Bay_liner Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Hei. Hvor har du båten din igjen? Du har vel nevnt det tidligere mulig jeg husker feil. Kjøpte en gang brukte eksosmanifoiler fra en 7.4 "mafia" (egentlig en gjeng som var "blodfan" av raske båter med slike motorer) i Gjøvikområdet. Hvis du holder til i nærheten skal jeg se om jeg kan spore de opp slik at du kanskje kan få rask hjelp der. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
staram Svart 17.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Ja jeg bor rett på andre siden av Mjøsa. Moelv. 25 minutter til Gjøvik :) Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 (redigert) ok, skal prøve å se om jeg kan hente noe "frem fra glemslen" ;) Ganske sikker på at det var Skreia (Østre Toten) et stedsnavn jeg overhode ikke forbandt med "innlandet" men men, ..... Anywayhow, må grave litt i gamle eposter mm for å se hva jeg har lagret. Hentet delene på Skreia der den ene av de bodde, de hadde båtene på Mjøsa. Redigert 17.August.2014 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
staram Svart 17.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Ja kanskje det er noen der med peil ;) Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 Virket som de hadde peil og jeg fikk et bestemt inntrykk at de bare mekket forgassermotorer. Kom over denne i farta men usikker på om det er noe av nytte for deg - helt annen vinkling: http://www.roto.no/forhandlerkatalog/forhandlerside-172/Bt-og-Motor-Gjrvik-bat-motorno.html Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
staram Svart 18.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Er dette rett forgasser? http://m.ebay.com/itm/171421896448?nav=SEARCH Jeg skal høre om mekaniker kan ta en titt på den på nytt så hvertfall han får mulighet til å rette opp igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 (redigert) Her kan du laste ned en full delekatalog hvor alle motor/gasser comboene er listet slik at du bør kunne finne riktig type: http://www.boatparts.no/katalog/Mercruiser.pdf Ca 2/3 ned i dokumentet på side 107, 8, 9 (sidene merket 102,3,4) finner du dette: Redigert 18.August.2014 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
staram Svart 18.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 (redigert) Vært i kontakt med mekaniker idag. Han sier alt skal være gjort etter boken med forgasser, men det var en bøyd nålehenger som han bøyde tilbake. Ellers er den rengjort hele veien gjennom.. Så nå aner jeg ikke helt hva jeg skal gjøre.. Redigert 18.August.2014 av staram (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Hva en nålehenger er aner ikke men det kan ha noe med flottørnålen å gjøre? Muligens en sperre som holder nåla i posisjon når flottørkammeret er tomt? Selv om dette blir spekulasjon kan det være det som på en eller annen måte har gjort utslaget om alt annet er "untoched". (medført feil flottørstand?) Spørs om du må be den gode hjelperen å bøye nålehengeren? tilbake for å se om noe endres. Prøvde forøvrig å finne igjen Skreia sporet men hadde ingenting lagret i MACer eller mobil som ga svaret. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
ThoGra81 Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Ring til Sarpsborg motor! De hjelper deg. Eller Ravns garage. Sitér dette innlegget Link to post
staram Svart 18.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Det jeg trenger er noen til å komme å se på og fikse båten. Å ta slikt over tlf blir bare synsing om ditt og datt.. Mektig lei dette båtstyret nå. Sommern er over for lengst. Ikke engang 10 minutter på vannet. Skulle helst hatt den i orden før jeg tok den opp for vinterlagring men det er lite med folk som har peil i distriktet tydeligvis. *surve surve* Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Få "mekkanikkern" til å bøye tilbake "nålehengeren" til der den ca var og test gasseren på ny. Alternaivet er å kjøpe ny gasser for en rask løsning - du finner garantert riktig gasser for din motor i listen over. Ikke så mange "PetrolHeads" (aka Top Gear) i nærheten av Mjøsa på dette forumet ser det ut til. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
volfro Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Ikke enkelt dette nei. For høgt nivå i flottørkammer synes eg er lettest å sjå ved tomgangkjøring. Man titter ned i hoved venturien og der skal det da normalt sett ikke komme en dråpe bensin. Kommer det bensin her vil også tomgangen være dårlig/ujevn, så det er lite som tyder på at dette er problemet. Men det er ikke usannsynlig at dette kan skje når turtall/bensintrykk øker (mekanisk pumpe). En quickfiks/test kan da være å montere en trykkregulator før forgasser visst ikke det allerede er montert, i så fall sjekk justering. Sitér dette innlegget Link to post
ThoGra81 Svart 19.August.2014 Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 Det jeg trenger er noen til å komme å se på og fikse båten. Å ta slikt over tlf blir bare synsing om ditt og datt.. Var ment som at hvis du vil ha en fabrikkinnstilt ny eller restaurert forgasser er det disse gutta du bør prate med. Jeg har hvertfall bare hørt gode ord om disse, samt at jeg har kjenskap til Ravns garage ved tidligere anledninger. Har du motornummeret, finner de ut hvilken gasser du trenger. Mulig du finner dette på boatinfo.no også! Håper det ordner seg, har dessverre ikke mer å bidra med Sitér dette innlegget Link to post
staram Svart 19.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 Motornr /serienr på motor finner jeg ikke.. Ny forgasser i norge koster vel fort 5-6000,- ? Er det så mange varianter av denne forgasseren ? Hjelp søkes til å finne rett forgasser på ebay. Så bestiller jeg med en gang. Sitér dette innlegget Link to post
lassepelle Svart 19.August.2014 Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 Hei. Det beste er om du skaffer frem nr som står på siden av forgasseren. Jeg legger ved et bilde som viser hvor du skal lete. Sitér dette innlegget Link to post
staram Svart 19.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 Tusen takk. Da skal jeg se om jeg finner det nr :) Sitér dette innlegget Link to post
ThoGra81 Svart 19.August.2014 Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 Kan kanskje være et problem hvis gasser har vært byttet tidligere og er feil? Får håpe du finner ut av det nå hvertfall. Er jo så nærme;-) Sitér dette innlegget Link to post
staram Svart 19.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 Snakket med mekaniker idag og ble enige om at jeg heller bestiller ny gasser i stedet for at han skal se på den igjen. Prisen blir ca det samme.... Så da er ny gasser bestilt fra Ebay så får jeg tro det blir bedring på båten da.... Sitér dette innlegget Link to post
ThoGra81 Svart 20.August.2014 Link til dette innlegget Svart 20.August.2014 Krysser fingrene Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.August.2014 Link til dette innlegget Svart 20.August.2014 Har du ikke noen amcarentusiaster i nærheten? Sikkert plenty av folk som kan skru Quadrajet der... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
staram Svart 20.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2014 Nå er forgasser allerede bestilt ;) Sitér dette innlegget Link to post
staram Svart 31.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Ser ut til at jeg endelig får forgasser i posten i morgen. Er det noe spesielt jeg må tenke på ved demontering og montering av ny forgasser? Jeg er helt blank så gi meg gjerne en liten walkthrough om det er noe spesielt jeg må vite. Å tenke tilbake på denne sommern er virkelig deprimerende..... Sitér dette innlegget Link to post
staram Svart 31.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Har begynt å demontere men får neimen ikke løsnet bensinrøret... tips ?? Kun det jeg mangler nå så er forgasseren av ... Sitér dette innlegget Link to post
staram Svart 31.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Sitter dønn fast.. ikke særlig lei nå ... :) Sitér dette innlegget Link to post
