Prosjekt: Marieholm 24, 1978modell, VP aq171a
Ternen32
Har nå puslet litt videre :smiley: Gjort litt justeringer, rettet av litt, laget til dryppkant på sidene, forsterket og lagt på litt glassfiber, Føler nå at fra å begynne med å forsøke å sette sammen noe lekteverk for å finne løsninger så nærmer det seg en fullverdig løsning. :yesnod:
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Har litt forskjellige ideer Index :wink: , Madammen har veldig lyst på en Panoramalukeordning, men den er egentlig nå klargjort for alle muligheter så vi får se litt hvor vi ender. Førsteomgang nå er å gjøre denne delen ferdig :smiley:
Tenkte jeg skulle se litt på det når jeg får den tilbake på båten Dinos, vil se litt på hvor det er svikt og deretter stive av, nå er takdelen plastet på begge sider mens den har stått i spenn, så denne er ganske stiv, samt at de ligger en liggende lekt skrudd opp i platen med spenn oppover, deretter en stående lekte som er skrudd sammen med den liggende. Toppen kan idag løftes i undersiden å bæres uten noe svikt i topp.
Har fortsatt litt i dag, har begynt innvendig plastting, legger 3 lag duk utvendig og innvendig, alle ender, hjørner og kanter skal Epoxy forsterkes.
bilde
bilde
bilde
Konstruksjonen av toppen begynner å nærme seg ferdig :smiley: . Skiboks prosjektet la vi vekk da det ikke helt ble slik det var tenkt :rolleyes: .
Vi har bestemt oss for å gå for panorama tak, madammen ønsker å ha muligheten til å få sollys inn så da går vi for det, skal også sy til 2 kalesje biter som kan kneppes over vinduene i taket. ellers så føles det veldig solid nå, kan fint sitte på fremre delen av taket uten noe svikt selv når fremdelen på toppen nå bare hviler på en ved palle, det tar jeg som et godt tegn, i forhold til vekt så er den ikke tyngre enn at jeg selv fint kan løfte og bære den, begynner nå å nærme seg tid for bare kosmetisk arbeide, dette er noe jeg ser frem til. :yesnod: Dryppkant på sidene som er av tre vurderer jeg beis og olje på, resten skal fo Celcoat og topcoat.
bilde
bilde
bilde
bilde
Ja ja det hender at gode idèer (i hodet) ikke svarer til forventningene når de iverksettes, men det flott at det noen som tør å prøve.
Er enig med M/S Bastartd at det bør være samme bue på hele hardtoppen. Husk dette er båt, ikke campingvogn. :wink:
Litt lenger på vei :smiley:, laget ferdig bakre del av toppen å fått plastret denne.
Bildene lyver nok en del :wink: Den er ikke så firkantet som det ser ut til,det finnes faktisk ikke en eneste rett vinkel noen plass, sidene skråner innover og følger båtens fasong, taket har også en svak helning oppover samt at den bøyer av på sidene.
bilde
bilde
bilde
Løftet toppen opp på båten igjen, legger ut en bildeserie så får kommentarene strømme på :lol:
Selv syntes jeg det ble veldig bra, når denne blir pusset å pålagt gelcoat og top gloss så tror jeg den kommer til å gå fint i ett med båten, som dere nå ser så er de buer å krumminger over alt på toppen, har forsøkt å få til å følge linjene på båten best mulig.
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
