Mot mørkere tider. Anbefaler denne lampa til bruk i båten:
Worry II
Denne kan brukes som ankerlanterne også, da den tåler regn :giggle:
Har finlest bruksanvisningen med lupe og der står det kun til innendørs bruk og sett lampen på en tørr vannrett overflate.
Første gangs lading 8 timer og da lyser den i ca. 6,5 timer ved 100% lysstyrke.
Viderelading til indikatorlampen slutter å blinke.
Utelampen
http://royaldesign.no/viewitem.aspx?ID=81768
Hvor høy er den Fatboy-lampen?
Høyde 26 cm og bredde 14,5 cm.
Redigert av roger-jo (see edit history)
Ja, det med ankerlanterne var med et smil bak, men disse blir benyttet på flere og flere utendørs serveringssteder, og de tas sjelden inn når det regner. Men jeg bruker den ikke som det selv, da..
Det har sjelden vært behov for å ha den på mer enn 6-7 timer på max, men min rutine er å lade den når jeg legger meg. Har blitt veldig glad i den lampa ! Madammen også :-)
  • 1 måned senere...
Jeg har ikke sjekket. Har tatt den med hjem for vinteren og plassert den på peisen. Der har jeg den på som "Fredags-lampa". Setter den på 50% når jeg kommer hjem fra jobb ved 17-tiden, så lysen den til det er natta ved 24-tiden. Da setter jeg den i mobilladeren min over natta (2,1Amp). Jeg tror ikke det tar så lang tid før den er toppladet, men har ikke sjekket dette på min. Vil tippe på ca 1 time ? Tror det kan være greit å bruke den av og til om vinteren også, som alt annet med batteri.
Jeg skulle bestille, men linken
http://www.tretti.no/hus-og-hage/belysning/bordlamper/fatboy-9004012
virket ikke lenger. Ikke fant jeg den på hjemmesiden til tretti heller.Utsolgt fra produsent kanskje? Du er flink på reklame Worry...
Kjøpte oppladbar led-bordlampe fra Jula
for en stund siden - skjermen er litt kjip,
men den kostet bare 29,- og fungerer greit:
Noen ganger er designet viktigere enn prisen.
Uansett hvor bra lyset er i den - den lampa der skulle jeg hatt en månedlig avgift/kompensasjom fra leverandør for å ha stående i mitt nærvær
Jeg har en dårlig karakter
- og den har gitt meg mye glede
Du verden, KOland ! Ja, ikke noe dumt julegavetips til båtfolket, dette. Faktisk til madammen :-)
Liker nye skuta de, forresten ! Lykke til med den !
Takk igjen, liker den selv og :P Kan ikke vente til våren, men sånn er det vel ikke bare jeg som har det!
Har savnet litt lys til kortspill på kveldene osv, tror Fatboyene er midt i blinken der, meeen
de vil ikke erstatte t-lysene ved vinduene på kveldstid, hvordan ellers få vekk dugg..
Parafinlamper avgir også litt varme og godlukt :D
09 Sealine F37 - VP D4 260
