mercruiser 5.7 v8 vil ikke opp på turtall
staram
Skjønner det og alt det der er prøvd.
Hvis tenningen skal være 8 grader så har vi prøvd det. Vi satte den på 8 grader men umulig å få justert tomgang under 1000.
På 8 grader så er tomgang på ca 2000. Men vi får da ikke justert ned på tomgangen mer.
Skrur jeg på skruene på forgasser så skjer ingen verdens ting fra eller til.
Tomgangsskruen er det ikke mer å skru på.
Choke åpner seg så der er det i orden.
Forgasser er montert med ny pakning og trekt til i kryss jevnt.
Men jeg tror jeg skal demontere hele greia og ta operasjonen på nytt.
Alt peker jo mot en lekkasje et sted i mitt hue siden tomgangen er så høy og forgasserjustering ikke har noen som helst innvirkning på hvordan motoren går..
Som du ser på bilde2 så er det ingen vits å justere "idle speed" skruen mer.
Der er det ikke kontakt mellom skrue og "plate".
Heldigvis er det greit vær en liten stund til fremover :)
Hehe ja heldigvis ser det greit ut så det går an å få skrudd litt båt.
Håper å få løsning på dette her før den skal vinterlagres.
Mye nye deler nå i sommer så skulle tro det blir en sommer med lite feil neste år.
Syns selv jeg fortjener det etter en sommer i båthavna nedi motorrommet ;)
Redigert av staram (see edit history)
