Prosjekttråd Furuholmen 32 fly- Daewoo Doosan L-136TI, TD MG 509
Ternen32
Hei !
Se her ja !!! :smiley:
Fin ryddejobb i kabelstrekk og så har du kontroll på alle kabler hvor de ligger å hva det er i endene!
Godt i gang med styreposisjonen også !
Spørsmål: Skal du kle med kryssfiner på rammeverket, eller er det maler du lager ?
Lykke til videre !
Litt elmateriell underveis :)
Ordrelinjer
Produktnr. Beskrivelse Antall Enhetspris (inkl. mva) Sum (inkl. mva)
104956 Automatsikring 10A 10,00 kr 58,00 ,- kr 580,00 ,
104957 Automatsikring 15A 6,00 kr 58,00 ,- kr 348,00 ,-
104959 Automatsikring 25A 2,00 kr 58,00 ,- kr 116,00 ,-
104960 Automatsikring 40 A 2,00 kr 58,00 ,- kr 116,00 ,-
105011 4mm2 Elektrisk kabel fortinnet rød 20,00 kr 10,00 ,- kr 200,00 ,-
105012 4mm2 Elektrisk kabel fortinnet sort 20,00 kr 10,00 ,- kr 200,00 ,-
105013 6mm2 Elektrisk kabel fortinnet sort 20,00 kr 16,00 ,- kr 320,00 ,-
105014 6mm2 Elektrisk kabel fortinnet rød 20,00 kr 16,00 ,- kr 320,00 ,-
Sum ordrelinjer kr 2 200,00 ,- kr 219,00 ,- Betalingsgebyr kr 0,00 ,- Totalt (eks mva) kr 1 935,20 ,- Totalt (inkl. mva) kr 2 419,00 ,-
Redigert av celzeron (see edit history)
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Nå vil alt bli kledd med nye plater senere :) alle plater jeg bruker nå er gammelt jeg har hatt liggende, men jeg skjærer til alt jeg kan med det jeg har for så å bruke som maler for nye plater.
Er greit sånn, da kan jeg prøve meg frem med instrumenter, brytere o.l. for å se hva som passer best, når alt er klart er det bare å kutte til de nye :)
En annen ting er at jeg vil finne ut hvor det er mest praktisk å ha fordelings skap, da er det fint å se helhet i alt før jeg finner plassen for dette.
Har en bestilling i går, også ble det en til i dag, så snart disse kommer er det til å lage el. skap.
Ordrelinjer
Produktnr. Beskrivelse Antall Levert Lagerstatus Enhetspris (inkl. mva) Sum (inkl. mva)
102143 Sjøvannsfilter plast 1 1/2" (38 mm) 1,00 0,00 kr 262,00 ,- kr 262,00 ,-
103438 SuperSwitch on/off 10,00 0,00 kr 38,00 ,- kr 380,00 ,-
103469 Panel, ende 4,00 0,00 kr 9,00 ,- kr 36,00 ,-
103470 Panel, midt 6,00 0,00 kr 9,00 ,- kr 54,00 ,-
104975 Koplingsboks BEP multi AC og DC 2x12 1,00 0,00 kr 342,00 ,- kr 342,00 ,-
105038 Kabelsko 95/10 4,00 0,00 kr 31,00 ,- kr 124,00 ,-
Sum ordrelinjer kr 1 198,00 ,- kr 219,00 ,- Betalingsgebyr kr 0,00 ,- Totalt (eks mva) kr 1 133,60 ,- Totalt (inkl. mva) kr 1 417,00 ,-
Litt om utgangspunktet mitt når det gjelder strøm i skuta.
Det jeg forsøker og oppnå er et maks spenningsfall på 0,2 volt til alle koblings punkter i båten. Fra batteri og inn til fordelings skap med 95mm2 kabel så regner jeg å ha nå 80 amp til rådighet, altså tett oppunder 1000 watt.
Altså inne i cabin ønsker jeg et koblings punkt for lys samt strøm uttak, dette punktet skal ha 10 amp altså 120 watt til rådighet, kabel lengde blir 2+2 meter, altså så skal dette punktet sikres med 6mm2 kabel.
Slik regnes alle punkter ut når vi legger opp strøm nå [emoji3]
