Anbefaling av ny båtforsikring?
avmønstret5
Har Sparebank1 og er stort sett fornøyd med dem. Valgte dem mest fordi jeg har finansiert båten hos dem, men også fordi de hadde mest OK pris i forhold til andre jeg sjekket opp. Men som All In skriver, det står dessverre ofte ting med liten skrift, noe som kan være greit å sjekke opp i forhold til hva du forventer å få dekket ved skader. For eksempel var det lite å hente da storseilet revnet for et par år siden, det var for gammelt. Forsto det slik på en "nabo" i havna at hans forsikring dekket skader på selv gamle seil og at han hadde et dansk forsikringsselskap, muligens Pantaenius?
Ville satset på Gjensidige eller If. De største selskapene i Norge, og så vidt jeg vet har de ikke vilkårsfestet noen aldersfradragstabell ved delskade. (noen år siden jeg finleste vilkårene til Gjensidige, så det kan ha endret seg). Vær obs på at det stort sett er markedsverdi, og ikke nødvendigvis forsikringssum, som legges til grunn ved totalskade. Disse er imidlertid trolig og de dyreste, men en båtpenge eller 3 til eller fra for ordentlig forsikring, kan det fort være verdt om du plutselig får en skade.
Jeg vurdere nå å skifte min båtforsikring fra dyre Pantaenius til en rimelige forsikring for kun nordiske forhold. ...
Ingen konkrete forslag men sjekk at de rimeligere forsikr.selskapene har like gode betingelser som Pantaenius.
Som f.eks dette med aldersfradrag.
Har hatt to skadeoppgjør med Pantaenius og det har vært til min fulle tilfredshet begge gangene.
Er du medlem i Svenska kryssarklubben så slipper du med halv egenandel også.
Hei, jeg hadde Sparebank 1 har nå byttet til Tryg. Ser det er forskjell på båtforsikringen på båter med utenbords motor.
I Sparebank 1 står det i vilkårene at påhengsmotorer fra 50 hk og nedover skal være innelåst i " hus" når båten er i opplag på land.
Tryg har at fra 25 hk og nedover skal stå innelåst når båt er i opplag.
Dette er ikke hovedgrunnen til at jeg byttet, men en kjekk liten detalj siden jeg har en 4 takter 40 hk som det er uaktuelt å skru av for å lagre inne.
Båten brukes hele vinteren, tar den opp og setter den under ett lite pressening tak når jeg reiser på jobb.
Så nå er det hvertfall forikring på den når den står på land de 14 dagene jeg er på jobb.
larss
Guest Avmønstret#
Mener Sparebank 1 har aldersavkortning, dog trenger du ikke ta ned masta når båten står på land (IF) og du får fin rabatt om du er medlem i et fagforbund.
Tryg har aldersfradrag på elektronikk , sitat :
"Ved tap av fastmontert elektronisk utstyr reduseres
erstatningen med 10 prosent per år fra utstyret var nytt.
Maksimal reduksjon er 50 prosent. Erstatningen
beregnes av nyverdi på skadedagen. Dokumentasjon skal
legges frem når selskapet krever det.
Bærbar PC dekkes fullt ut inntil den er ett år. Deretter
reduseres erstatningen med 20 prosent per år fra den
var ny. Minste erstatning er 20 prosent."
Om reparasjoner skriver de:
"Når båten kan repareres til samme eller vesentlig
samme stand som umiddelbart før skaden, dekkes
kostnader til reparasjon.
Skadde deler skiftes med likeverdige når selskapet finner
dette lønnsomt. Hvis reparasjon krever nye deler, og de
skadde delene var forringet som følge av slitasje, gjør
selskapet et forholdsmessig fradrag i erstatningen.
Selskapet har rett til å overta utskiftede deler."
Yanmar 6LYA-STP 340hk
