Oljeskift
bliss X
Disse absorbentmattene finnes i flere typer ettersom hva du ønsker å suge opp. Brukes på alle bilverksteder som har kommet over "sagflisstadiet". Av de mattene jeg kjenner, er den grå en all-roundmatte. Det vil si at den suger opp alle typer væsker. Det finnes matter som for eksempel kun suger olje, og ikke vann. Laget av meltblown polypropylen. Hva nå enn det betyr....
Jeg bruker også slik under oljeskift roaldbj. Og den gang jeg hadde gammel VP motor, lå det alltid noen slike under motoren og passet på....
Redigert av Østkyst Hustler (see edit history)
  • 7 år senere...
Kjøpte en Comfort 32 (81mod) med MD2030 i 2014. Brukte den minimalt i fjor. Har forsøkt å skifte olje med Biltema's 12v pumpe som fulgte med båten.
Forsøkte først å få opp varm olje fra peilepinnen og deretter fra uttaket ved bunnpannen uten suksess.
Vi byttet slangen på sugesiden av pumpa slik at denne nå kan tres rett utenpå pinnen fra bunnpanna, samt at vi lesket (fylte) slangene med "fersk" olje både på suge- og leveringsiden som et forsøk. Vi fikk da opp 2 liter kald olje ila et par minutter uten problemer.
Siden olja var svært svart valgte jeg å etterfylle med ny olje, før jeg starter motoren i morgen. Så får vi se om det lykkes å få ut resten. Oppdatering følger. :smiley:
  • 1 måned senere...
