Knude
Hei !
Havlangt:
Jeg stussa også litt på de tynne festene, Får holde litt ekstra øye med disse.  Takk for tips om å lage til et bunnfeste !
Sitrin:  De små koplingene der er ikke så greie som hovedskinne for minus. får vel ikke innpå mer enn en tre fire sko. Den blir å regne som midlertidig da denne veggen vil bli ommøblert mange ganger.  Ikke så lett å planlegge plasseringen enda så jeg lager bare starts kretsen nå. Den store laderen vil senere forsyne forbruks banken.
Hei Hulda !
Etter å ha tenkt ei stund på det du skriver så ser jeg at festet ikke blir aktuelt å lage. Lar den gå uten, og som du skriver vil potta og slangen halvere vekta av "krøket" Som det er prøvemontert nå, står alt på linje.
Det var noe kraftige rør du har på din motor så da går sikkert dette bra.
Takk også til deg Komodo. Godt med ekstern revisjon av byggingen. Kvalitets sikring !      :yesnod:
Mjaa, ikke helt korrekt, om man skal gå i detalj. På turboen har du noen skruefester. Disse ligger i vanligvis kun med trykk rett inn. Om røret henger helt fritt, vil det her bli skjærkrefter i tillegg til friksjon mellom flensene. Disse kreftene blir tilnærmet nullet ut når den frie enden av røret lener seg mot vannlåsen. For om motoren er venstregående, vil den sette opp kontra krefter der resultanten vil gi et lite trykk ned mot vannlåsen. Det blir så bra atte.
  • 2 uker senere...
Hei ! Ja da var vi innpå igjen !
Prosjekt eksos er ferdig   :smiley:
Støpt ferdig kassa som potta står på, sveist ferdig og klamret fast.  Potta er festet med syrefaste franske skruer.
bilde
bilde
Så svinger den bak vetus motoren og over i rustfritt rør.
bilde
Så igjennom akter lugaren
bilde
For så å ende i en hjemmelaget "støvel" i rustfritt.
bilde
Jeg bruker mye klammer og gummi  plate for og beskytte slange og rør for slitasje.
En billig å grei måte og lage klammer på er denne. Klammer band med en litt hard pakning og krympestrømpe på utsiden
bilde
Støvelen ble plassert i dag med god hjelp av yngste sønn. En på innsiden og en på utsiden. litt spennende å kutte et 140 mm hull  så nær vannlinje med vind inn i bukta og Søndagstrafikken rett forbi Drømmenes havn.  Var litt kamp for en gammel båtbygger å bore og skru i fra denne skrøpelige farkosten  :smiley:
Var det ikke vest påbud eller...... :giggle:
bilde
Da var alle eksosgjennomføringer på plass !!
bilde
Har valgt slange fra Vetus siden den er så mye lettere å jobbe med. Spesielt når den blir så stor som denne. Slettes ikke den billigste i klassen men denne skal vare lenge håper jeg. Etter prøvestart skal det taes et par "avtapning" prøver fra anlegget for å se hvor mange liter vann som står i potta (hvor høyt i systemet). Denne montasjen tåler ca 18-20  liter vann før det kommer opp i slangen mot motor.  Potta rommer borti 30 liter totalt.
Har valgt å bytte alle koplinger og slanger på saltvanns systemet fra pumpe og bort til vanninjektor i eksosen. (innom to olje kjølere) så når det er ferdig så blir det prøvestart.
Har forresten  kjørt tre meter frem og tre tilbake for slakke fangeliner på Vetusen. Fikk endelig koplet opp gear og gass til styrhuset.     :thumbsup:
Ha en fin uke til dere som ser innom her !
Knude
Som alltid en inpirasjon å lese gjennom! Blitt en 2må ha" dose fra båtbyggern med abstinenser når det drøyer for lenge mellom hver gang du poster!
Eksospotten til Scanian, er det plast?
Håper du videofilmer når du tat prøvestart av maskinen!
Fortsatt god sommer!
Mvh
Chilli Solbris
Erikda :  Vetus lager nesten alle sine eksos potter /vannlåser i en eller annen polymer mix. Rotasjons støpt går jeg ut fra.
Hei Sobo: Jo ... ser frem til å få den på drift.  Blir noen utfordringer med strømsystemet men om et par uker......
Gregor: Vi er enkle sånn  :wink:  Når skuta kan gå av seg selv og ankervinsjen i baugen er ferdig montert blir det tur. Kanskje ikke så langt men....  Siden vi har generator kan egentlig arbeidet gå sin gang hvor som helst. Forresten så må det lille badet oppe også fungere, Toalett er greit på tur
:yesnod:
Redigert av Knude (see edit history)
Ser helt klart at hvis mine tetteoperasjoner feiler nå blir det denne i neste omgang:
bilde
Ville passet perfekt hos meg!!
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Hei larsern6 ! Hyggelig å bli spurt etter!
Jo litt fremdrift er det.
Kona maler kjøkken.. snart ferdig til å montere benkplate !
bilde
Så en masse elektrisk på Scaniaen.
Uten skjema og med minst to kortslutttings feil var det like godt å bare klippe bort kabler og releer(sikkert ti stykk) å begynne fra start.
Da ble det litt mer oversiktlig.
Bedre nå!
bilde
El anlegget har blitt prøvd reparert før jeg kjøpte motoren og han fikk det ikke helt til. derfor var dynamo og lader rele koblet bort fra systemet og satt strømløst. sikkert like greit.
bilde
Blir en liten jobb, men en stor fordel og kunne anlegget.
Denne motoren har to styrings panel. Et i motor rommet og et i styrhus. Falt for fristelsen å beholde dette.
Nede i kjelleren
bilde
Å dette i panelet. Jeg skal montere olje og temp målere i tillegg til alarmpanelet.
Litt gammeldags men passer fint til reg. hendelen til Scania
bilde
Så kom dagen for oppstart av Scaniaen. En spenene dag med mye dobbeltsjekking av oljer på både motor å gear.
Etter å ha fylt filtrene med diesel, og pumpa litt manuelt på fødepumpa var det å trykke på knappen. Litt host å hark ble det siden den har stått i to år men startet nesten med en gang.
Eksosen lakk vann fra klemmene  på potta - spruta litt vann fra en  slange til sjøvanns trykkmåler men ellers alt bra ved første øyekast.
Etter tilstramming av klemmer og noen plugger så det bedre ut.
Tetttingene i bak kant av sjøvann pumpa viste seg å synge på siste verset. der dryppet det mer og mer...
så der blir en liten skru jobb der også.
bilde
Ellers alt bra så langt og første prøvetur med Scaniaen ble to meter frem og tilbake på slakke fangeliner.
Planen er å vente litt til før vi tar jomfru turen. Ankervinsj i baug bør fungere så det blir neste prosjekt.
Ha en fin sommer uke !
Knude
mmm
SoBo: Absolutt en milepæl! Motoren går så langt riktig fint. Den har liksom rette lyden for skuta... 11 liter på 550 - 600 omdreininger på tomgang med 127 mm eksos system :wink:
Komodo: Blir ikke så mye å skrive om når en tuster med kabelstokker på 15-20 ledninger....... tar tid men blir bra.
Tusen takk Fishermidas.
Scania marinemotor er jo ikke så vanlig i fritidsbåt og spesielt ikke på Sørlandet. Fikk oppleve det på det lokale Scania verkstedet i Arendal.  det ble naturlig mye hmmmm.  Høøøø    har ikke.... finner ikke... da jeg skulle ha deler til kjølvanns pumpa. Der steller de med bil og kan sikkert det på rams.
Derimot en telefon til Nogva motorfabrikk :thumbsup:
Damen på lageret hadde full peiling. Den motortypen er blitt levert med litt forskjellige pumper... Hun sendte splitt tegning av pumpa til telefonen min under samtalen. Riktig pumpe ! Deler på lager.
Hadde også tenkt og kjøpe ny stopp solinoid da den var død.  Ble spurt om den var koplet riktig..... Ikke puls strøm.....  Da så....
Virker nå som bare det etter å ha smurt... vasket... og servert den riktig strøm.
Det er så fint å ha fagfolk i den andre enden av telefonlinja.  Tusen takk !
Hei Havlangt  :smiley:
Jeg har kjørt den for lite til å ha noen formening. Foreløpig bare glad for hver ting som jeg får til å virke.
Ellers litt nytt fra Drømmenes havn
Alarmpanelet har nå kontakt med skapet i kjelleren og virker !
bilde
Så litt om byssa.
Endelig er det bestemt type benkplate som skal brukes. Kona har både første og siste ord i avdelingen for maling og fargevalg.
Fra monteringen :
For å slippe å løfte ut og inn plata for prøving laget jeg en skjelett mal.
bilde
Så overføre fasongen med hakk for list og det hele.
bilde
Passer alltid !
bilde
Neste lengde var enda enklere. Fikk tak i ei profil list for sammenføyning av platene. Velger å bruke den da koketoppen blir i det området.
bilde
Selv om ikke benkplater er skrudd fast, måtte jeg prøve platene til "bakveggen"  Baderoms plater fra Fibo Tresbo laget på kryssfiner kjerne.
Ikke den mest maretime looken kanskje men....
bilde
Dette er første gang jeg monterer noe i båt med spon kjerne. For å bedre forholdene litt så legger jeg masse maling på alle kuttflater som nå er åpne inn til sponen.
bilde
 Håper de får et langt og godt liv ombord. billige var de ikke.....
Kanskje andre har prøvd denne typen plate ?
Knude
Meget bra standard på ei bysse dette!
Spon og fukt er ingen god kombinasjon, så du bør være raus med silikonsprøyta:) på veggplatene så kan du også bruke silikon i skjøtene, det som tyter ut lar du bare herde, etterpå ruller du det av med håndflaten. Potte tett! Skjøtene på kjøkkenbenken har svellet opp her hjemme nå pga slarkete montering fra forrige eier. Solide og sterke saker når det blir montert bra. Det der blir ikke noe problem for deg.
bilde
Så litt om byssa.
Fra monteringen :
bilde
bilde
Passer alltid !
bilde
bilde
bilde
bilde
Knude
Dette blir ikke noe problem. Det største problemet folk opplever er tettingen mellom vasken og benkeplata. Det må gjøres skikkelig. Det skal vanvittig mye fuktighet til for at du vil få svell i sponkjernen. Den er ganske så tørr!. Min erfaring så langt om bord er at det kun er for mye luftfuktighet i lufta en kort periode. Oppleve at det ble alt for tørt om vinteren. Uansett må du senke båten på dypt vann før det blir problemer med fuktighet. Hilsen trelasthandleren.....
Mvh
Chilli Solbris
mwigg3:
Takk for god forklaring og tips for montering av veggplatene. Silikon på veggplate skjøter og rikelig med Simson på benk skjøtene og der vasken er felt ned. malt med heft grunn først.
Har kommet litt i vei på begge deler nå.
Her er tømreren litt uenig. Silikon harskner og blir hardt over tid. Finn i så fall baderomssilikon. Vær kritisk til kvaliteten på det stoffet der! Tetting mellom vask og plate gjøres med spesialmasse. Bør være lett tilgjengelig hos enhver rørlegger.
Mvh
Chilli Solbris
Hei SoBo
Snobbete... ja   :smiley: .  Kona la ut bilde på fb med spørsmålet hva dette heter. Flertallet mente at dette heter bysse. den beste kommentaren kom fra en kar : Arbeid!
Gregor: Jo bilen på utsiden. Siden vi ikke har kjørt mer enn to meter så blir vi å regne som landfast....nesten
Hei Erikda  :smiley:
Takk for gode råd.
Jo kvaliteten på silikon er jo viktig det. Jeg bruker stort sett Simson konstruksjons lim (fugemasse) da det er den som jeg er vant til å bruke. Tror kanskje det var den mest brukte på båtbyggeriene. Brukes på alt fra skrog gjennomføringer til skjøt mellom skrog og dekk / vindus fuging osv.
Den brukte jeg på vasken og skjøten på plata.
Prøvde den også på Fibo tresbo platene bak kjøkkenbenken. Fungerte ikke helt da den tok for mye plass inne i den trange skjøten.
Det endte opp med en klar silikon som mwigg 3 du anbefaler.
Den fungerte perfekt i skjøtene på Fibo platene. Den har kryssfiner kjerne, så jeg regner med at den tåler litt damp fra potetgryta......
  • 2 uker senere...
Hei !
Da var det tid for en liten oppdatering fra båtbyggingen.
Alt tar sin tid, og et par uker er kort............. :wink:
Saltvanns pumpa på Scaniaen lakk som en sil så den har blitt overhalt. Heldigvis så var det ikke kommet vann inn på kulelagrene så det gikk greit å dra den i fraværandre. Byttet lager - pakkboks - sliteplate - impeller - simmering - støtte hylse og pakninger til en hel formue. Blir penger av smådeler også. Bortsett fra at jeg aldri har overhalt ei så stor pumpe var det kjente ting heldigvis. Tett ble den også.
bilde
Derimot ble det en utfordring å  file nytt kilespor i kloa som går inn i motoren. Det gamle var veldig slarkete....
Ble flere timer med fil og måleutstyr.
Nytt spor ser bedre ut enn det gamle....
bilde
Så et lite båtbygger triks igjen.
Da jeg laget takplater til styrhuset og bakover så var ikke overskapene i byssa kommet opp. Nå passet selvfølgelig ikke den bakerste plata så den måtte forandres. (den var også ferdig polstret)
Merker først forandringen , og kutter ca 5 cm fra streken. Ser ganske brutalt ut  :smiley:
bilde
Så flå løs trekket . Viktig med skarp kniv
bilde
Så kutte plata etter streken. Snu og stifte på nytt.
bilde
Da passet den mye bedre. Kan brukes om man skal bygge litt om eller forandre innredning eller...eller...
bilde
Vi har også kommet litt lengre på " byssekjøkkenet"
bilde
Nå er det også straks klart for foringer og liste der sofaen skal stå.
Ferdig malt!
bilde
Ellers så er det fantastisk å feriere i Drømmenes havn .... i båt.
Kanskje vi får oss en tur til Tvedestrand eller noe før isen legger seg.      :yesnod:
Fortsatt god båtsommer !
Knude
