Framtia - nytt kapittel
Framtia
Som de observante kanskje har fått med seg har jeg vært båtløs ganske lenge nå (ti dager...). Min kjære Arcona får ny hjemmehavn i Bodø, og rederen har de siste ukene månedene drevet en intens vurdering av kandidater til ny båt. Målet har vært å få noe mer plass, to toaletter og en noe raskere båt. De heteste kandidatene har vært Arcona 430, Dehler 44, Luffe 45, Grand Soleil 43 og XP-44. Skulle avgårde for å se på et par brukte XP-44 i ukene som kommer, men så fikk jeg plutselig et godt tilbud fra X-yachts som jeg ikke klarte styre unna.
Slik ser herligheten ut, men jeg skal hverken ha teakdekk eller karbonmast:
bilde
Skroget skal støpes neste uke, og båten skal være ferdig i januar. Henting blir trolig i mars. Sjelden har jeg gledet meg mer til å bli et halvt år eldre...
Takk så mye. Valg av seil er nå neste utfordring. Har sendt forespørsel til North, Elvstrøm, Hovdan og Gran i dag, og bedt om priser på storseil, fokk og gennaker. Forseilet blir på rulle, er lei av å ha mange seil liggende. Etterhvert blir det kanskje også en code0.
Også på elektronikksiden er det en del ting som enda ikke er avklart. De tilbyr ulike pakker, men ingen av disse er helt optimale etter mine preferanser. Men samtidig er det kjekt å få slikt montert fra fabrikk, da er det lettere å klage om noe ikke virker.
Herlig båt og kjempegrattis. Tror ventetiden blir strålende.
Når det gjelder elektronikk vil jeg nøye ha vurdert Raymarine. De var nede noen år, men nå er de vel ledende på fritidsflåten. Også i forhold til B@G. Tenker litt på hva du skrev om tur vis a vis regatta. Vektingen her kan også være avgjørende for valget :) Men ta en prat med MjøsService som leverer begge alt. Jeg har tenkt på nytt Raymarine utstyr på navigasjons siden. Ikke vind siden :)
dansk båt, danske seil. Eller :). Men dette er jo litt av sjarmen OG kunne velge.
Vi sees!
@gunga: man kan kjøpe til en nedfellbar badeplattform, men liker ikke den. Blir alltid i veien om man bakker inn i båsen, og er i veien om man vil ha noe annet montert bak. Har planer om en snapdavit-løsning for Litjkarn (jolla).
@baatsman: jeg har bestilt utstyr fra Raymarine, det er vind/fart/dybde og AIS. Også autopiloten er derfra. Plotter er uavklart enda, og også monteringsløsningen av denne. Tror jeg vil satse på en pod ved rattet.
@eureka; kunne sikkert bedt om det, men slikt har en tendens til å koste mye. Denne har forsenkede gjennomføringer slik at man sparer en nanoknop, og de ville vel fått hikke der nede i Haderslev og jeg hadde bedt om noe slikt :-)
Jeg sluttet meg til gratulantene. En fantastisk båt og det må være en fantastisk reise å være med på byggeprosessen.
Men jeg må få arrestere på noen punkter:
Skroget skal støpes neste uke, .
Man støper ikke en sånn båt. Man støper grunnmur, vaskebøtter, badeender, campingdekketøy o.l.
Skroget til et slikt fartøy bygges.
En slik båt bestilles ikke fra fabrikk. Den kontraheres fra verft.
Har du vurdert NKE? På logg og autopilot er de vel ganske uslåelige.
Navigasjonselektronikk ville jeg holdt enkelt -Autopilot, AIS og sensorer fra Raymarine er OK. Kobles så til pc med kart og Expedition samt en Pad som viser PC'ns skjermbilde eller tall fra Expedition (evt at signalene sendes over WIFI direkte til Pad med innebygd kart og Expedition). Du kan også bruke enten Raymarine sine eller bare enkle display over luke eller på mast som viser det du måtte ønske fra PC/Expedition. Til vanlig turseilas dreier det seg om enkel navigasjon og det å unngå å seile på grunn, på regatta skal man kunne se kart og informasjon fra rekka (Pad og luke-/mastedisplay) -ikke bare på en skjerm foran roret. Med pad istedet for plotter kan du ha den på konsoll under tur og hekte av å la navigatør ha på rekka under regatta (de gangene dere er mange nok ombord).
Redigert av Kjappfot (see edit history)
Heller lite, men lekkert laget
@mulligan, du har helt rett, og jeg visste egentlig bedre.
I denne brosjyren ser en hvor avansert oppbygningen av skrog er: http://www.x-yachts.com/files/X-Yachts%20files/Range/Xp%2044/Docs_Files/Xp44_Brochure_2013_DPS_White.pdf
Karbonfiber i stedet for stålramme til feste av kjøl er sikkert bra, men tviler på det gjør det billigere å reparere etter en grunnstøting (gud forby).
Tanken nå er å holde meg til standardutrustningen med Raymarine, X-yachts tilbyr sikkert mer skreddertilpassede løsninger men det koster mye penger og tid som jeg ikke har akkurat nå. Er forsåvidt fornøyd med det jeg hadde på gamlebåten fra 2004, så den nye serien er nok bra.
enda mer spennende er det med seilvalg. Har allerede fått respons fra flere seilmakere, og det er sannelig ikke lett å forstå hva som er beste løsning. Noen her som har erfaring med Ullmann seil i Drammen?. Bilr også spennende å seile shorthand med 170 m2 gennaker....
Verftet (ikke fabrikken) tilbyr en løsning med epoxy grunning og så bunnstoff, tenkte å benytte meg av denne da jeg ikke orker å gjøre stoffing selv der nede, eller løfte båten etter den er hentet hjem. Men det er helt sikkert ikke 6 lag.
Navnet er klart, jobber fortsatt litt med layout, men noe ala dette::
bilde
Redigert av Framtia (see edit history)
Takk Careka. Det er fristende, men erfaringen tidligere har vært at jeg taper mye på å ikke kunne gå dypt nok, og en rullbar gennaker har vel et ganske smalt spor?. Jeg vet andre her er veldig fornøyd med code0 seil, så kanskje er det pri en? Det er i hvertfall ingen spøk å temme 170m2 duk alene....
Gratulerer masse med ny "råtass" Fram X'a :thumbsup:
Om du vil ha dyp gennaker så kan den fortsatt utstyres med rull. Prinsippet er da litt annerledes ved at den ikke rulles om forliket, men om et torsjonstau sydd fast i toppen og festet i rulla, men ikke i resten av seilet. Søk på "top-down furler" på youtube så ser du hvordan det virker. Noen på baatplassen som har erfaring med dette? Vurderer å skaffe til min egen dype gennaker i løpet av vinteren.
Når jeg tenker meg om fikk jeg fikk tilbud på Spinex-rulla fra min seilmaker i fjor, men syntes den var litt dyr i og med at jeg hadde en veldig bra strømpe fra ATN fra før (rulla kostet 21.000). Den ser veldig kjekk ut på film, og vil bli vurdert :-)
PS: Takk Vanntro!
  • 2 uker senere...
En liten oppdatering: Båtens endelige spesifikasjon begynner nå å bli klar. Mhp elektronikk går jeg for en pakke med Raymarine instrumenter/plotter, og disse blir plassert hhv i en konsoll over nedgangsluka og i store instrumentbokser ved rattene. Konkret er det 2 stk A75 touchscreen, 1 stk i70 samt vind/dybde/fart sensorer. Plotteren en Ray e7, mens autopiloten blir en Evolution EV-400. Har bestemt meg for å utelate VHF og AIS fra verftet og vil heller montere dette selv. Har også valgt endelige løsninger for stoff og overflater innvendig. Tidligere har XP-serien kun hatt hvite fronter på benker og innredning, men nå får man dette med treutførelse (gjør overgangen fra Aconaen litt enklere..)
Har også bestilt full seilgarderobe bestående av membranseil med karbon/aramid, en A2 gennaker samt en A0 på rulle. Båten får også en lazybag for å forenkle pakking av seil. Alt dette blir levert av Quantum.
Båten er lovet ferdig til påske, noe som passer godt med henting og start på sesongen (og fortsatt synes jeg tiden går sakte...)
