Byta spännrulle på remsträckaren på VP TAMD63
ebonita
Det har blivit ett missljud i remsträckaren på SB motor så jag tänkte byta spännrullen.
Remsträckaren ser ut så här:
bilde
Ganska enkelt ser det ut som, det är bara det att jag inte får av täcklocket, nummer 21 i skissen ovan.
Har försökt att lätta på det med en skruvmejsel men det är inte helt enkelt.
Någon som har förslag hur man gör?
God fortsättning på det nya året!
Det är inga synliga fattningar för något demonteringsverktyg på täckbrickan.
Den följer med spännrullens rotation, dvs den sitter inte på centrumskruven.
Jag har den här hemma med rullen spänd i skruvstycket i verkstaden, och jag har försökt att få den att snurra genom att knacka längs kanten med en skruvmejsel, men utan framgång.
Holder en knapp på Kaffelars sin teori. Jeg ville sveiset en mutter på toppen av dekselet til å trekke i. Så hadde jeg tatt en bit tykkvegget rør som passer mot #18, en platebit over med hull i midten, og gjengestang ned i mutteren som er sveiset fast. Tror ikke varme blir nødvendig da. Er den ikke skrudd kommer den på denne måten :thumbsup: Mutteren kan du bare kappe vekk etterpå, da får du ikke ubalanse heller.
Kanskje du kunne borre 2 små hull hvor det går å få tak med en tang til segerringer ?
bilde
Jag ser att Volvo säljer locket för det i sammanhanget otroliga priset SEK 13:75!!!!
Måste ha blivit ett tillfälligt sammanbrott i kalkylmaskinen?
Ny spännrulle vill dom ha 1101:25 för, det är ju mer enligt deras normala påslag.
'Köp för en hundralapp och sälj för 1000...'
Men den har jag i alla fall köpt på Ebay för halva priset (fritt levererat...)
Vet inte ens om locket är nödvändigt.
:confused: :confused: :confused:
Er det slik å forstå at du har kjøpt del nr. 18 med lager, men uten lokket?
Hvis du sveiser på en mutter i f.eks. M16 kan du kjenne litt på den med en fastnøkkel før du prøver å trekke i den. Hvis den kun er presset på plass som en frostplugg som Kaffelars sier, kan du montere den med Locktite 638 for sylindrisk fastsetting. Den gamle trinsa kan du kanskje bytte lager i og ha som reserve til den andre motoren? Tipper det sitter et standardlager i den.
Tack alla kunniga pojkar som tar sig tid att ge goda råd såhär på Nyårsdagen.
Problemet är nu löst.
Med tanke på priset på locket så syntes det ju ingen anledning att lägga tid på någon av dom mer eleganta förslagen till lösning, så jag borrade helt enkelt ett 5 mm hål i centrum av locket och kikade in.
Det visade sig att locket låg nästan dikt an mot centrumskruven, så någon plats att gänga var där inte.
Så jag tog helt enkelt en skruvmejsel och slog den snett in mellan locket och centrumskruven, och strax så gav sig locket.
Synbarligen så var det ditsatt enligt Kaffelars teori, dock syntes det även spår av lim längs kanten.
Komodo: Er det slik å forstå at du har kjøpt del nr. 18 med lager, men uten lokket?
Yeapp, jag sökte helt enkelt på volvos artikelnummer och det visade sig som SoBo skriver att samma spännrulle sitter i flera Volvomotorer, bl annat på lastbilsmotorer. Det fanns gott om leverantörer....
Komodo: kan du montere den med Locktite 638 for sylindrisk fastsetting
Jaha, ytterligare en sorts Locktite... Den har jag inte på hyllan. Men om jag bestämmer mig för att köpa ett nytt lock så kan jag väl sätta lite 243 på kanten och knacka dit det...?? Skulle det mot förmodan ramla av så får det väl snurra utan...
bilde
Tack för alla förslag och inspel!
Redigert av ebonita (see edit history)
Bra at det løste seg Men 243 tror jeg at jeg hadde droppet. Det er en svak gjengelåsing, mens 638 er en sterk låsevæske for sylindrisk fastsetting. Vesentlig forskjell på disse. Hvis du ikke har 638 eller tilsvarende kan du jo bare lime den fast med litt araldite eller lynlim. Jeg tror forresten ikke at jeg hadde giddet å ta bryet med å skaffe et nytt deksel selv om det bare koster 10-15 kroner. Jeg hadde bare lagt det på ambolten og rettet ut bukler og grader, og limt på ei skive. Fungerer like bra :thumbsup:
Her er en link til hjemmesiden til Locktite, kun med en oversikt over låsevæsker for sylindrisk fastsetting. Hvis du klikker på de forskjellige produktene kan du studere egenskapene. Legg for eksempel merke til forskjellen på 638 og 641. Jeg har alltid en flaske med 638 stående, bruker den minst like mye som gjengelåsing. Men det er jo en drøss å velge mellom, så en kan jo ikke ha alle disse stående i skapet. Det har de ikke i butikken engang :smiley:
http://www.loctite.no/loctite-3915.htm?primaryFacet=000000028Z
Tack Komodo,
Ja jag får väl överväga att skaffa Loctite 638 då. Kan ju alltid kolla på Ebay...
Men kullagret är ju avtätat så - ärligt talat - behövs det något skyddslock i den här miljön?
Nästa fråga: när det gäller spännrullen så finns det många leverantörer på Ebay. Men de flesta säljer då minst 10 pcs. I Lettland har jag emeller hittat en som säljer styckevis för 350 kronor fritt levererat till mig. Jag har köpt en där som jag har på lager och den tänkte jag då använda nu.
Men som Kaffelars skriver - när man har verktygen framme och god tid, så är det kanske lika bra att tänka sig att byta även den andra.
Vad tror expertisen, är det några betänkligheter att då istället pressa ut kullagret (20x52x18) och försöka hitta ett sådant på nätet och renovera själv?
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
.. några betänkligheter att då istället pressa ut kullagret (20x52x18) och försöka hitta ett sådant på nätet och renovera själv?
Var overbevist om att det var det du skulle, presse i nye lager - og forstod det slik at rullen du kjøpte på ebay var i tilfelle du måtte bytte hele spenneren m/rull som backup?
Like gode eller bedre erstatningslager får du hos din lokale jernvare for rett turtallsområde og belastning for typ 30-70kr./stk., ta så med hele härligheten til et verksted med hydraulisk presse, og du er ferdig med begge etter 30minutter inkludert en fika :)
- Helt enig i at tettelokk ikke behøves med tette lager, mulig er lager byttet tidligere og lokk hjalp hvis det originalt var et åpent lager - for å hindre vannsøl og småstøv i å nå lagerbanene.
Og få av lokker er så enkelt at du ikke tenker på hvor enkelt det er . Lageret er ikke låst i rullen, men står bare i en press pasning. Holder du rullen i hånden og slår forsiktig med en hammer bak på brakkerten der som bolten er festet så skubber lageret ut lokket og du kan skru ut bolten
Lageret som skal stå i er et 6304.2RSR.C3
