Prosjekt: Marieholm 24, 1978modell, VP aq171a
Ternen32
Har vel en snikende følelse av at det ligger litt skepsis rundt om :smiley:
Men vi føler igrunn at vi har delvis kontroll på hva vi gjør, Men er Veldig spent på hvordan det blir når det er ferdig,, det kan selvfølgelig bli total fiasko, da biter vi i oss det. Er foreløpig litt vanskelig å se helheten da den ligger under presenning og ser bombet ut innvendig akkurat nå, har blitt litt mer prosjekt en det som var meningen i utgangspunktet. er mulig vi er på :diving: vann, men Time will show :rolleyes:
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Har tenkt tanken selv Index, vurderer å skråne taket svakt opp bakover, samt legge en dryppkant ut på sidene.
Du er ikke så veldig langt unna min egen ide Con Firm :yesnod: , og fliken foran vindskjermen skal selvsagt ikke være slik :lol: , har bare ikke skjært ut ennå, Men fikk også litt assosiasjoner til Biler nå ja Jarle B :lol: .
Legger ved et bilde som viser litt mer av hvordan det ser ut i bakkant samt en strek som viser litt av tankegangen min :smiley:
bilde
Og her litt etter at Døren inn er begynt klargjort :smiley: (Litt mørke bilder) :
bilde
bilde
Mitt problem er at jeg har 1000 tanker i hodet hele tiden :smiley: , jeg elsker å bygge ting helt uten utgangspunkt, ideer kommer plutselig opp og da klarer jeg ikke å gi meg før det er ferdig.
Et eksempel er en tidligere ide jeg hadde om en råtten campingvogn jeg hadde stående,har også en hyttetomt, så jeg tenkte den skal dit. den står der nå som hytte :smiley:
Her er alt laget på øyemål, og snekret sammen slik jeg syntes det passet underveis.
Kan også nevne at denne ble hektet bak på en bil å kjørt opp på plassen sin.. :yesnod:
det tok 1 uke fra jeg startet å rive til den var oppe :smiley:
Link til album her:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150269158665362.374998.632235361&type=1&l=1d80a4d563
Redigert av celzeron (see edit history)
Flott å se at det er noen som står på og virkeliggjør sine impulsive ideer :thumbsup:
Dette prosjektet skal jeg følge med på!
Dersom jeg kan komme med et lite tips så prøv å kopiere buen du har i dashbordet til takets bakkant. Et buet tak har et vesentlig bedre styrke og det ser bedre ut dersom man bruker igjen den originale fasongen i det nye påbygget. Ved bruk av ruteskåret divinycell kan dobbeltkrummede flater lages.
Jeg laget en hardtop ved å feste divinycell på et rammeverk og støpte på ene siden for så å løsne den fra ramma og snu den rundt og så støype på innsiden. Man slipper da å jobbe nedenfra å opp og får da laget et selvbærende tak uten innstøpt treverk.
Lykke til videre!
Redigert av okristi (see edit history)
