Domex Startet 8.September.2014 Link til dette innlegget Startet 8.September.2014 Hei Jeg har kjøpt meg en Marex 23 med en Volvo Penta aq225 med 290 drev. Jeg har i dag hatt en mekaniker for å sjekke motoren. Han fant flere feil. Motoren gikk bare på 7 sylindere. Vi fikk den til å gå på 8 sylindere men det er dårlig komp på den ene sylinderen og den spiser plugger. Lageret mellom motor og drev er også ødelagt og må byttes. 290 drevet siger også ned til bunn når man tilter under fart. Mekanikeren sier at det kan bli kostbare reparasjoner. Selger sa at alt var i orden med motor og drev. Men det er det altså ikke. Vi har brukt forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbåt. Har jeg noen reklamadjonsrett ovenfor selger. Sitér dette innlegget Link to post
Silkebrisen Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Ifølge Kjøpsloven er det inntil 2 års reklamasjonsrett som gjelder ved privatkjøp. Jeg har vært gjennom en lignende situasjon som deg...:) Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 (redigert) Hvor gammel er båten og var motorfeilene så åpenbare at du kan anta at selger burde kjent til dem uten bistand fra mekaniker? Hvor mye forventes dekket og hvor gamle må båter være for at man ikke skal gå for reklamasjon hver gang noe ryker? Redigert 8.September.2014 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Domex Svart 8.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Båten er fra 86. Har akkurat hentet båten og fikk da en mekaniker til å se på båten. Det eneste jeg har brukt båten er å kjøre den fra Sarpsborg til Horten. Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 For å være litt etterpåklok...: Hvorfor hadde du ikke med deg mekanikeren FØR du kjøpte båten? Siden du ikke oppdaget feilen da du kjøpte båten (regner med at du testet båten/motor før kjøp) så er det ikke sikkert at selger heller hadde kunnskap for å avdekke disse feilene. Hvor gammel er motor/båt? Hvilket prisleie snakker vi om? Hvis båt/motor er i vesentlig dårligere forfatning enn det du kunne forvente så kan du jo prøve å få hevet kjøpet eller få selger til å utbedre feilene, ev et spleiselag. Kk Sitér dette innlegget Link to post
ollebolle2 Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Forsøk det enkle først. Ring og legg frem saken og be om heving av kjøpet. Kan være det går greit. Eller mulig han foreslår en løsning dere begge kan leve med. Om han nekter vil det være vanskelig og uansett tidkrevende å vinne fram med feil på en så gammel båt, nær sagt uansett hvor rett du har. Sitér dette innlegget Link to post
Domex Svart 8.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Skulle så klart hatt med meg en kyndig når jeg prøvde båten. Men jeg var så dum at jeg stolte på selger. Jeg skal høre med Forbrukerrådet i morgen. Jeg har også en kunde av meg som er forbruketadvokat så jeg får høre med han. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 2014 minus 1986 blir 28. Vil vel si at datoen for å kontakte forbrukerrådet er noe overskredet. Det er langt fra sikkert selger visste tilstand på båten/motoren. Og du får sette dette på tabbekontoen... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
dude Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 neste gang du skal kjøpe noe, bør du spørre advokaten din først :-) Sitér dette innlegget Link to post
ehrnst Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Rart dere ikke merket den gikk på 7? Uansett, jeg ville lagt situasjonen pent fram til selger og hørt hva han hadde å si. Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 (redigert) Men jeg var så dum at jeg stolte på selger.Mener å ha lest det samme noen ganger her på forumet... Du må aldri stole på en selger og unnlate å gjøre noen undersøkelser. Gjør du det så ender det ofte som et bidrag til tabbekontoen.... Ta lærdom av det og jeg er redd du kan legge saken død og gå videre med livet om ikke selgeren er vennlig innstilt... Lykke til. Kk Redigert 8.September.2014 av KongKing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 Det er ikke enkelt å kjøpe noe som er 28 år gammelt om man forventer at alt skal være helt i orden. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Domex Svart 9.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Har sjekket ut og er båten i vesentlig dårligere i stand enn det selger ga uttrykk for så har man en god sak. Slitedeler er greit men hvis det er noe galt med selve motor så er det selgers ansvar. Sitér dette innlegget Link to post
Domex Svart 9.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 http://www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/garanti-og-reklamasjon/når-selger-er-privatperson Sitér dette innlegget Link to post
Quaoar Svart 9.September.2014 Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 (redigert) Domex, jeg tror alle her er klar over det du skriver / lenker til i dine to siste innlegg. Poenget til de fleste er nok mer rettet mot, hva gjør du nå?Det er jo ingen klare lover/regler her, da det meste er åpent for tolkning. Det er ingenting som ligner på lovfestet 14-dagers returrett ved kjøp over nett/postordre. Ingen 5 års reklamasjon som man har ved kjøp av ny båt. Det er derfor skriver at du bør ta kontakt med selger, for deretter på en vennlig måte flegge frem utfordringene du har fått med kjøpet. Kanskje blir han med på en 50/50 deling av kostnadene? I beste fall går han med på avslag i pris tilsvarende hva reperasjonene koster. I verste fall sier han at "solgt er solgt". Du sier ingenting om prisen du betalte. Det er en veldig relevant detalj med tanke på denne saken. Redigert 9.September.2014 av Quaoar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 9.September.2014 Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Men jeg var så dum at jeg stolte på selger. Jeg skal høre med Forbrukerrådet i morgen. Jeg har også en kunde av meg som er forbruketadvokat så jeg får høre med han. Du gir utrykk for at du er overbevist om at selger har vist om dette og solgt båten med feil vel vitende om dette. Hvordan kan det ha seg? Å høre at en V8 går på alle 8 er vankselig. Men var det lager lyd på noe måte ? Merket du under fart at drevet seg ned ? Mao at det var opplagte feil som enhvær eier burde oppdage ? Og dersom det var opplagte feil, hvorfor oppdaget du de ikkje sjølv ? Det er en virkelig gjennganger dette, at alle kjøpere påberoper seg dummis-stempel, men forventer at selgere alltid er proffmekanikere og har full oversikt. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Draco24styling Svart 9.September.2014 Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Å kjøpe gammelt og ikke ha peiling, er vel noe de fleste har gjort, ofte som dyrebar kjøpt lærdom, tror nok du må sette dette på tabbekontoen og få satt istand selv, Er jo ikke sikkert selger har peiling heller, og da er det jo vanskelig å komme noen vei, Men selvsagt er det jo lov å prøve seg, Ta kontakt med selger, gjerne skriftlig/mail, og legg fram problemet, Hvis selger mener alt var i orden under salget, må du nesten få demontert å se hva som er galt, antagelig ventilproblematik på aktuell sylinder enten grunnet saltvann i eksos, eller brent ventil, Lager mellom motor og drev kan ryke hvis det kommer vann i knutebelgen, knuten kan også være dårlig, sigende drev, kan være alt fra slapp pumpe til defekte trimsylindere Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Domex Svart 9.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Har sjekket litt i dag og jeg har en god sak. Det som mange glemmer når de selger brukte gjenstander er at man kommer under kjøpsloven. Man får automatisk et ansvar når man selger gjenstander. Tror ikke alle er klar over det. Selger er ikke villig til å gå med på noe som helst. Jeg har tilbudt å speise på reprasjonene. Jeg vil nå få verkstedet til å skrive en vurdering og legge fram saken til forbrukerrådet. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.September.2014 Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Da er det vel bare å kreve kjøpet hevet da! Det kan han vel neppe nekte for... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
glalaks Svart 9.September.2014 Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Tror de fleste er klar over kjøpsloven. Jeg har selv vært gjennom samme runden som du vil starte på. Kjøpte en båt som var vrak rett gjennom etter en grunnstøting. Den var fikset litt og ingen synlige skader, men masse strukturelle svakheter var ikke fikset. Den sprakk opp første turen. 3 år senere fikk jeg tilbake pengene, etter mange nederlag og mye styr. Det ville også kostet mye penger om jeg ikke kjente folk i advokatbransjen. Det var skader som kostet mye over kjøpesummen å fikse på. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Domex Svart 9.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Jeg betalte 65.000 for båten. Får et overslag hva reprasjonene vil koste i morgen. Men setter jeg bort alt blir det veldig dyrt. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 9.September.2014 Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Før du bruker masse tid å penger anbefaler jeg at du leser de tråder som finnes her på baatplassen, spesielt kommentarene fra Skipper Worse. Det kan hende du har en sak, det kan også hende at du kaster tid, energi og penger i sjøen. Slike saker er ikke svart/hvite men blir en avveiing av bland annet selgers opplysninger, pris på båten, hvor mye kjøperen har hatt anledning å kontrollere o.l. Sitér dette innlegget Link to post
KARILLA Svart 9.September.2014 Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Kan vanskelig se at du har noe god sak. Båt og motor er fra 86 slik jeg forstår det. Alderen tilsier at en må forvente at det kan oppstå feil også på hente turen. Jeg vil tro at selger var i god tro når han solgte, og at det blir nærmest en umulighet å bevise noe annet. Kjøper en båt eller annet som nesten er 30 år gammelt, ja da er dette en del av risikoen eller virkelighetsbilde. Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
Domex Svart 9.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2014 Det at selger var i god tro har ingen ting å si her. Hvis man selger en båt og det viser seg at båten er i mye dårliger forfatning enn hva kjøpssummen skulle tilsi så har selger et ansvar. Viser til kjøpsloven. Kjøper man en brukt bil fra et firma og bilen viser seg å være i mye dårligere forfatning enn selger har opplyst om så har man krav på å få reparert skadene eller heve kjøpet. Det hjelper ikke at firma ikke viste om feilene. Samme gjelder for kjøp og salg mellom private. Det å kjøre saken til forbrukerrådet og konfliktrådet koster lite. Jeg driver regnskapskontor og kjører noen saker for kunder til konfliktrådet. Enkelt og greit. De aller fleste saker løser seg der. Problemer er at mange som kjøper brukt ikke vet om rettighetene sine. De holder kjeft og svelger kamelen. Sitér dette innlegget Link to post
