Prosjekt - Norcem Fun 21
Fjord21DC
Blir knallbra dette :thumbsup:
Ser at du skal inn med en del motorinstrumentering.
Er dette orginalinstrumentene eller ettermonterer du noen? Tør jeg spørre hvilke du har ?
Har en litt eldre i6 Merc.men kun turtelleren,og lurer på om flere instr.kan ettermonteres ?
Lykke til videre med prosjektet :smiley:
Båthistorikk fra 1980 til i dag:Selco 13 m 9,9 Suzuki. With 200 m 25 Yamaha. Rana 18 cabin m 135 Mercury.Skilsø 750 .m TMD 30. Silver Viking 15 sport m 65 Suzuki. Yamarin 490 m 75 Yamaha. NB 840 m.KAD 42.Pioner 13 m 9,9 Yamaha.Uttern D68 m CMD 150.Pioner 11 m.15 Mercury.15'trebåt m 15 Mercury. Ring 16 m 115 Mercury i6. Flipper 600sc m 150 Mercury.
Hei Lalima! Jeg ettermonterer alt nytt. Black serien til Faria! Kjøpt på Maritim. Du ser den originale turtelleren også på bildet, men den er kun for justering av tomgangsturtall så det blir rett..
Kjører med en 88 modell rekkesekser fra Mariner! Tower of Power..
Denne serien har jeg kjøpt: http://www.maritim.no/elektronikk-navigasjon/instrumenter/faria/faria-logg-0-70-85mm-12v-ss-sort
Takk for tipset Norcem21 :thumbsup:
  • 4 måneder senere...
På tide med en liten oppdatering! Helgen har gått med til litt arbeid og montering av utstyr. Klør i fingrene etter litt lakk og støpearbeid, men må vente på temperatur. Litt for kaldt for den type arbeid, så da ble det montering..
Her kommer noen bilder:
Startet med å montere koppholdere i dashbordet. Laservater gjør nytten når ting skal stå rett! Nøyaktighet er mitt mellomnavn og er ikke fornøyd før det er 100%
bilde
Videre ble det montering av nedfellbare koppholdere om bord til sittegruppen bak.
bilde
Montering av beslag (stangholder og FUEL-påfylling).
bilde
Vannskikrok må man ha. Ja, som dere ser så mangler det fenderlist. Den er det siste som blir montert..
bilde
Mer syrefaste smykker:
bilde
bilde
bilde
bilde
Flaggstang må man ha!
bilde
Bygger for å tåle litt krefter når båten er fortøyd:
bilde
Polert syrefaste beslag til akterspeil. Måtte tvinge dem sammen for å feste til akterspeilet. Mye spenn i hardt metall.
bilde
Slik ble resultatet:
bilde
Bauglys var noe jeg hadde grugledet meg til. Å skjære i nylakkert skrog er ikke fristende, men måtte jo få de montert!
Begynte med malen for å se plassering:
bilde
Deretter finner senter av baugen. Jeg vet det ser skjevt ut pga vinkelen på bildet, men det er dønn rett:
bilde
Etter flere dobbeltkontroller så var plasseringen lik på begge sider:
bilde
Huff, nå begynte det jeg hadde gruet meg til:
bilde
Og der ble det hull gitt:
bilde
Hallo der inne....
bilde
Må jo holde opp lyset og se om det ser bra ut - ja det gjør det!
bilde
bilde
La det bli lys! PS: Mye støv på skroget..
bilde
Som dere ser på bildet over så reflekterer lakken alt som ligger på gulvet. Det er ikke noe på skroget altså, kun drit på bakken..
bilde
"Sidelys" må også på plass. Hehe, hvilken farge var det på styrbord igjen? *Fleiper*
bilde
Og akterlys:
bilde
bilde
Har så smått begynt å lage maler til ny vindskjerm. Bruker bare en plate og skjærer ut..
bilde
bilde
Blir nok bra til slutt.. Fortsettelse følger om ikke så lenge..
bilde
Redigert av Norcem21 (see edit history)
  • 1 måned senere...
Tøft prosjekt :thumbsup: Ser ut for at du vet hvordan du vil ha ting, liker stilen på båten :yesnod:
Satser du på å ha den på vannet til sommeren eller?
Takk for det! Ja, jeg har en gjennomtenkt plan for det hele..
Har jobbet med båten fra og til noen år og da får man tid til å tenke.. :giggle:
Håper å få den på vannet ja, men gjør heller ting 100% nå enn å raskt få den på vannet. Et år fra eller til spiller liten rolle. Koser meg fælt med å ha den i oppkjørselen også! :thumbsup: Jeg vet at dersom den blir satt på vannet så blir ikke gjenstående ting utført..
Er litt perfeksjonist..
Jobbet litt med dashbordet den siste tiden og her kommer noen bilder..
Båten er endelig kommet hjem i hagen og da blir kveldene stort sett utendørs.. :thumbsup:
Kledde en plexiplate med karbonfiber og skar ut hull til instrumenter. Brukte hullsag til dette..
bilde
bilde
Deretter limte jeg denne til dashbordet med svart sika 291i. Satt i press i 36 timer.. Sitter som støpt!
bilde
bilde
Måtte jo sjekke om instrumentene passet først. Det gjorde de etter mye finsliping og tilpasning! Plexi sprekker lett..
bilde
Endelig på plass..
bilde
bilde
Fortsettelse følger.. :yesnod:
  • 2 uker senere...
Kommet litt videre med vindskjermen. Den er konstruert med 12mm Divinycell (skåret til etter pappmal).
Utfordringen var å støpe denne slik at den beholder perfekt passform til båten. Divinycellen er ganske bøyelig og vanskelig å feste i skjøtene..
Måten den ble laget på var å sette sammen de 4 delene på båten, teipe de fast og støpe sammen kun skjøtene mellom platene slik at skjermen henger sammen.
Når dette var herdet ble skjermen støpt med ett lag glassfiber. Først nå begynner styrken å vise seg og skjermen kan tas av båten!
Planen er ca. 4 lag støp på hver side, deretter sparkling og så lakkering med 2 komp lakk til slutt.
Noen bilder:
bilde
bilde
bilde
bilde
Dørken har også fått seg et strøk! Totalt blir det 3 strøk før teppet legges..
Som dere ser så er også baugrommet malt!
bilde
bilde
