Ternen32 Svart 17.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2014 Starter man rolig så får man oversikt :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 19.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Syntes det begynner se mer ryddig ut :), bare få 2 nye styre slanger nå å få lagt de ryddig og fint Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 19.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Slik så det forøvrig ut. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Bodehode Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Celzeron, jeg må innrømme at jeg finner stor inspirasjon av dine gode tråder her på forumet. Får dårlig samvittighet av el.anlegget i min egen båt når jeg ser hva du gjør :-) Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
Ternen32 Svart 19.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Hyggelig å høre det Bodehode :) selv er jeg kanskje litt panisk, men jeg klarer aldri å stole på at alt er bra, så selv om jeg hadde bestemt meg for at denne gangen så skulle jeg ikke gå så ifra grunnen men så finner jeg småting å da må jeg gå over alt. Kroppen sier egentlig nei akkurat nå for den er ikke i slag, men heldigvis får jeg god hjelp. Nå begynner ting å hjelpe seg her, skrog under dørken er nå linolje behandlet hele veien. El. Er nogenlunde ryddet opp i så nå er det å tenke på gjenoppbyggingen :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 19.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Har også nå lagt 90mm2 kabler fra 12 volt bank og opp til styreposisjonen, skal legge nye strømskinner og nytt sikringskap, fra 24 volt banken går det 40 mm2 kabler opp til styreposisjon, men skal også legge nye strømskinner og sikringer, samt fordele strøm til lys og lignende på nytt, skal legge trekkerør inni i taket. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Knude Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Dette blir knall bra !! Den gjennomgangen du tar på alle kabler er veldig nyttig om du senere får et problem med et komponent eller en tilførsel. Skal du lage mye ny innredning ? I så fald skal det bli moro og følge gjennom vinteren. Lykke til videre ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Ternen32 Svart 19.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Takk for det Knude, dette er jo bare en brøkdel av hva du jobber med på skipet ditt, Styring, El, Motor og gir er ting som jeg liker å ha kontroll på, Motor å gir er meget bra, men El. Anlegget i båten har vært gjennom 2 motorer og diverse utstyr opp igjennom tiden, og gamle kabler har da blitt liggende når nytt er satt inn, nå er det ryddet opp i og gjenstår litt organisering av gjenstående. Syntes det at å legge i trekkerør i båten gjør ting veldig mye enklere i forhold til om man må skifte ut noe opp igjennom, samt at ved å legge trekkerør på hver enkelt kurs dobbeltisolerer man alle kabler. Innredningen vil nok bli selvlaget, skal bygge om til litt mindre salong og istede skal vi ha opp en dobbel sitteplasss i kjøreretning, Bysse og toalett skal også finpusses litt, samt styreposisjon vil jeg gjøre om litt på, Radar, ekkolodd, plotter vil jeg forsøke nedfelle istede for å ha hengende i takhøyde. Cabin er det i dag en dobbeltseng, køyesenger og en liten forpigg, her skal de gjøres om til sittegruppe og nedfellbar ekstra seng. Kommmer sikkert på mer etterhvert regner jeg med :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 20.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2014 Har fått et par hundre meter med 2 x 3 tommer materialer, planlegger å bygge opp dørken 5 cm ved å bygge nytt underlag på tvers av de som er der i dag, legger deretter trekkerør ut til alle punkter under her, alt lydisoleres, legger ny dørk over med luker ned til alle viktige komponenter. Det er tanken etter å ha studert litt :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
M/S AIOLOS Svart 20.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 Skal si du får ting unna, imponerende. Får også samvittighetskvaler med tanke på ledningene . Spennende å følge med på dette og lykke til gjennom vinteren Sitér dette innlegget Link to post
Antilia Svart 21.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2014 Utrolig viktig jobb du begir deg ut på nå. Med tanke på alle båt branner man leser om, så er en gjennomgang og oppgradering av el anlegget noe av det smarteste å ta tak i. Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Møkkalasset Svart 21.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2014 Har fått et par hundre meter med 2 x 3 tommer materialer, planlegger å bygge opp dørken 5 cm ved å bygge nytt underlag på tvers av de som er der i dag, Husk bare på å lime eller legge fugemasse mellom nytt og gammelt. Bruk tvinger og skru. Ikke spikre. Da unngår du knirk. Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 23.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2014 Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 23.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2014 (redigert) Flom i elva, prøver å sikre båt best mulig. Redigert 23.Oktober.2014 av celzeron (see edit history) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 23.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2014 Ca 1 meter over normal vannstand, brygge straks under vann nå. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 24.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Og slik ser det ut i dag, fortsatt stigende vannstand i elva. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Antilia Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Ser heldigvis ut til å bli litt mindre regn i helga og utover i neste uke. Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Knude Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Masse stress når vannet er så høyt når man ligger på fast brygge ja.... Ser heldigvis ut som du har sikret deg at ikke båten driver inn over brygga. ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Ternen32 Svart 24.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Jada, så lenge brygga holder så er det ingen fare, har dratt tamper inn på land også slik at de avlaster brygge fortøyningene, må bare passe på og slakke av og stramme inn igjen når vannet avtar. [emoji3] Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 6.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 Da har båten blitt kjørt til gjestebrygga for vinter opplag [emoji3] har tømt båten innvendig og kommer til å småjobbe litt utover vinteren. Har i dag kjørt igjennom 20 liter frostvæske igjennom motor, vann og septik er tappet. I morgen blir det å legge varmekabel rundt vanninntak. [emoji3] Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
SoBo Svart 6.November.2014 Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 Godt å se du er igang. Bra båten ikke tok skade under flommen. Blir spennende å følge deg vider i prosjektet. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Ternen32 Svart 6.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2014 Båten lå fint igjennom hele flommen :) Den har også nå ligget i 2 mnd uten noen form for lensepumper, og båten er fortsatt like tørr så når jeg har fått frostsikret den så ser jeg for meg at den skal ta vinteren godt i møte. kommer vel til å begynne med å legge litt trekkerør rundt omkring i første omgang nå, slik at jeg får koblet inn noe strøm i båten igjen, pr idag har jeg kun igjen strøm til motor, alt annet er koblet vekk inntil videre. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 7.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2014 begynt å lage ny dørk i båten :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 8.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2014 har tilpasset alle dørkplater, og er nå igang med trekking av kabel :), som dere ser er det ganske tomt ved styreposisjon nå. Her kommer 12 volt tilkoblingskap. 90 kvadrat kabel lagt i trekkerør. Eller er det begynt å legge opp til alt annet av kabel. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
