Båtjakten fortsetter.. Vurderer antikk stålbåt. Har jeg blitt gal?
Kenneth 81
Hvis MD21 er en litt "skjør" motor, så er jo det definitivt noe jeg må tenke hardt på, og ta med i vurderingen.
På den andre siden så er prisen lav, og det er vanskelig å finne så store og fine båter innenfor mitt budsjett. Da blir det snekker med mer kurante motorer som blir de reelle alternativene.
En mulighet er jo å se båten som en langtidsinvestering og la Volvoen putre og gå, og stelle fint med den og ikke belaste den for mye fram til jeg kanske kan investere i en mer kurant motor?
Det blir vel dyrere til sammen enn å finne en dyrere båt med rette motoren med en gang, men på den andre siden så har jeg jo båten med en gang i stedet for om 2-3-4 år.
Det er myyye å tenke på når man vil ha seg finest mulig båt på ett begrenset budsjett :sweat:
Md 21 er bra motorer dem men man må ikke kjøre dem varme får da går toppen som er i aluminium eller tom for olje hehe
Med andre ord, så bør det gå bra så lenge jeg følger godt med på temperaturen?
Kan det kanskje være en idé å sette inn ekstra temperaturmålere for å f.eks holde øye på tempen på toppen og kanskje eksostemp?
Det var det jeg vurderte da jeg siklet etter den :yesnod: . Da blir det nachspiel hos deg i stålbåt på sand da Kenneth! Om jeg så skal slepe deg dit. Hehehe
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Ja, den 17-knops racing-stålbåten tror jeg kanskje kan trenge både ett og to skippertak for å komme på ett fint nivå :giggle:
Men har kommet over ett alternativ som jeg liker bedre: Curtevenne 850 GS-OK
Litt nyere, dyrere og mye finere båt, oppgitt til litt mer realistiske 7 knop, hehe :smiley:
Har gjort litt Internett-forsking på MD21. Etter det jeg klarer å finne så er problemene i stor grad knyttet til bruk i planende båter på høyt turtall (4000 rpm eller mer), noe motoren ikke tåler. Men i snekker/deplasementbåter og lavt turtall så funker den hvist fint.
Deletilgangen er vel det mest problematiske. Må vel på bruktmarkedet for å finne det meste. Men kjølere kan vel erstattes med uoriginale varmevekslere? Manifoiler og pumper er det nok værre med...
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
Kanskje Sæbøs forslag om å kjøpe båten motorløs og å sette inn en gammel Ford (eller noe annet) kanskje kan være den beste løsningen.
Men jeg ser for meg at det kan bli veldig mye arbeid. Dessuten så må jeg vel bytte girkasse også?
Og er virkelig en motor til 30.000 noe å satse på?
Redigert av Kenneth (KAH81) (see edit history)
Hvis det går å ann å få tak i en grei motor til 25-30.000, så kan det kanskje være verdt å tenke på å beholde MD21ern og heller bytte når den gir seg? Forutsatt at 21ern er i god stand
Kanskje Sæbøs forslag om å kjøpe båten motorløs og å sette inn en gammel Ford (eller noe annet) kanskje kan være den beste løsningen. Men jeg ser for meg at det kan bli veldig mye arbeid. Dessuten så må jeg vel bytte girkasse også? Og er virkelig en motor til 30.000 noe å satse på?
Kommer an på hva det ligger i "overhalt" ny exmanifoil er pluss.
Det mest ekstreme jeg vet om er 84000 timer, den ble byttet ut da for mange hester forsvant i romslige sylindre.
var det med Gear og aksel?
Redigert av roger-jo (see edit history)
