Albin Vega 27, 1972 mod. Løs roraksel i ror.
Jan G
Hei, Jaja, så kjøpte jeg meg en Albin Vega 27 da. Blir spennende, :clap:
Men.... roraksel har løsnet fra roret,,, er dette noe som bare skjer? Hva er løsningen?
Jeg er løsningsorientert, jeg tenkte som så: bore noen hull gjennom ror og aksling ( 6 mm) med passe avstand. Legge ett rustfritt beslag på begge sider i hele rorets høyde, og skru dette sammen.. ELLER????? :pray:
Hei, og velkommen på BP
Om jeg skjønner hva du mener så høres det ut som en dårlig løsning, tror du over tid vil få slark i roret om du skrur.
Om det har løsnet i en sveis er det vell best å sveise det en gang til ?
Selvfølgelig under forutsettning at du finner ut grunnen til at det har løsnet, grunnstøtt- material tretthet osv...
Bilder Jan G.... Bilder...
larss
Takker tombok. Ja første gang jeg eier seilebåt, men har seilt både Ferder og Skagenrace, seila mange år i Kroatia, der har jeg pleid og leie en Cuclades 443. Skal dit meeeeere!!!! :flag:
Ja den på finn.no som først lå ute til gis bort. så ble det budrunde,,, JEG vant... :smash:
Blir full fart med klargjøring for sjøsetting, men må fikse det roret først og seff vask, bunnstoff og sink...
Så er spendt på det med roret----> Ordne det å få den over på denne siden av fjorden...
Hva har du kjøpt deg da? Hvor holder du til?
Mr J, the capt'n hehe :sailing:
Aha,, cool.. Aha, helt fersk seiler assa.. det er dritcoolt... håper du har med deg litt kyndige seilere da--> er jo ett stykke og seile..
Jada motor var berre lekker.. hehe. klart det må fikses en del inv, men det er jo bare koselig..
Grattis da, Alo 28 er vist en fin seilebåt det også har jeg hørt, har ikke masse erfaring etc ang din eller min båt, hehe, same shit..
Jeg tror jeg får plass ved Rygge...
??? Skal du seile den alene på den lange turen? hmm.
Jeg ønsker deg lykke til.,, Du har sikkert kjøpt en båt som fungerer 100%, hold meg oppdatert på hvordan det går da, og ikke minst bilder. :thumbsup:
Kommer bilder etc herfra også,
Bilder blir det. Og kanskje litt video også, -endelig noe å bruke goproen på :smiley: Blir oppdateringer underveis i en hentetråd, og det er nok mye mer sannsynlig at fetteren blir med enn at han ikke blir det...
Kjør på med bilder og oppdateringer fra båten din!
Om bilder er av det aktuelle roret, så ser der nesten ut som en sprekkdannelse øverst, langs akslingen, og et stykke nedover? - stemmer det?
Er akslingen helt løs inni roret?
Synes å huske at et medlem her hadde feil på et ror av samme type, men annen båt, for et par år siden. Var det "seglaren" eller "seilaren" han het.... Mon tro. Han er fortsatt aktiv her.
Åhhh hehe får håpe det ikke ligger store stener nedi der. Er det en opplagsplass med flere båter? Isåfall kan du være heldig å få er kranløft samtidig som andre skal løfte båten. Med planlegging og forarbeid tar det ikke mange minuttene å ta ned roret når båten henger i stropper. -som plan B. Så monterer du igjen ved sjøsetting. Alternativt å bygge opp under kjølen og om mulig forlenge støttene så du klarer å få på kjølen.
Skal se hva jeg klarer søke opp om roret.
Det kan være nødvendig å slipe ned roret, frese opp sprekken, la roret tørke helt, lime sammen med epoxy og deretter legge nye glassfibermatter over skaden, tilsvarende det du slipte ned.
Inni roret kan, og jeg understreker "kan", det være påsveiset jern på roraksel som står vinklet på akslingen, bakover.
Husk, det er store krefter i roret, og det er spesielt utsatt når man går akterover og har stort rorutslag.
Jo, hei! Det stemmer:-)
På mitt ror på en Junker 22 så var akslingen formet som et firkantrør inni roret. Det var plasten rundt akslingen som var slitt. Så jeg støpte opp igjen hullet i roret med ren polyester. Roret satt som støpt de neste to årene, og nå er det minst 5 år siden jeg solgte båten.. Med merknad på roret selv om det virka knallbra. Båten er observert flere ganger i Flekkefjord. Så om noen er der kan de jo sjekke.. :-)
Ligger en tråd på furumet om det en plass. Finner den kanskje i løpet av dagen..
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Se der var du ja. Utrolig hva man husker av gamle tråder :) - kan det ha noe med at jeg har søkt på problemstillingen før, mon tro.,, :) fant en annen tråd også som jeg løftet nettopp.
Søk på Google gir flere linker, også utenlandske, som bør gi noen retningslinjer for hva som vil funke på ditt ror. At den har stått på land å tørket lenge er et pluss...
Ikkeno problem tombok,,, bare spre vettu, mere hjelp får jeg,,,, håper jeg
Å skal jo ikke ha båten i hagen,, :lol:
Eureka, ja er en båthavn å tanken var å ta roret med hjem og fikse det skikkelig... :smash: det er sikkert tørt, båten har ikke vært på vannet på 5 år.
Setter stor pris på all hjelp jeg kan få...
Tenkte på om dette er greit : En fallpakke til Vega (3 fall inkl. fallschacklar i rostfritt) kostar 799 SEK exkl. Norsk mva. ????
Å så lurte jeg på sinkanoder, hvor skal de sitte, skal det være en på propell aksel også.. ??
