakke så dras tauet inn igjen og ut igjen når det er behov for det? Redigert 12.Mars.2006 av Ankermann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Er det slik at det også finnes muligheter dersom en må bakke så dras tauet inn igjen og ut igjen når det er behov for det?Må du bakke drar du deg ut på vinsjen. Sitér dette innlegget Link to post
Fluctus Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Løsningen for kjetting kan vøre kjettingteller Bare husk at det ikke finnes kjettingteller på frittfallsvinsjer (telleren må ha en magnet på et kabular el.l som går rundt sammen med kjettingen). Har du hurtigutkjøring så er behovet vesentlig mindre. For å gjøre det litt enkelt kan man nesten si det slik at man bør prøve å unngå frittfall og kjetting. Hurtigutkjøring og kjetting gir en trygg og stabil fortøyning, mens tau og frittfall gir en smidig og stille oppankring. Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Har selv valgt ankervinsj med hurtig utkjøring og kjetting. Men ville nok ikke brukt kjetting med frittfall så lenge du ikke får bremset opp uten bråstopp på kjettingen. Har sett dette før med mye bråk, et jæv.... smell ved bråstopp og mye belastning på akterspeil etc Kjetting ligger nok bedre + gjør at båten fjærer bedre ved landligge. mvh Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Kjetting ligger nok bedre + gjør at båten fjærer bedre ved landligge.Ja, mange tror på denne myten, spesielt de som selv har kjetting. Men når man virkelig har behov for fjæringen, fjærer kjetting ingenting. Null, zero, zip. Det kan nok de fleste som har opplevet dårlig vær og røsk i kjettingen skrive under på. Så å velge kjetting på grunn av fjærende egenskaper blir så galt som det kan bli. Blytau er derimot fjærende, både i storm og i stille. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Men ville nok ikke brukt kjetting med frittfall så lenge du ikke får bremset opp uten bråstopp på kjettingen. Har sett dette før med mye bråk, et jæv.... smell ved bråstopp og mye belastning på akterspeil etc Det har blitt levert kjetting frittfall vinsjer i årevis.Hele cluet med patentene til Ilas og Engbo er jo nettopp aktermonterte frittfall vinsjer. Tåler ikke båten og vinsjen din dette, ja så tåler den heller ikke å fortøyes. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Hei, Frittfall kjetting, ved 32 fot, 6 tonn båt Sitér dette innlegget Link to post
