Prosjekt: Monaco 27 fly
Alexjoha
Hei folkens! :smiley:
Tenkte jeg skulle lage en prosjekt tråd som omhandler Monaco 27 Fly.
Jeg endte opp med og kjøpe denne båten i sommer når jeg satt offshore på jobb. Har lenge hatt lyst på en lukket båt, har lenge sett på Halco 26 men når jeg kom over denne Monacoen til korrekt pris så ble det shopping.
Måtte sende en kjenning for og se på båten da jeg ikke fikk handle den usett. Tilbake meldingen i fra han var "motor osv ser greit ut men båten var veldig sliten og hadde et forferdelig interiør"
Vell så lenge prisen er grei nok så kan jeg like greit handle den tenkte jeg så da ble det lagt inn bud.
Jeg kommer ikke til og pusse opp hele båten da den skal kun være en bruks båt for meg og far min så det trenger ikke og være strøken, men kommer til og legge ut bilder under veis som prosjektene går frem.
Legger med noen bilder av selve båten i fra annonsen :smiley:
bilde
bilde
bilde
bilde
Vell første prosjektet var og få fikset opp i det elektriske da bryter panelet levde sitt eget liv... :nonod:
Demonterte platen i bunn og for og se om det var en kvikk fiks... vell det var det jo selvfølgelig ikke :thumbsdown:
etter et en times tid så såg det bedre ut.. det var brukt sukkerbiter og strøm tyver over alt... :nonod: så fikk handlet inn noen strømskinner..
må nok gjøre litt mer jobb under her.. men det fungerer inn til videre...
bilde
Dashbordet såg veldig rotete ut så her måtte det også til litt opprydding.. :smiley:
Det ser ut som de har skjøtet dashen en gang i tiden og det var ikke akkurat vellykket spør du meg.. :nonod:
bilde
Så da var det demontering av instrumenter og diverse... :thumbsup:
bilde
Handlet inn nye brytere og fått laget til malen til den nye dashen... blir bare en enkel oppgradering inn til videre skal bare ha det brukervennlig og ok :thumbsup:
bilde
Endte opp med og betrekke en vannfast x-finer plate med matt sort film ble ganske så greit resultat :thumbsup:
Kjøpte inn lister på BT og fikk listet rundt syns i grunn den fine fargen var ganske fin.. er ikke så glad i mørkt interiør så får se om det blir behandlet eller hva jeg gjør :smiley:
bilde
Såg helt ok ut når det var komt på plass :thumbsup:
bilde
Må få gjort noe med fronten også kanskje det blir en ombygging av hele konsolen i fremtiden.. vi får se :smiley:
bilde
Vell etter vi hadde hatt båten noen uker så ville den ikke starte igjen... starteren bare klikket og ville ikke gå rundt.. :thumbsdown:
Det første vi kom på var jo at det sikkert ikke var nok strøm på båten.. så vi satte på en lader og ladet i et par dager...
Dette fungerte ikke.. Det var jo en del eiring på koblinger osv så vi startet med og pusse alle kabler og overføringer.. byttet ut strøm velgeren og satte inn et ekstra batteri..
så nå har vi 3 x Sønnak dual 115Ah 760A 12v så nå bør det nå jaggu holde tenkte vi..
Nei ikke f... og det hjalp.. ok da er det ikke strøm som er problemet... tok derfor ut starteren.
bilde
Tok den med til et elektro motor firma som last testet den... joda den var god som gull den...
jaha.. hva kan da være gale???? kjøpte inn nye start reele... da de gamle såg ut som de var i fra motoren var ny...
bilde
Før vi satte inn de nye start reelene så satte vi på plass start motoren.. og vridde om for og se om det fungerte.. JODA! :thumbsup: den startet... så nå har jeg reserve reeler liggende..
Hva som egentlig var problemet er jeg ikke sikker på... men fikk smørt opp starteren og beveget den så tror det var det som var problemet..
Når vi først var i gang så gikk vi over motoren generelt.. det såg ikke ut som det var gjort noe vedlikehold på en stund.. som bildene viser...
Det står en AQAD 40 B 165hk i båten en helt grei motor og vår første innenbords motor.. så her har jeg ikke mye peiling på hva jeg driver med..
men Google har som regel svaret :thumbsup:
bilde
Ante i grunn ikke hva denne blikkboksen var til men ut i fra hva jeg fant ut så var det veivlager utlufting :smiley: Den var i alle fall rusten og fin.. så måtte handle ny :thumbsup:
bilde
Diesel forfiltrene såg ikke ut til og være byttet på lenge da de var rustne utvendig... så her var det bare og skaffe nye.. :thumbsup:
Det viste seg at det var VELDIG lenge siden disse var byttet.. de var helt brune inni og fulle av gugge... :nonod:
Byttet også diesel filteret på selve motoren.. dette såg heller ikke noe bra ut :/
Luft filteret såg heller ikke bra ut.. det var helt sort og vått... så det ble også byttet...
Byttet olje og olje filter også.. det gikk jo noe sykt med olje på motoren.. 13-14 liter :yesnod:
Mangler bare og ta båten opp på land og bytte belger og diverse på drevet nå :thumbsup:
Men det blir ikke før til våren..
bilde
Byttet like greit impelleren også... syns ikke den gamle såg så veldig galen ut.. men greit og ha byttet den :thumbsup:
bilde
Sjøvannsfilteret var helt reint oppi så det ble bare lukket i sammen igjen :thumbsup:
bilde
Når det gjaldt forfiltrene til diesel så var det litt arbeid med og få tak i nye... De lokale marine leverandørene hadde ikke den typen inne... og jeg fant ikke det rette på nettet heller... Det så ut som vi måtte bytte hele uniten... men ny kostet jo ca 2000,- :nonod:
Heldigvis så hadde DP filterteknikk i førre de rette filtrene :thumbsup: 80kr stykke var jo ikke gale så jeg kjøpte like greit de 4 de hadde inne :thumbsup:
bilde
Endelig på plass :smiley: off ikke mye og skryte av det motor rommet :/ får nok ta en ordentlig rengjøring der nede en dag... Zalo som er tingen ?
bilde
Tidligere eier sa det at vanntanken som ligger fremme under senga hadde han blitt frarådet og bruke da tanken hadde begynnt og løse seg opp inni... :thumbsdown: så det følgte med ny vanntank alla typen oppblåsbar.. har enda ikke helt forstått hvordan denne skal monteres men det skal jeg nok finne ut av :thumbsup:
bilde
Slik såg det ut når jeg begynte og rive fremme for og komme ned under sengen der tanken var støpt...
bilde
Som dere ser så er det treverk som er laminert i mellom glassfiber.. og belagt med våtroms membran.. tydeligvis seksjonert i 2... såg ikke mye pent ut og det var veldig fukting.. :thumbsdown:
bilde
Blir litt rot når enn holder på... nydelig farge på putene i forpiggen :lol:
bilde
Slik såg det ut etter at det var grov rensket.. har ikke kommet noe lenger her enda.. vurderer enda hvor drastisk jeg skal gå til verks..
vurderer og rive ut alt der fremme og heller bygge det opp på nytt.. ønsker i grunn og bytte ut en god del av treverket med glassfiber plater i hvit..
Jeg føler at interiøret i båten er alt for mørkt slik det er i dag..
bilde
Takk for tilbake meldingen :thumbsup:
Ja det blir nok et langvarig prosjekt da jeg har en del andre prosjekter på gang også :smiley:
men jeg skal prøve og holde dere oppdatert :thumbsup:
Slik jeg også har forstått det så er Monaco 27 fly et plagiat slik som terrener32 sa lenger oppe.
Det skal vist nok være et forlenget Halco 26 underskrog og et Draco 2500 fly overskrog.. og innredningen ligner veldig på den som de har i Halco 26 foteren..
ble vist bare bygget i 2-3år før det ble stoppet. noe mer en det vet jeg ikke om båten selv :smiley:
Neste prosjekt blir og få montert inn en isotherm defroster 10kW som kan blåse litt på vinduene slik at duggen forsvinner :thumbsup: får bytte ut denne saken :thumbsup:
bilde
Reiner med at jeg kan bruke de samme slangene til den nye defrosteren :thumbsup:
bilde
Skal bli fint når denne saken er montert :thumbsup:
bilde
I dag så fant jeg ut at det var på tide og få gjort noe med det røde tøyet på siden av båten :yesnod:
Så jeg tok turen ned til båten og klippet det løst. Tok det med til et par forretninger som driver med om trekking og laging av kalesjer for og sjekke pris... Da slo nok grådigheten i meg inn :nonod:
De skulle ha 2000,- i arbeids penger for og lage til de små bitene jeg skulle ha.. og 800kr i matriell.
Vell jeg bestemte meg for at dette fikser jeg selv! har nå aldri brukt en symaskin.. og hadde i alle fall ikke en i hus.. så da ble det shopping :thumbsup: europris hadde singer symaskin på tilbud til 899,- (hadde en til 500,- men ja det ble jo den dyreste) fortsatt så har jeg ikke brukt mer enn 1700,- så får vi se om det lønner seg og gjøre jobben selv eller ei :giggle: de hadde nesten ikke kalejse tøy igjen på butikken så jeg fikk det de hadde igjen.. det strakk akkurat til :thumbsup:
rødt og fælt :thumbsdown:
bilde
Da var det tatt ned :thumbsup: 10 ganger bedre med en gang.. så var det den stripa rundt flyen da.. :thumbsdown:
bilde
Sy maskin og div handlet inn :thumbsup:
bilde
Det gikk akkurat det gitt... hunden Zhira ville være med på bildet også :thumbsup:
hadde ikke måleband.. så det ble tommestokk og blåteip :thumbsup:
bilde
Ferdig tilskåret hunden inspiserer :thumbsup: og det var dessverre det jeg fikk gjort i dag.. da tråden jeg handlet for for tykk for maskinen.. og alt bare gikk i stå.. shopping i morgen :thumbsup:
bilde
Aaa smart :thumbsup:
Men neste gang så bør jeg nok ha en sterkere maskin :yesnod: for det ble litt feil i sømmene her og der...
Men til og være det første jeg har sydd noen gang så gikk det nå greit nok :smiley:
Holder på og montere inn landstrøm i båten nå... er man virkelig nødt til og ha på anode saver ?
Det skal gå til 2 varmeovner som ikke er i kontakt med noe annet enn glassfiber og treverk..
Og til en lader for batteriene. :confused: noen synspunkter?
