Prosjekttråd Furuholmen 32 fly- Daewoo Doosan L-136TI, TD MG 509
Ternen32
I dag har det blitt gjort en del ikke så synelig arbeid.
Plassert 6 av de gamle bryterne mine, disse blir for 24 volt delen.
bilde
Lagt kabler til baugpropell og 24 volt strøm inn til skapet litt finere
bilde
Et av batteriene mine viste 11,8 volt, så må lade for å se om det fortsatt lever
bilde
Samt en del rydding og pirkearbeid [emoji4]
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Det skaper en del ekstra arbeid å strekke nytt hele veien, men jeg tror vi har mye igjen for det senere, det som forbauser meg er hvor lite system det er i det elektriske på veldig mange båter opp til godt over 80 tallet, mange av de båtene jeg har vært borte i så er man nesten redd for å røre noe hvis man ønsker å montere noe nytt da ledninger ofte henger løst over alt.
Slik vi kobler nå så har vi 10 ekstra kurser for både 12 og 24 volt klare til eventuelt ekstra utstyr samtidig holdes pluss og minus helt adskilt, slik at det minsker risikoen for kortslutning vesentlig, kommer også til å legge koblinga uttak strategisk plassert rundt i båten for tv, mobiler, pc og lignende. :)
Da har vi funnet plass for gass og gir hendel, samt bryterpanel for baugpropell
bilde
Imponerende arbeid du legger i båten !! :smiley:
Men når det gjelder plasseringen av baugpropellpanelet så vil jeg anbefale deg å plassere det bak hendlene slik at du får bedre tilgang. Slik det er plassert her så vil du nok kunne få problemer med fin-manøvringen da tilgangen synes "tveitete" når hendlene står i veien!
Jeg har de samme baugpropell kontrollene og anbefaler deg å sette på to små selvklebende gummiknotter over retningsbryterne (piltastene). Da kan du føle deg frem til BB/SB-knappene !
Bare velmenende anbefalinger!
Lykke til videre!
:smiley:
Bjørn
Takk for det :) velmenende kommentarer er det altid plass til, planen er å bytte ut til joystick panel, det er akkurat plass til å legge hånden mellom spakene på kontrollen og med joystick ligger den da rett i fingrene når armen hviler der. Ønsket å ha panelet litt beskyttet og det var grunnen til plassering fremfor, men nå er ikke plasseringen utprøvd ennå så er mulig plassering vil endres [emoji4]
[emoji4] joda Zitt, båten oppfører seg eksemplarisk [emoji4] sugde ut vannet som hadde trengt seg inn i løpet av 3 mnd uten lensepumper og det fylte akkurat opp dunken på våt støvsuger, 20 liter så skuta er snill og god :)
Madamen ser seg helt enig i betydningen av sneglerart SoBo [emoji4] begynner selv å se at ting går fremover også nå, men jobber med 3-4 ting samtidig nå så virker tregt når man står midt oppi det hele [emoji4]
Nå begynner jeg bare å få et stort behov for mahogny plank, begynner å få litt planer som surrer rundt [emoji4]
Den tiden kan ikke komme fort nok Dinos [emoji3]
Forøvrig, når jeg rev sideplater innvendig i skrog la jeg merke til en del kondens opp under dollbord, har noen tanker rundt å legge noen små vifter med ventilasjons slanger som ligger å forsyner disse plassene med sirkulasjons luft, er ingen krise mtp råte nå, men ser at dette kan utvikle seg i den retning, skal komme litt tilbake til dette etterhvert [emoji4]
Redigert av Ternen32 (see edit history)
