Hvilken type/merke er denne båten?
kjeb
Hei kjeb, og velkommen på sidene!
Med litt jobbing kan du få deg en kjekk båt utav dette skroget. Jeg er enig med Baatdilla her ovenfor, tror dette er en "one of" båt, altså selvbygget av noen. La ikke det skremme deg fra prosjektet!
Lykke til.
mvh
JanS
Redigert av JanS/ m/y Gygra (see edit history)
Old fishermen never die - they only smell that way!
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
Hei.
Noen her som vet hvilken båt dette er??
Ikke vet jeg,men det hadde vært interessant å finne ut av.... :confused:
Forstår det slik at man skal søke opp gamle tråder å poste i, som omhandler aktuelt emne, i stedet for å lage en ny. Håper jeg har gjort det riktig nå da... :smash:
<{POST_SNAPBACK}>
Var det ikke Goldfish som annonserte i fjor at de ville bygge en "Walkaround" med overbygg, basert på 32 foteren ??
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
<{POST_SNAPBACK}>
Det er mulig, men 32-foteren (Sportcruiser??) har et høyere fribord og er ikke en rib-type båt.
Så jeg tror ikke det er en Goldfish. Styrehuset ligner litt på en Skibplast 730HT, men dette må i så fall være en Skibplast på steroider... :lol:
Det kan heller ikke være Gozzi eller Stormway rib, styrehuset er for stort. Så da vet ikke jeg.. :confused:
Bilde
Det må være en "bastard" - etter min mening (ikke slå, ikke slå, Brutus!!! :wink: ). Hverken det ene eller det andre. Makan til stilbrudd, eller blanding av hummer og kanari.........!?!
Unskyld bastard30000 - dut har ikke fortjent at navnet ditt blir missbrukt til å beskrive dette "fartøyet".... :rolleyes: For "båt" kan man vel knappest kalle det........ :wink:
Understreker at dette er min egen personlig mening (som er delvis farget av at jeg liker tradisjonelle linjer på en båt) og beklager sterkt hvis jeg har tråkket noen på labben med min yttring :wink: !
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Nei, men jeg kan fikse deg en rep. øvelse, hva med Kosovo eller Liberia, det er kjempefint vær der.
Jeg tar over plassen din i Vraktangen Dram & Lutefisklag så lenge.. :lol::wink:
Synes båten er ganske fin jeg, kunne faktisk tenkt meg noe i den duren. Lukket med et sjøsterkt skrog. Kanskje litt kjedelig i helt hvitt. Men nå er jeg kanskje den mer pragmatiske typen da :smiley:
Jeg kunne ikke holde meg, bare måtte ha enda et båtprosjekt :wink:, denne gangen ble det ei plastsjekte jeg kjøpte sammen med en kamerat, selgeren mente det var en Nidelv, men var usikker på hvilen modell det er, vi lurer på om det kan være en Nidelv 22? men er usikre, noen forslag?
Skal ta noen bedre bilder når jeg kommer hjem.
Her er noe bilder selgeren har tatt:
Bilde
Morten
Det er ikke en Grimsøysnekke eller ett gamelt KB skrog da? Det ligner fryktelig på en av de gamle snekkene mine. Da jeg kjøpte den fikk jeg beskjed om at det var en KB med sjømann overbygg, Hjemme støpt. Men traff ett hyggelig par på Edholmen med identisk skrog og de hevdet hardnakket at det var en Grimsøysnekke. Legger ved ett bilde av "gamlemor". Forøverig en veldig god sjøbåt sammenlignet med Sjømenn. (har hatt ett par av de og...)
Bilde
Haabet
Redigert av Haabet (see edit history)
Skroget er absolutt ikke noe originalt Nidelv vil jeg påstå.
Måtte såfall vært hjemmestøpt som "Nidelv"
Vinduene ser for meg ut som en blanding av Sjømann og Nidelv..
Litt vanskelig å bedømme ut i fra det bildet :)
Lykke til..
"...the only way to maintain a moderate sum of happiness in this life, is not to worry about the future or regret the past too much."
