Mball Startet 16.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2013 Hei, Jeg har vært en ivrig leser på båtplassen i mange år, og funnet mye nyttig (og noe unyttig :-) ) informasjon her. Jeg har akkurat kjøpt en Scand Atlantic 32 av museumsårgang (1981), jeg er stort sett veldig fornøyd med det lille jeg har fått testet den, men jeg har et spørsmål. På denne båten sitter det to dieseltanker, jeg har fire ventiler på dieselsystemet, dette er jo forbruk og retur til hver sin tank. JEg sliter litt med å få justert dette slik at nivået på tankene synker likt på begge tankene. Er det ikke vanlig at det finnes en X-over ventil mellom tankene for å utgjevne nivået? Noen som har noe godt tips på hvordan dette kan løses? Med vennlig hilsen Marius Eriksen Sitér dette innlegget Link to post
nimba Svart 16.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2013 Hei og Velkommen som medlem Jeg har tilsvarende problematikk i min båt , og holder akkurat på med en modifikasjon for å løse problemet . Normalt sett er dette enkelt visst det finnes drenering på tankene , en forbindelse mellom disse vil kunne utgjevne nivået , i mitt tilfelle må jeg først lage hull til dreneringen nederst i tanken . Her setter jeg på et T.stykke , og en krane på hvert uttak , det ene uttaket skal peke ned og bli drenering , det andre peke vannrett og forbindes med tilsvarende løsning på den andre tanken . Jeg har valgt å bruke 3/8" rørdeler . Visst du vil ha detaljer i modifikasjonen kommer det etterhvert litt info i denne tråden Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Gabi Svart 16.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2013 Mball-hvor stor forskjell er det? Har du fylt begge opp ordentlig først? Derettt kjørt endel timer for så å fylle fulle tanker igjen? Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 17.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2013 Hvis båten først ligger skjevt av andre årsaker vil åpen ventil øke skjevheten. Slet en del med det selv. Men jeg har to motorer, og endte i mitt tilfelle med å kutte ut krysskoblingen. Men blir annerledes med enkeltinnstallasjon. Med stenge mulighet kan du jo tvinge motoren til å suge/levere til en tank. Men det kan du allerede i dag(?) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 17.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2013 Du sier ikke om dieselen blir hentet over topp eller ut i bunn av tanken. Her er en tråd med pumpe løsning. https://baatplassen.no/i/topic/102634-biltema-dieselpumpe-oppkobling/ Og en fiks løsning med natur metoden. sailorboy Ikke påloggetPostet 12.10.13 21:48 Det finnes en snedig løsning på dette problemet dersom du har en diesel motor med diesel retur. (CR) Diesel suges fra en tank, la oss ta eksempel at det suges fra styrbord tank. Retur slange fra motoren går inn på et rør eller avlang tank som ligger på tvers av båtens lengderetning. Fra denne beholderen går det slange til både styrbord og babord tank. Slange til babord tank kobles til beholderens styrbord side, og styrbord tank kobles til beholderens babord side. Dersom båten lister til styrbord så vil diesel returen havne til styrbord side i utjevnings beholderen. Siden denne side av beholderen er koblet til babord tank, så vil returen da gå til babord diesel tank. På denne måten så renner diesel returen inn i den tanken som til enhver tid ligger lavest. Gravitasjonen gjør resten. sailorBoy Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Sydvesten Svart 17.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2013 To tanker og en motor, ville nok valgt en manuell løsning her, kjør noen timer fra ene tanken og deretter slå over til den andre tanken.. Ville kun ha uttak på toppen av tanken og en 3 veis ventil som en kunne skifte mellom tankene.. enkelt og greit. Med to motorer, to helt adskilte drivstoffsystemer.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
ebonita Svart 17.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2013 På turistbussar med dubbla tankar (och en motor....) som jag körde under min studietid så var det ordnat så att det fanns två omkopplingsventiler, en på sugsidan och en på returen och dom var sammankopplade med ett länk-stag så att när man kopplade om sugledningen så kopplades returen automatiskt om till samma tank. I övrigt så instämmer jag i Sydvestens kommentar: Med to motorer, to helt adskilte drivstoffsystemer.. Sitér dette innlegget Link to post
