Pimp my boat - Draco GH korttidsprosjekt(?)
urabus
Hei! Tenkte opprette ein prosjekttråd i god forum stil, med sjeldne oppdaterningar og håplause målsettinger.
Har i lengre tid vore lysten på eigen båt, men det har aldri passa seg ilag med skule, jobb og geografi. I sommer gikk familien til innkjøp av ein Draco GH 15 med ein 40hk Yamaha, ein båt eg ikkje finn igjen opplysningar verken her eller der...
Primært vert det kortare turar for fisking, garn og teiner, og til slikt bruk er båten heilt grei. Hytte har ein på fjellet;)
Men som alltid er det eit kvart som kan gjerast, planen er (enn så lenge..) nedpuss, lakking og bunnsmøring. Kalesja var ganske herja, og er der helst berre for å halde regn og vær litt ute når båten ligg til kai. Tanken var å finne ei betre løysing, som er lettare å handtere.
Styrekonsollen er ganske trasig plassert, det hadde gjort seg med litt meir plass å setje føtene. Og siste tur utpå, knakk det av to tenner i styresnekka, sjølvsagt på andre sida av fjorden, som kvita bølger på rundt meteren...
Dørken har også vorte kikka på, litt treverk gjer seg alltid på kvit 80-talls polyester.
No ser det ut til å bli nye vindauge, som er første avviket frå opprinneleg plan. Så drøymer ein såklart om berre litt større motor, f.eks ein Honda 50-4t...
Første steg er som alltid å få båten på land, og motoren innom hus. Då er det kjekt å flytte motoren utan å få ryggprolaps kvar gong, så det vart å friske opp sveisekunnskapane frå yrkesskulen nokre år tilbake i tid...
Bilde
To hjul på biltema, bøffe stål og verkty frå tidligare arbeidsgivar....vart bra tykkjer eg. Berre den passar...
Bilde
Joda, det ser ut til å gå etter planen
Båten i haust- regn og mørkre....
Bilde
Men ein bor då ikkje på costa del Sunnmøre utan grunn, og når haustsola bryt gjennom er det på med pusseskive og støvmaske.
Bilde
Fekk skrapa vekk mykje av to lag med bunnstoff, takk til forumet som har mange trådar bakover i tida om dette emnet. Slo frå meg både løysestoff og sliping etter eit par søk, og ikkje forsøk:) Men eit tips frå meg når det gjeld skraping, er å snu bladet på skrapa. Klarte å montere dette feil under bytte, men jommen fungerte ikkje det mykje betre. Det vert då ein skyveskrape, og ikkje ei dragskrape. Det beste var faktisk å ha ei av kvar...litt skyving og litt draging avlastar kropp og armar òg.
Bilde
Endeleg halvferdig, berre ei heilsvart side igjen :rolleyes:
Bilde
Det ser litt stygt ut på bilete, men ingen stor skad skjedd;)
Anten sat det betre på denne sida, eller så var eg berre lei...seint gikk det iallfall.
Redigert av urabus (see edit history)
Endeleg ferdig med den verste slipejobben, litt småfiks og sparkling står vel igjen.
Bilde
Eit lite hol i baugen måtte lappast, akkurat i knekken, men det ser ut til å bli bra med litt maling over.
Bilde
Bilde
Type Draco, s/n 067; forrige eigar meinte den var frå midtena av 80-tallet. Ikkje veit eg...
Bilde
Slik ser det ut i lugaren, båten er vel 2m brei på fenderlista bake, men ikkje myke igjen ombord.
Ser for meg å flytte konsollen fram og til høgre, for å lette ombordstiginga, eller ta vek stolen og flytte konsollen bakover, og kanskje til høgre. Synspunkt?
Bordet skal iallfall vekk, ikkje bruk for slikt i ein fiskebåt.
Øh...javel Draco GH ???? Trodde jeg visste det meste om nesten alle Dracobåter. (Hatt 7 stykker gjennom tidene)
Har aldri hørt om båten engang men ser jo typeskiltet og noen særskilte trekk som Kåre D har hatt med seg i produksjonen,som for eksempel "Ta et cocktailbord og bygg en båt rundt" og skål.
Morsom båt. Kunne absolutt tenkt meg den. Selge som den står ? (Send en IM da)
Lykke til
Mvh Jørgen
Er ikke innterresert i å selge bordet da*?? Ser jo ut som det er i ganske grei stand
Grei stand nok, nokre riper i plasten. Ikkje mitt då, men du skal få gje eit bod på det;)
Lykke til
Mvh Jørgen
Hehe...ikkje sett igjen sorten eg heller. Kunne tenkt meg ein litt friskare farge, men dersom den er såpass sjeldan kan det vel vere greit å halde den mest mogleg orginal.
Trur nok ikkje den er til salgs, men kom med eit bod;) 97-40hk yamaha på hekken.
Nokon som veit kva farge Draco kan ha brukt på den her?
Godt å vere ute om dagen, mild bris og 17-18 grader Celsius:)
Tenkte få på plass nye vindauge, men det skulle ikkje vere lett...
Bilde
Omsider fekk eg på plass vindauget i luka, same type som ligg til salgs, blank og fin i overflata.
Bilde
Måtte av med heile rammeverket for å finne att skruane som haldt det heile saman. Skal verte spanande å montere dette....
Hei urabus!
Flott at du vil lage en tråd på prosjektet ditt og dele med oss.
Dette ligger vel mer på et overkommelig nivå, selv for oss med
begrenset fagferdighet, det blir artig å følge med deg her!
Hvor skaffet du vinduene fra?
Lykke til med Draco'en!
mvh
Jan S
Takk for det=) Vindauge kan du kikke på her. Sjekka prisen hjå glassmeistaren, og han skulle ha 1100,-m2 ferdig tilskjert, eller 750,- om eg kjøpte ei heil plate på eit par-tre m2.
Kan vere greit å ha ein (offentleg) logg som kanskje kan gi ein puff når boksen med arbeidslyst er tom. Kjekt å sjå at ting har skjedd sidan ein begynte:)
Eg tel vel ikkje meir enn to tomlar på meg sjølv, og har med litt skule og jobb vore borti det meste av mekanikk og elektronikk, men maritim erfaring er det dårlig med. Og trearbeid er vel heller ikkje noko eg kan skryte på meg kjennskap til. Så dette er eit greit prosjekt å prøve seg litt på:)
Nærmar seg fort eksamenstid, så båten får vel ikkje all merksemd heile vegen.
Leitar og etter ein plass å kunne pusle innomhus til vinteren kjem.
Synes denne båten ligner veldig på GH 15
med unntak av innredning.
Tror nok kanskje du vil finne mye mer om båten din hvis du ser bort fra Draco navnet
og bare søker på GH 15.
Ellers ønsker jeg deg lykke til med prosjektet
:sailing:
Nei..igrunn ikkje. Kan det vere -96? Motorkode 6r6, Båt og Fritid hadde berre selt ein impeller av denne typen, og det var til meg...
På Yamaha motorene kan du se hvilken årsmodell det er ved å se etter en bokstav innslått i platen.
Se guide her
Tiltredes, Draco har ikke noe Veritas sertifikat på GH 15, det har derimot GH. Sjekk f.eks:
http://www.boat.no/veritas/sertifis.htm
Lykke til videre.
Det går en hårfin grense mellom etikk og seigpining.
Er du sikker på at det er en ´97 - 40hk? - Den ser så annerledes ut i stamma??? :confused:
Stod stempla med "1996" på motorplata...
Lykke til videre.
Takk for det:)
GH har ikkje noko som passar, men G.H. har:
45.23 G.H. 15 Lux, 15 US, 15 Sun 4,55 U 37 6/6/501.01.86 01.91 1
GH 15 var ikkje godkjend meir enn 25kW, men min har 37kW, noko som ser ut til å stemme med G.H.
Kven er då G.H.? Same som GH?
Båten er en GH15 Sun. Kom på markedet i 84/85 ifølge mine gamle Nå BåtExtra. Produsert av Draco de første årene og solgt som Draco (Eller Dracomar?) i bl.a Spania. Ble senere produsert på Rana Plast fabrikken på Hemnesberget.
(GH har aldri hatt noen egen fabrikk såvidt jeg vet , men har alltid fått produsert båtene sine på andre fabrikker. )
Max godkjent HK avhenger også av om det er STD eller LUX utgave , og om det er med eller uten styrekonsoll.
Motoren ser ut til å være en 2syl "Origin" serie. Grei motor , men foretrekker de 3-sylindrete pga bedre aks og mer behagelig gange
Hei ! Har selv hatt GH 15 standard, denne er helt lik din minus dekk og vindsjerm! Båten er typegodkjent for
30HK mener jeg, DeLux er typegodkjent for 40, DeLux har "løs" innerliner, mens standard har støpte tofter og dobbelt bunn. Jeg hadde 50 HK Yamaha på min, det fungerte veldig bra! CA 35knop! Veldig stabilt skrog med dyp V-bunn til å vere fra den tiden! Husker det var noen på slutten av 80 tallet som hadde både 70 og 90 HK på slike båter, men det blir overkill!
Redigert av ne26 (see edit history)
Produsert i '83/84
Største motor 37 kW
Maks 6 personer
Dette er hva vi har direkte tilgjengelig om båten.
Med hilsen
MTPNO877- High Speed Light Craft & Passenger Ships
Det Norske Veritas
Det var alt veritas hadde seie. 37kW utgjer vel 50hk. Hadde 24knops, målt med ekkoloddd, med 40hk, så 10hk til vil gi meg 10 knop til...? høres mykje ut. Men no veit ikkje eg kva propell som står på, og kva turtall den ligg på. Tenkte koble til turteller no etterkvart. Nokon som har ein til salgs?
Husk at dekk+vindskjerm tynger ned båten foran og koster nok etpar knop. I tillegg så fantes det ikke GPS i vanlig eie på 80-tallet, så fartsoppgivelser derfra kan ikke sammenlignes direkte med dagens GPS-målinger.
Mener å huske at GH i brosjyrene oppga fart m/ 50hk til et sted over 30knop på Sun-varianten.
Tror også at den 2-syl 40hk skal ha et toppturtall på 5700-5900 på full gass.
Har sendt mail til GH-båt og her er svaret:
Hei
Dette er en GH 15 de lux.
Grunnen til at det står et Draco skilt på båten er at GH 15 ble produsert hos Draco på frem til 1984.
Båten er utviklet av GH, og har aldri vært solgt under noe annet navn enn GH 15.
Mvh
Erlend G. Hegna
GH Båt AS
Rugdefaret 6
1450 Nesoddtangen
NORWAY
Tlf: +47 917 34 860
Fax: +47 66 91 84 89
e-post: post@ghbat.no
web: www.ghbat.no
Redigert av o.b.lix (see edit history)
