Hifo 29, ombygging til tunnel
hifo
  • 5 måneder senere...
virket helt topp. men byttet jo motor og propell samtidig , så helt sammenlignbart er det vel ikke.. men gikk fra en ca 200 hk motor på 1,4 tonn , til en 225 hk motor på 700 kg.. økte fra 11 til 18 knop. ( med feilpropel ) og båten går så utrulig mye mer riktig i vannet. før så stupte den med nesa når jeg ga gass :-( og mulligan , det var jo det som var hensikten med hele greia ,det du kommenterer der. en rett tunnell i forhold til resten av bunnen vil ikke gjøre det men min koner sideveis og litt oppover, da får jeg rettet ut propellakselen mye og reduserer oppdriften som du sier.. polyester støp dette sf.. hva den er støpt med org ,mener bestemt det er poly det også..mange mente at ikke propellen ville få tak i vanet sålenge den kom såpass høyt ( suge luft ) men virker til å ha blitt veldig greit..power , bildet under dette trynet er hvordan prop akselens vinkel ble etter ombyggingen. var jo mye brattere vinkel på den før, skal og ta bilder i høst når jeg tar den opp..
Litt av ett prosjek dette du :wink:
Men du har vel greie på hva du driver med her går jeg ut i fra , du får ta deg jobb som båtbygger etter god gjenomført prosjekt :cheers:
Man bør ha i bakhodet at en propelltunnel reduserer oppdriften i akterskipet og gir negativt løft i fart.
En av måtene å kontre dette på er å la tunnelen fortsette aktenfor akterspeilet; ev. bygge på en badeplattform, for å få opp igjen volumet. Men man bør vite hva man gjør.
har greie på det vil jeg ikke påstå. men med litt veilledning fra kyndige folk og masse pågangsmot går det meste..
Hei.
Var nok klar over at kunne mye mer enn du gav uttrykk for. Dette var et imponerende prosjekt. Hvordan kom du fram til lengde og bue på tunnellen da, har du brukt mal fra båtbygger eller laget alt selv?
Da er det bare å krysse fingrene for at fortsettelsen går like bra.
:seeya:
Redigert av Nemo (see edit history)
jeg kan ingenting , men klarer alt ???????? alt er laget selv nemo.. går mye på synsing hos meg da jeg somsagt ikke kan noe. begynte med kjølen og målte meg bare bakover for å få en fin og rett konisk tunnell.. så vel føre meg i hode hvordan den ville bli grei , og skar da ut bunnen som du ser på et par av bildene. lagde tre halvmåner som passet opp i konen ,.en fremst en i midten og en nesten bak med forskjellige størrelser . brukte da en tynn laminat plate og la over som forskaling.. støpte da innvendig først.
er det noen som har erfaring med å forlenge skroget under plattformen?
Har forlenget hekken med 6 fot. Gjorde dette for å få rett aksling uten å måtte bruke v-gir. Selv med større og tyngre motor ble oppdriften i hekken litt for stor. Båten er en halvplaner og den går helt fint i sjøen opp til 12 knop, over dette begynner den å ploge sjøen. Da baugen er for lite spiss vurderer jeg å rette på dette og samtidig sette på en bulb.
