Rens av vanntank
Gerhard
  • 1 måned senere...
Hej!
Här är nästan samma fråga och två svar jag fann på Kryssarklubbens tekniksida
Hur sköter man sin färskvattentank?
Jag har en färskvattentank i rostfritt (400 l) som förgrenar sig i kallvatten och varmvatten via en varmvattenbererdare. När jag nu fyllde på vatten efter vinterförvaringen och provade att spola, så sattes kranen igen av en ljusbrun "gegga". Efter rengöring spolade jag upp vatten i diskhon och såg tunna ljusbruna mjuka flagor i vattnet. Efter spolat en stund kom inga fler "lösa delar".
1. Vet någon vad det ljusbruna kan vara?
2. Behöver man göra rent tank och varmvattenberedare regelbundet och i så fall hur?
3. Vilket är det bästa sättet att hålla bra kvalitet på färskvattnet?
Jan Olof Stenberg
jan-olof.stenberg@imano.se
03-05-07 - Svar 1
Slangarna...
Vanligtvis är det avlagringar i slangarna från tanken
som släpper på våren och ser ut på det sätt du beskriver.
Byt ut slangarna om du tycker det är obehagligt. Det är hyfsat billigt och hyfsat lätt. Skruva loss i ena ändan sätt en rörstump mellan nya och gamla slangen, två slangklämmor och dra försiktigt.
En rostfri tank har ofta en inspektionslucka du kan öppna och rengöra för hand. Du kan även använda något specialmedel som finns på markanden för just vattentanksrengöring.
Själv tycker jag inte om att fylla tanken med kemikalier,
utan försöker med årlig rengöring och omsättning på vattnet.
Anders
03-05-09 - Svar 2
Rengöring färskvattensystemet.
Hej Jan-Olof!
Slangarna kan man rengöra invändigt genom att lossa båda ändar och sticka igenom en ståltråd och sen dra tillbaka den med en lagom tuss trassel i ändan, upprepa tills det verkar rent. Om det är lätt att ta loss och sätta tillbaka slangarna så gör man enklast rengöringen hemma i badkaret.
Den fasta tanken med inspektionslucka gör man bäst ren med en borste av den typ som har borst runt om (Watski 16017-23), själv köpte jag en ny för ändamålet,den var dyr men ren... Mekaniska rengöringen upprepar jag med några års mellanrum.
Bästa rengöringsmedlet för färskvattensystemet är ättika.
Varje höst nån vecka före upptagningen slår jag i några flaskor i den nästan fulla färskvattentanken och pumpar igenom ordentligt. Detta får sen skvimpa nån vecka i tank och slangar innan jag tömmer ut allt vatten inför vintern. På våren fyller jag fullt med vatten och pumpar ofta under en vecka tills det slutar komma flagor, tömmer tanken och fyller fullt igen. Nu är vattnet rent och friskt hela sommaren!
Fyll alltid klorerat stadsvatten om möjligt.
Lycka till! Björn.
Björn Green
bjorn.green@chello.se
S/Y Gunga Din
Hei.
jeg har tidligere henvist alle i spørsmål om septik til guruen Peggy Hall. Hun har oså greie på det som har med drikkevann i båt. Ta derfor en titt på en artikkel av henne på denne addressen.
Se også tråden: https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...2430639;start=1 "Alger på vanntank?"
Lars H.
  • 1 år senere...
Hei. Er det noen som kan si meg hvordan jeg best kan rense vanntanken om bord i båten. Denne er full av " guffe ". Har kloret den med svakt klorvann og når jeg satte spyleslangen i den etterpå så kom det masse flak av dritt opp. Jeg må ha en skikkelig vask av den men jeg kan ikke komme ned på den av mangel på mannhull. Er det noe godt stoff å tilsette som løser opp og renser den så vannkvaliteten blir bra igjen??
mvh
Sirius
Akkeladden 475 Fighter / Yamaha 55
Hvor mye da?Og hvordan er fremgangsmåten? Oppvaskmiddel for oppvaskmaskin er etsende. Bikkja blei skikkelig dårlig ihvertfall da hun spiste det selv om Giftsentralens råd om å gi henne melk ble fulgt. Hu lakk jaggu meg i akterenden over 1 uke. :crazy:
Går utifra at du bare skylte gjennom med  ferskvann.  En annen metode er å tilsette 3/4 dl Klorin pr 10 liter vann og kjøre dette inn i rørsystemet og la det stå i inntil max 24 timer med trykk på.Skyll gjennom med ferskvann til all Klorin smak er borte.
Nå er der litt forskjell på å spise og å vaske med dette da  :lol:
Mengden må en ta litt i forhold til størrelse på tanken, ja, og der må spyles godt etterpå. Det må en jo med alle rensemiddel. Virker sikkert best med litt varme på vannet.
Har ikke testet dette selv (annet en på kaffikanner, og der løses belegget opp på under 1 min), har tipset av en som har en stor Princess, som han leier ut, og han hadde fått tipset av han som godkjente båten (må ha en del godkjenninger når du leier deg ut med båten). Er usikker på om han kansje var fra næringsmiddel tilsynet.
mvh
Kjelli
PS: Gi heller bikkja en  :drink:
  • 1 år senere...
Takk for gode tips i erfaringsdatabasen. :yesnod:
Så er en flaske klorin tilsatt tanken, fylt opp med 120 liter lunka vann. I følgew oppskriften skal dette så stå over natta.
Tips fra seniorer er fulgt.
Håper på en beleggfri vanntank i morgen..
Hilsen Petter-B
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
Kom til å tenke på den gangen i min barndom da jeg reiste i utenriks.
Var med en gang å gjorde rent i en ferkvannstank. Dette er snart 30 år siden, men jeg husker at lukten ikke var så fornøyelig og stigtrinnene var så sleipe at det ikke var mulig å tråkke på de.
Tror ikke vi brukte noen kjemikaler. Bare rensket opp manuelt med spader. Mener å huske at vi heller ikke spylte etterpå?
Tror at drikkevann må være ganske skittent før det blir farlig å drikke det.
Ellers har jeg brukt klorinmetoden hver vår.
Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
