Smart patent for å lodde ledninger
På tur
Selv holderen var ikke smart, alt for lite støtte under selve loddingen. Mye bedre med en liten skrustikke Om man først skal lodde ledninger så skal ledningene fortinnes først og så festes mekanisk I hverandre før en foretar selve loddingen. Om du er usikker søk på lodding og krymping så får dere mange gode råd. Dette var en mer villedende en veiledende beskrivelse :nonod:
Jeg ville påstå at om du ikke har en skrustikke i båten så er det der ganske smart.
Tror nok Eric har loddet før, men ikke sikkert han har fått proff opplæring i akkurat det på bilmekanikerskolen (hvis han nå har gått den da).
Men prøve å feile-metoden er jo grei den også.
Biltemas loddestativ koster forøvrig bare kr 47 så det kan jo være greit nok å ha:
bilde
Faen så negative dere er :-D
Dette er en seriøs båtside med mange flinke folk. Det er er kjempefint at slikt blir advart mot- Det handler ikke om å være negative.
Følg denne linken eller følg rådene nedefor: https://baatplassen.no/i/topic/25932-riktig-lodding-og-elektriske-kontakter/
Her er noen kjøreregler ved lodding, og da begrenser jeg dette til lednings og plugglodding.
Påse att loddebolten er ren og står i forhold til ledningsdiameter
Sjekk at alle overflater som skal loddes er rene.
Normalt trenger du ikke flussmiddel eller loddepasta. Bruk tinn som inneholder dette.
Fortinn alltid ledniner før de sammenføyes.
Fortinningen foretaes på følgende måte:
- Fest eller stiv av ledningen eller pluggen slik at den er helt stødig
- Tørk eksisterende tinn av loddebolten på en fuktet svamp
- Tilfør litt tinn på loddebolten
- Legg bolten inntil ledningen eller pluggen og tilfør tinnet fra andre siden. Poenget er at om tinnet tilføres loddebolten istedenfor det som skal fortinnes damper flussmiddelt i tinnet bort, før det får renset ledningen eller pluggen.
- Påse at oppvarmingen skjer raskt. Ved for sen oppvarming blir fortinningen grå (kaldlodding) og det er fare for at tinnet trekker under isolasjonen, noe som igjen øker faren for tretthetsbrudd under vibrasjon
- Når alle delene som skal loddes sammen er fortinnet, monterer man disse sammen mekanisk
Da er vi klare for selve loddeprosessen:
- Da tilføres loddebolten begge flatene samtidig og om nødvendig tilføres litt tinn fra den siden loddebolten ikke berører.
- Påse igjen at selve loddingen forgår raskt.
Når loddingen er ferdig påse at loddepunktet blir strekkavlastet. Om loddingen står i et maritimt miljø anbefales krympestrømpe, gjerne med lim. Krympestrøpe hjelper også godt på vibrasjoner.
Hmm, på elektronikkutdannelsen lærte vi å ikke forlodde før mekanisk festing. Men først mekanisk festing, så lodde inn i det mekaniske festet.
Problemet med forlodding var at den mekaniske festingen dermed ikke får full klemming tilsvarende kabeltverrsnitte, og om strømmen da blir så stor at tinnet blir mykt vil den mekaniske holdingen slippe.
Men mulig den læren er forandret? Er ganske mange år siden jeg gikk den skolen.
Jara Wynja
Jeg dytter ledningene sammen og så surrer jeg de ledernere som stikker ut rundt. Er det en grei måte å gjøre det på?
Dersom du får det til uten skarpe kanter og du ikke har kaldloddet er det vel greit. Selv tar jeg å kniper en hylse før jeg lodder inni denne og isolerer med krympestrømpe med lim. Svakeste punkt er alltid overgangen mellom kordellene uten loddetinn og med. Krympestrømpe med lim reduserer belastningen i dette punktet.
Lurer litt på hva slags elektronikkutdannelse du referrer til. Har selv fagbrev I produskjonselektronikk, var sertifisert til å lode på F16 elektronikk og har undervist på elektro grunnkurs og automasjon. Hele poenget med å fortinne først er er at flussmiddelet I tinnet skal fjærne oksyd på lederne. Om ikke dette gjøres er det en fare for at du får en kaldlodding, noe som videon viser et godt eksempel på.
