Hvor få tak i 12V TV?
Batdilla
Claes Ohlson har noen små (ca 6tom), men billige (rundt 500kr) i sort/hvitt.
Problemet med 220V farge er strømforbruket.
Iberegnet tap i inverter blir det høyt. meg bekjent finnes det ingen vanlig fargetv som går på 12V. Noen (eks. grundig) later som de gjør det, men det er etter hva jeg har hørt er det egentlig et vanlig apparat med innebygget inverter.
Så hvis det bare er for å få med seg nyheter etc. foretrekker jeg sorth-vitt. Og i dag blir det jo også nesten litt eksotisk å se på.... :smiley:
Men snart kommer vel LCD Tv'er til en overkommelig pris.
CASIO har jo en rekke små LCD farge-TVer. Hadde en slik før men det ble for smått. Forhandlere for CASIO finner du sikkert et eller annet sted på nettet.
Har etterhvert funnet ut at det viktigste med båt-TV er at den har automatisk søking etter sendere fordi du er jo stadig andre steder. Min nåværende (LENCO, 5", finns vel ikke i Norge) har det ikke  :smiley:
Har snoket en del i mellomtiden og fant dette:
http://www.landorlarsen.no/tvvideo_prod.htm
Flere modeller, 4 i farger, forskjellig effektforbruk. Videre 2 modeller med innebygget video. Pluss en videospiller for 12V.
Noen som har noen erfaring, eller har hørt noe om disse? Hvor mye/lite effekt kan TV dra før det blir problem i forhold til batteri? Tenkte jeg skulle sette inn et forbruksbatteri, i tillegg til det som sitter der nå, slik at jeg har litt å slite på.
5,5" til 299,- som Clas Ohlson har er vel det billigste som er å oppdrive. For de som er interessert i å titte på denne, besøk http://www.clasohlson.no/ og søk på "TV, sort/hvitt" i søkefeltet, så dukker den opp litt nede i treffoversikten. Det står ikke hvor mye effekt denne drar så jeg er usikker på dette er en "ren" 12V TV, eller om det er en 220V TV med diverse omformingsutstyr. Er litt usikker på hvor stor vekt man skal legge på dette med omforming. Flere har nevnt innvendinger i forbindelse med invertere slik som f.eks. effekttap, dårlig spenning.
Videre har jeg funnet 3 modeller på http://www.seatronic.no/radcd.htm
Og da ble jeg i tvil igjen. Den mest prisgunstige løsningen synes å muligens være en 220V TV som man kan oppdrive for en billig penge pluss inverter. Men så er det dette med tap igjennom inverter som noen har nevnt. Når man ikke har all verdens av effekt å ta av, er effektbruk et moment. Andre har nevnt at invertere gir dårlig spenning og at man må opp i en viss prisklasse for å få brukbar spenning. Så da er ikke dette alternativet verken effektgunstig eller prisgunstig? Uhm?
Noen som har noe å legge til som kan hjelpe til å klarne tankene litt?
Hvis du planlegger å bruke annet 220v utstyr ombord er jo en inverter ganske greit. Jeg har en ombord som jeg bruker til bærbar pc med elektroniske kart. Problemet med denne er at den bråker en god del. Hører jo ikke det når motoren går (er da jeg bruker pc), men skulle jeg hørt tv med lav lyd tror jeg det ville blitt irriterende. Dette kan jo sikkert fikses med diverse innbygginger osv....men skal du kun ha tv er det kanskje ikke så mye vits. Du får vel en grei inverter til 700 kr?
Når det gjelder ClasOhlson saken står det at det følger med 12v plug så den er det nok bare å hive rett inn. Sikkert en grei tv....billig å kjøpe ny hvis den går i dørken og så tar den lite plass. Regner med du ikke har tenkt å se så mye tv i båten ;-) Jeg har en hauggammel 12tommer s/h tv produsert i DDR og den funker fortsatt men blir lite brukt.
  • 2 uker senere...
Jeg har sjekket litt mer om 12V TV'n til 299,- hos Clas Ohlson og den til 495,- hos Seatronic. Det viser seg at det er ikke mulig å lagre flere innstillinger på disse. Det vil si at man må søke manuelt hver gang man f.eks. vil zappe fra NRK1 til NRK2. Litt tungvint det. I tillegg til at skjermen er liten og kun i sort/hvitt.
Men så fikk jeg en annen brilliant(?) ide: Hva med å få tak i en billig brukt bærbar, evt. med TV kort, eller sette i et TV kort selv? En bærbar PC med TV kort, sammen med en 12VDC->220VAC inverter må da være tingen?
* Får da farger og hele pakka, men koster med litt leting etter rimelig brukt PC forhåpentligvis mindre enn en ny farge TV. Eneste kravet er vel omtrent at det er fargeskjerm av en viss størrelse og at det går ann å sette i TV kort.
* Krever langt mindre plass enn en TV, men kan fremdeles tilby ganske bra skjermstørrelse (12-14").
* Sikker ganske strømsnål. Varighet på batteri er et tilbakevendende dilemma for produsenter av bærbare og komponentene blir satt sammen for å være mest mulig strømsnåle.
* Autosøk, som mange påpeker er en "nødvendighet" når man stadig flytter på seg, går som regel på slike PC-TV løsninger.
* Enkelte av slike PC-TV løsninger har også fjernkontroll
* Har man først bærbar PC, åpner det seg andre muligheter også, GPS via PC som noen har nevnt, kartleser programmer, med stor hardisk - mulighet til å ta opp programmer, visningsmulighet for digitale bilder og film, evt. redigering av det samme, osv
Virker umiddelbart som en både prisgunstig og praktisk løsning for å kunne se TV i båt.
- Hva har jeg uteglemt av ulemper?
Hvis vi blir enige om at dette kan være lurt, kan jeg godt melde tilbake litt i form av en case. Skrive noen ord om hva jeg velger av produkter, pris/hvor man får tak i det, og litt evaluering av hvordan det fungerer. Kanskje andre kunne være interessert i det samme?
Thor;
Det kan du si. Planen er vel ikke å sitte foran kopekassa hele tiden. Men det var dette med nyheter da... Som presten på Sydenliv på NRK1 uttalte i går: "Nyheter på TV er ikke et program, det er en sykdom". Eller noe i den dur. Og så kunne dama og jeg tenke oss å titte på en god film når vi har krøpet sammen i senga for kvelden. Da sover vi så godt, litt inn i filmen...
PC-case skrintlagt! Det viser seg at det koster for mye å få inn TV-tuner mulighet, i tillegg til at jeg må kjøpe bærbar, til at dette er gunstig prismessig. Men løsningen har mange fordeler. Hvis man allerede har bærbar, eller tenker å anskaffe bærbar til annet bruk, kan dette være gunstig for å også få TV mulighet som tar opp langt mindre plass enn en vanlig TV. For de som er interessert, dette er det jeg har funnet ut:
Bærbar PC tenkte jeg å skaffe fra http://bruktmarked.hardware.no/marked/ eller http://www.qxl.com/cgi-bin/home/qxlhome.cg...NO/QXL/CT/2537/
TV-tuner på bærbar løses ved å bruke en ekstern USB enhet. En variant på dette er Pinnacle PCTV USB. Her er en artikkel om denne: http://www.dinside.no/page/artf/26699.shtml? En annen artikkel er her http://www.wapland.no/art/1293355.html Det billigste tilbudet på PCTV USB fant jeg hos http://komplett.no/ til 1105,- Hos http://www.access.no/ ligger den på 1126,- Og 1271,- hos http://www.mycomputer.no/
En annen variant jeg har funnet heter TV Wonder USB Edition, men denne har jeg ikke funnet noen norsk forhandler av. Omtale her http://www.itavisen.no/art/1295941.html
http://www.hauppauge.com/ har mange varianter for PC. De har også varianter med fjernkontroll, for satelitt (!), osv. Norsk forhandler fant jeg hos http://www.ihandel.no/default.asp?prdid=4432 og pris er 1395,-
Så da blir det nok til at jeg leter opp en prisgunstig fargeTV og setter inn dette. Jeg har ikke planlagt bruk av bærbar til noe annet og da blir det for dyrt å kjøpe både USB TV-tuner, bærbar og inverter. Grundig har tidligere blitt nevnt som effektsnål. Jeg var nettopp innom den lokale HiFi-pusheren og han hadde en Grundig modell, Davio 37 - 14", som drar 38W og denne er i skrivende stund nedsatt fra 3698,- til 2990,-.
Båtdilla.Den presten var nok ikke så dum han.
Hjemme er jeg dønn nyhets narkoman-men det pussige er i båten er det helt anderledes.TV(S/H)er innkjøpt som ren bestikkelse for å få med yngstemann.Hun er helt i fistel over noe så gammaldags som S/H TV.Og at det ikke var Kykelikokos i det faderlige opphavs barndom utløser spørsmålet:Kjeda du deg mye da? :kiss
Verden forandres.Og vi med den sies det men for min del går det innmari sakte :yesnod:
  • 3 måneder senere...
Jeg har kjøpt en 5'' svart/hvit TV jos Clas Olhson. Den fungerer bra, med to kabler 12v/230V innebygd antenne og mulighet for tilkobling til ekstern antenne. Bildt ved tilkobling til godt signal (kabelTV) er upåklagelig, eneste ulempe må være at det ikke er minne og man må skru på et hjul hver gang man skal skiftekanal.
Mitt spørsmål er hvilken antenne som er best for båtbruk. Noen som har tips?
Hei.
Nadheim: Mitt spørsmål er hvilken antenne som er best for båtbruk. Noen som har tips?
Den eneste brukbare antennen er en Yagiantenne, en slik med mange "tverrpinner" på, brukes mye på campingvogner. Men den kan selvfølgelig ikke brukes når en ligger på svai og båten dreier. En slik rund "UFO" med forsterker er bedre da, under forutsetning at det ikke er terreng som gir refleksjoner.
Lars H.
thor: Men hva med en lampett ledning viklet rundt antenne pisken-kan det gi et bedre bilde?
Man skal aldri si aldri Thor, men det kan jo hende du har flaks med den løsningen enkelte ganger.  Det er mye rart mellom himmel og jord. :sailing::cheers:
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Har en reiseradio her på kontoret. Der har jeg brukt din løsning, viklet en ledning rundt teleskopantennen, og hengt ledningen ut av vinduet. Det hjelper, men radio er ikke så kritisk på "spøkelsesbilder" da.
Lars H.
Heisann!
Vi har nettopp kjøpt oss en Grundig 14 tommers Davion 37, denne er meget bra. Den tar inn signalene lett, og er absolutt til og anbefale i tilegg går den på 12 volt, det medfølger også en sterk og bra antenne her, som vi vurdere og bruke i båten. Tv`en er lett og bære og opptar ikke så mye plass, men husk og boltre den i for eksempel en plate, slik at tv`en ikke rører på seg under fart. TV`en er litt dyr men du får kvalitet for pengene, dessuten bruker den veldig lite strøm og har meget gode fargebilder m/tekst tv, prisen på denne lyder på 2999,- du får kjøpt den hos Expert/Bonus, vi mener kjøpet er verdt det!
Lykke til! :cheers:
