Sleipner93 Svart 24.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2007 Det medfører riktighet... Jeg synes 10mm hørtes fryktelig tykkt ut! Men finnes det en isolasjon som er så pen at jeg ikke trenger skrogtrekk? Jeg ser trekket godt i båten, det bli ikkje sjult bak noe.. Nå ska det bli rektigt koseligt i Junkeren med isolasjon. Nå mangle du bare et varmeapparat Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 24.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Oktober.2007 (redigert) Ikke dumt, blir jo litt dyrere, men er kansje verd det. Det må ikke bygge ut mer enn 10-15mm til sammen... Langt til; Seilærn og Sleipner snek seg mellom her... Redigert 24.Oktober.2007 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 31.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2007 I dag fikk jeg min nye batteriladet fra CTEK. Så nå skal det bli strøm ombord til helgen Da jeg jeg ha CD spilleren på mens jeg skraper skottet og vasker med avfettning. Men fy søren for et vær, på de 10 minuttene jeg brukte opp og ned til postkontoret var jeg våtere enn jeg var da jeg badet i sommer.. :diving: Jeg har også kapret meg en strømkontakt på opplagsplassen. Det er ikke nok til alle, så jeg har koblet på en ledning som går ombord i båten uten at jeg har kjøpt strøm. (Betaler med et magnetkort med en saldo på) er det litt frekt? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 31.Oktober.2007 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2007 I dag fikk jeg min nye batteriladet fra CTEK. Så nå skal det bli strøm ombord til helgen Da jeg jeg ha CD spilleren på mens jeg skraper skottet og vasker med avfettning. Men fy søren for et vær, på de 10 minuttene jeg brukte opp og ned til postkontoret var jeg våtere enn jeg var da jeg badet i sommer.. :diving: Jeg har også kapret meg en strømkontakt på opplagsplassen. Det er ikke nok til alle, så jeg har koblet på en ledning som går ombord i båten uten at jeg har kjøpt strøm. (Betaler med et magnetkort med en saldo på) er det litt frekt? Regn?? Det finnes ikke dårlig vær bare dårlige klær seie de! Eg blei gjennomvåt når eg sykla fram å tebake te Kilden idag for å kjøpa noge snacks på Clas Ohlson! Koss mye kosta CTEK laderen foressten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 31.Oktober.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2007 Mer enn du ville betalt... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 5.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.November.2007 Som jeg har nevnt tidligere har jeg hatt et problem med ca 20cm dødgang/slark på roret. Noe som var greit å ha på kryss, og grusomt på lens. Nå har jeg demontert roret og funnet "feilen". Her ser dere båten uten ror: Dere ser rorakslingen kommer ned bak kjølen. Denne akslingen er formet som en 4-kant. Altså sett nedenfra og opp så er akslingen 4- kantet som er kvadrat. Denne skal passe oppi en gjennomføring i roret med den samme 4-kantede formen. Hullet ser slik ut (litt dårlig bilde) Dette hullet eller gjennomføringen i roret har blitt ødelagt av roret som har slått frem og tilbake når forrige eier hadde festet rorkulten opp langs kjøtet om vinteren. Når bommen har svaiet i vinden, har roret slått frem og tilbake og gnaget i gjennomføringen i roret... Hvordan i alle dager skal jeg fikse dette? Sette akslingen nedi hullet og fulle igjen med polyester? Er redd dette bare vil sprekke opp igjen... Har langtursplaner, og da må ting være i orden... Noe gode forslag??? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Lim det fast... Tec7, PL400 masse gode lim på markedet.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Mulig du kan lage en fóring av et firkantrør, tør ikke foreslå hvilket metall som kan brukes dog Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 5.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.November.2007 (redigert) Har vært inne på tanken av å bruke et firkantrør jeg også, men hvordan jeg rent praktisk skal løse det vet jeg ikke. Lim har jeg ikke tro på sleipner.. Det er gansje mye mer krefter i roret på en seilbåt i forhold til snakka de... Redigert 5.November.2007 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
kritrov Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Hei. Er det ingen mulighet for å kunne sveise det fast, eventuellt lage ny aksling.? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 5.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.November.2007 Egentlig ikke. Akslingen er helt fin , og roret er bare støpt i glassfieber... Må isåfall skru på beslag på utsiden av roret som er festet i akslingen.. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
kritrov Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Ok. trodde roret var av stål. går det an å fylle igjen hullet med stålplast fo så å bore det opp og file det firkantet igjen? har brukt en del stålplast og det holder som bare det, blir steinhard. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 5.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.November.2007 Ja, det ner nok noe i den duren og kommer til å ende opp med å gjøre. Her er roret og akslingen før det ble demontert: Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 6.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.November.2007 Sitter og ser på det siste bildet mitt. Kan det være så enkelt som å bare sette en bolt gjennom roret og akslingen? Men det hørtes litt for godt ut til å være sant... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
kritrov Svart 6.November.2007 Del på Facebook Svart 6.November.2007 Det vil vel i teorien gå greit med bolt gjennom akselen, men det spørs hvor bra dette er i praksis, om det er nok gods i roret/akslingen til at det vil tåle de belastningene som det blir utsatt for. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 6.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.November.2007 Ja, det er det som er problemet. Men hvis jeg hadde støpt på noen metallplater på hver side av roret for å fordele kreftene litt? I tillegg kunne jeg fylt rorgjennomføringen med epoksy med akslingen inni, slik at litt av kreftene kommer der som de er ment å være i tillegg....? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 6.November.2007 Del på Facebook Svart 6.November.2007 Tuklet litt med bildet ditt. Hvis du kapper vekk det som er streket med rødt, også lager ett rorbeslag som er tegnet med svart. Dette beslaget kan da sveises til bolten. (Trekker du bolten ned hvis den må skiftes?) Og så monteres beslaget i roret. Var dette en løsning tro? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 6.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.November.2007 Joda. Det er en løsning det også. Men roret er hult, så jeg vet ikke om det kan sprekke opp dersom det kommer beslag med mye press på siden?? Rorakslingen er også så lang er dersom jeg sveiser den fast i riret vil jeg ikke klare og trekke den ut, for roret vil gå i bakken.(Med mindre båten henger i stropper fra en kranbil) Men dette er nok en god start på å finne den rette løsningen! Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
NOR_Gandsfjord Svart 6.November.2007 Del på Facebook Svart 6.November.2007 Skeptisk til gjennomgående bolt p tvers. Enten må tverrbolten være så tynn at den vil flexe og deved knekke, eller så blir den så tjukk at gjennomføringshullet vil svekke rorakslingen betydelig. Kanskje du bør fjerne glassfiberen på toppen av roret, finne en firkantprofil som passer rorakslingen, sveise denne til den eksisterende 'rammen' e.l. som ganske sikkert finnes inni roret, og så bygge opp med glassfiber igjen..... Eller - sveise firkantrør og 'skjelett' og lage et nytt ror i glassfiber? Sikkert ikke så dyrt - men tidkrevende og lærerikt? Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 6.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.November.2007 Tror du er inne på noe surprise. Skal ta roret med meg hjem og undersøke det nærmere. Det må jo, som du sier være noe mer enn bare glassfieber inni roret. Grunna er på forumet har laget nytt ror til Junker 22 tror jeg. Kansje han har noen tips? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
NOR_Gandsfjord Svart 6.November.2007 Del på Facebook Svart 6.November.2007 Fant en tegning av et liknende ror - fra Hallberg Rassy etter påstående: Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 6.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.November.2007 Se der ja. Når jeg ser bedre på bildet av mitt ror så ser jeg at det kommer noen bolter gjennom roret. Det ligger glassfieber over boltene, men det betyr jo at det må finnes en ramme inni der Her er tegningene over Roret til Junker 22 1972 -1976mod Jeg har en annen modell av båten (1978), med et ror som er mye mer firkantet, og rorkulten står helt akter oppå "benkene" http://www.junker22.dk/tegninger/rortypea.PDF Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
sodne Svart 6.November.2007 Del på Facebook Svart 6.November.2007 Hei, det finns ein sparkel så hette crystic crestomer som er laget for å låse av stål deler i kompositter (poly/glasfiber). før du begynne å bygge nytt/ rive gammelt ville eg ha prøvd den forings løysningen som tidligare blei skissert. Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 6.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.November.2007 Betyr det at jeg kan bare dytte denne nedi akselgjennomføringen i roret og sette akslingen nedi og la det herde? Isåfall er det jo helt genialt Sondre! Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
MortenK Svart 7.November.2007 Del på Facebook Svart 7.November.2007 Jeg tror jeg ville i første omgang ville gått for en enkel løsning med å fore ut i hullet. Gjøres det på rette måten får du sansynligvis et like sterkt ror som originalt. Sitér dette innlegget s/y "Arnegrut", Asker Link to post Share on other sites More sharing options...
