Håndholdt VHF fra BT, noen som har testet den?
Wasco
Så har BT også fått en håndholdt VHF i sitt sortiment. Som det meste hos BT er det ikke noe å utsette på prisen, 699,-
Regner med at de fleste her inne vil slakte denne.... :giggle:
Men - seriøst - er det noen som har testet den, eller kjenner noen som har testet den ut?
Håndholdt VHF for radiokommunikasjon ved sjøfart.
• Vanntett IPX7 (1 meter i 30 minutter)
• Sendeeffekt: 2 W/1 W
• Dobbelvakt (Dual watch)
• Batteridrevet (4 AA, medfølger ikke)
• Belteklips og bærerem
• Spiralformet antenne med høy ytelse
• Hurtigknapp for kanal 16
• Hurtig kanalvalg
• Lett oversiktlig display
Det var faktisk opp noen dager siden. Se denne tråden
Konklusjonen var visst at 2 Watt sendestyrke er altfor labert.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Takk for den tråden...den hadde jeg ikke fått med meg...
Jeg tror nok den kan brukes som eneste VHF, men husk ekstra batterier
Men en fast montert VHF har nok litt bedre rekkevidde, men hvis du ikke skal fra Norge til England så holder den vil jeg tro! (hvis det ikke er veldig langt frem! :wink:
Nei noen utenlandsferd blir det nok ikke på meg...
Ferdes stort sett bare i de kystnære områdene... :sailing:
Jeg tror den kan være greit som VHF nr 2. For å komme i kontakt med andre båter eller til å låne til vennebåt uten VHF når man er på tur sammen. Men jeg er litt mer usikker om man hvor lett det er å komme i kontakt med kystradioen når man er litt inn i et fjord og landskapsforhold er litt vanskelig.
Noen som har erfaring med den?
Åpent hav med direkte sikt til nærmeste kystradioantenne er sjelden et problem. Det utfordrende er når det er en del holmer og småfjell mellom deg og kystradioantennen.
Men selv med 2 W snakker vi flere kilometer (fri sikt)
Redigert av Fanafjord (see edit history)
Det jeg ikke vet noe om er hvor langt kan en VHF med bare 2Watt sende...
Jeg tenker da på distanse over åpent hav...
Fri sikt - kanskje ti nautiske mil båt-til-båt, ville jeg tru.
Med 0,5 W og fri sikt fikk jeg rapporter om full lesbarhet og godt signal over tre-fire kilometer og mere (men fri sikt) på 145 MHz fra håndapparat i sommer.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Det bør være fire muligheter for strømforsyning 220v, 12v oppladbare batterier og vanlige batterier.
Vår handholdte har en ladekassett som VHFen kan settes ned i. Den virker på batteripakka med oppladbare batterier (ikke AA). Kassetten kan drives fra et adapter som plugges i lysnettkontakten, og den kan drives med 12 V fra båtens nett. Dessuten kan batteriet byttes ut med en batterikassett (uten ladekontakter) som kan fylles med AA-celler, uansett om det er alkaliske eller andre, dvs også oppladbare. Men med oppladbare AA-celler så må du ha separat lader for disse.
Om det er slik at den må benyttes med vanlige batterier er det ikke en fordel, synes nå jeg da. Det bør være fire muligheter for strømforsyning 220v, 12v oppladbare batterier og vanlige batterier.
Den bruker AA (R6) batterier, og da er det en smal sak å ordne seg med oppladbare NiMH celler og ekstern lader for 12V og 220V. Koster noen hundrelapper ekstra.
Men jeg ville også være skeptisk til å satse på denne som eneste VHF ombord pga den lave sendeeffekten.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Holder det med 5watt?
Tjue eller tjuefem. Du er ikke alltid innafor fri sikt til kyststasjon.
Skal ikke nye hovedstasjoner ombord ha dsc også? det har vel ikke håndholdte.
Alle stasjoner har knapp for å gå ned på lav effekt. Den bruker man jo når man prater med nabobåten like bortafor. Dessuten er kanal 15 og 17 alltid på lav effekt.
Jeg har både 6 Watt handholdt og 25 Watt stasjonær VHF (med antenne i mastetopp 12 meter over vannet). Jeg har tatt kontakt med Rogaland Radio en del ganger og har egentlig alltid fått grei nok kontakt. En gang når jeg hadde et motorstopp skiftet jeg fra 6 w apparatet til stasjonær. Det gikk bedre. Men antenneposisjon har vel også en del å si. Har opplevd det flere ganger at jeg hører kommunikasjon med stasjonær som jeg ikke få inn med handholdt. Dette vel pga høy og større antenne.
23 innlegg og bare ett svar på spørsmålet. supert. så konklusjonen var altså at apparatet virker heilt fint fra den ene som hadde denne.
Ble det noen flere svar av dette mildest talt intetsigende innlegget ditt, da Korsnes?
Nexusen og Biltema-apparatet er så like at det er usannsynlig at de ikke stammer fra samme produksjonslinje. Her er en omtale av Nexusen sammen meden del andre apparater.
