Prosjekt: Marieholm 24, 1978modell, VP aq171a
Ternen32
Da blir det nytt prosjekt frem til neste sommer. 1978 Modell Marieholm 24 med VP aq 171a motor.
Båten er et veldig greit utgangspunkt, behøver en del stell rundt om, men det kommer vi tilbake til senere. kjørte i går gamlebåten ned til Helgeroa hvor jeg møtte eieren av den andre båten, Bytte ble gjennomført og har i dag kjørt nybåten opp igjennom slusene og heimat til bryggeplassen vår :) Siste helg med slusing også så det passet utmerket.
bilde
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Vi falt for denne båten på grunn av måten den er bygget opp på, til å bare være 24 fot så er denne utrolig godt utnyttet, om man setter denne ved siden av en 24 fots snekke så ser snekka veldig liten ut i forhold. Innvendig så er det full bredde hele veien da den er utnyttet helt ut på begge sider, det oppbygde overbygget sørger nesten full ståhøyde også i akterkabin, Som turbåt i skjærgården med barn så er denne veldig fin med god dybde i båten, og også en stor å flott solseng akter som innbyr, til mye solsteking på akterdekket :)
En annen ting med denne båter var at motoren for 4 år siden har vært har vært inne hos Volvo i Sverige og var der påkostet 40 000 kr. samt senere tid er det satt inn ny dynamo, motor ser dertil ut som ny og har en meget fin gange. Det er også innmontert nytt toalett i båten.
Skroget på disse båtene er meget solid bygget, det er tykke skrog og kraftige forsterkninger gjennomgående hele veien, og ingen bløte eller sviktende områder i innredning. Det elektriske er slik Marieholm bygget det, alle ledninger er merket og koblingskjema fra Marieholm ligger fortsatt på plass.
Drivstoff system er godt bygget med gode rør, godt tilgjengelig vannutskiller og filter. God opplagt batteribank med startbatteri og 2 forbruks batterier med god og ryddig kabling.
Masser av stueplass, det er rom og luker overalt inne i båten.
Skrog er utvendig meget bra, ingen sår og skader, alt av vinduer, profiler rekker og andre detaljer er gjennomgående hele og fine.
Kommer tilbake med mer bilder senere, og også litt om hva vi ønsker å ta tak i :)
Vi har planlagt en del arbeid fremover:
* Alt innvendig i båten skal skrues ut,
* Båten skal skures ned i alle kroker,
* Enkelte glassfiber interiørdeler skal opp lakkeres,
* Alt treverk skal pusses ned og lakkeres opp til maks glans og dybde,
* Bensintank skal ut og bunnen skal vaskes ned
* Bunnen skal sprøytes med antipestmaling og lakkes
* Elektrisk skal sjekkes og alt skal legges fint inn i rør
* Instrument panel skal rigges om og instrumenter skal byttes ut.
* Ny Kalesje skal på
* Båten skal trekkes om innvendig
* Puter skal trekkes om
Dette er foreløbig liste, Våres mål er at båten skal se ny ut når vi er ferdige med den. :)
Ja, det har vært litt av en økt! Dere har vært kjempeflink!
Husk å kjøpe mer Møllers tran i morgen! :yesnod:
Drikker Møllers Tran som vann nå :thumbsup: Takker så mye, Klør i fingrene etter å få ordnet litt :)
Trebåtfolk er gale! Demonterer hver minste trebit for å kunne ta dem med hjem og kjæle med dem hele vinteren. En måte å unngå abstinenser på kanskje? :lol: Neida, dette blir veldig bra til slutt! Sett bare ikke i gang for mange ting på en gang, slik at dere blir leie og står der med en båt som ikke kan brukes til noe som helst.
Og legg ut masse bilder underveis, kanskje det kan inspirere oss andre som "bare bruker båten" til litt innsats også?
Kalesjen har veldig mye jordslag, den er forsåvidt ganske hel foruten et par rift i den. Men jeg er redd for at den vil bli dårligere etter rens, stoffet virker tynt og dårlig og samtidig har vi veldig lyst på blå kalesje, men vi for se :)
Grunnen til at vi tenker på ny med en gang er at jeg sporet opp en kar i Sverige som syr kalesjer til Marieholm 24 til den nette pris av 6 000 kr, venter på bilde han skulle sende meg på hvordan kalesjen ser ut.
Vi er ikke Gale Index :giggle: klarer bare ikke å se treverk som helt klart lider noe forferdelig, kan da ikke la alt det flotte treverket ligge ute å fryse hele vinteren :saint: .
Angående jobben vi har satt i gang med så er jeg ikke så redd for å starte på dette på denne typen båt, Marieholm brukte i sin tid det man kaller legokloss systemet i sine båter, alle deler av interiør er bare løse moduler, og kan enkelt demonteres og monteres igjen. Samtidig er alle kabel, vaier og rørgater lagt inne bak sideveggene som er meget lett tilgjengelig når man tar ut de innfelte skapene i sideveggene. All elektrisk kabling er merket med "Tags" i begge ender, taktrekk er stoff trekte plater som er skrudd fast i tak.
Det er også selvlensende dørk i denne, men samtidig er det vantette luker som gir full tilgang under uteplass til alt i bunnen. og det du ikke når denne veien er det full tilgang til i fram og aktercabin. Det finnes heller ikke en skrue i denne båten som står vanskelig til, alt i denne båten er bygget for å kunne demonteres med all enkelhet :). kan også nevne at alt treverk og alle moduler har på baksiden påskrevet hvor hver enkelt del hører til. :yesnod:
Også er jo dette noe jeg elsker å pusle med :thumbsup: syntes det er fantastisk morro når man ser at forandres fra gammelt å slitt til nytt og fint :yesnod:
Ikke så lettskremt jeg nei! :giggle: Faktisk så liker jeg å lese om gale folk, så det går helt greit :thumbsup: . Min båt ser alt annet enn "som ny" ut for tiden, etter å ha kjøpt hytte med stort renoveringsbehov på en øy så er båten nedgradert til frakteskute og får ikke mer oppmerksomhet enn høyst nødvendig. Men det kommer vel tider der vask og polering igjen vil passe inn på timeplanen får vi håpe. Hvis ikke så virker den like bra om den ser litt rufsete ut også. Gammel båt, må vite...
Tror nok også Index takler dette her :). Noen av oss må jo være litt gale :clap: . Når det gjelder treverk så er det gode grunner til å ta dette ut og pusse ned :)
Før puss:
bilde
Etter puss:
bilde
Og etter 1 strøk Benar.:
bilde
Bilde kommer når den har fått 7 lag med Benar edeltre lakk :)
Kikket på tråden din Wiking :thumbsup: Flott arbeid du har gjort med skuta :yesnod:. Liker godt Wikingen, Er en av de båtene som har stått høyt på vil ha listen min, skal ha en wiking 28 ac med tiden :thumbsup:
Forskjellen på pusset list og gammel :) har fått noen støvpartikler i lakken så skal finpusse litt når den tørker for så å få på flere lag:)
bilde
Etter dagens omgang har trivsels faktoren øket betraktelig :) da spesielt hos min kjære som i dag fant ut at uansett hvor ille det ser ut så kan det bli bra igjen :yesnod::thumbsup: Og hun har dermed fått blod på tann, Har etter bildene var tatt også vært nede med høytrykkspyler og fått tatt ytterligere mer, nå er det blitt særdeles bra blitt :)
Vært en tur på Biltema i dag og gjort et lite innkjøp:
bilde
1 Stk Releboks.
bilde
6 Stk Blå og 4 hvite
bilde
4 Stk Køyebelysning:
bilde
1 stk Sikringsboks.
bilde
Samt diverse kabel, beis, rensemidler, pussemaskin, høytryksvasker. kabelsko, og en del andre småting :)
Påbegynt demonteringen av instrumentpanel, dette skal taes hjem og gjøres om med treplate over istedet, Alle instrumenter skal skiftes ut og nye bryterpanel, sikringsbokser og releboks skal settes på plass, skal også organisere det elektriske litt ryddigerer :)
bilde
Har også i dag godt til innkjøp av 10 løpemeter med skottbekledning, en større brukt Singer symaskin, 8 løpemeter Meter Blått Kalesjestoff, 3 Løpemeter vindu, 2 løpemeter PVC, 500 meter sytråd til kalesje samt diverse maljer og annet :thumbsup: . Da skal Pedersen bli sypike, og deretter reder med heimelaga Kalesje. Dette blir en utfordring av de større, men jeg er ganske trassig når det gjelder :yesnod:
http://www.seaside.nu/nb/kalejseduker-og-tilbehor/duker/kalesjeduk/docril-belagt.html
http://www.seaside.nu/nb/kalejseduker-og-tilbehor/duker/plastikk-vindu/
Og her har vi go maskina som skal få jobbe litt :lol:
bilde
Redigert av celzeron (see edit history)
