OpenCPN - gratis kartplotterprogramvare
Seastar
mulig noe HER
AI-oversikt
OpenCPN er ikke direkte tilgjengelig som en app for iPhone. ÅpneCPN er en programvare for kartlegging og navigering som kjører på Windows, macOS, Linux og Android, og kan ikke installeres direkte på iPhone på grunn av restriksjoner fra Apple App Store.
Imidlertid er det mulig å bruke OpenCPN indirekte på iPhone:
  • VNC (Virtual Network Connection):
    Du kan kjøre OpenCPN på en annen datamaskin, for eksempel en Raspberry Pi med OpenPlotter, og bruke en VNC-klient på iPhone/iPad til å se på og kontrollere OpenCPN-grensesnittet over Wi-Fi.
  • Shadow OpenCPN:
    OpenCPN kan også brukes med en Javascript-plugin og Shadow OpenCPN sammen med enhetene som kjører iNavX.
  • Ekstern skjerm:
    Ved å bruke en ekstern skjerm eller et monitor som er koblet til datamaskinen som kjører OpenCPN, kan du bruke en iPhone til å kontrollere datamaskinen og vise OpenCPN-grensesnittet.
Det er ingen direkte OpenCPN-app for iPhone. Du må bruke en indirekte metode, som VNC, for å se og kontrollere OpenCPN-grensesnittet på din iPhone.
  • 2 uker senere...
Skulle i dag laste inn kart fra o-chart. Kart er kjøpt inn via o-chart sine sider. Men når jeg skal logge inn via O-chart pluginn på OpenCPN får jeg følgende feilmelding image.png.cc3e44a58810cffb32ec6205c50faaa3.png
Har forsøkt å restarte programvare og maskin, koblet fra VPN, samt kjøre internett via mobil for å unngå evt brannmurer, uten suksess
Noen som kan ha noen kloke tanker om videre feil søk eller forslag til løsning?
  • 4 uker senere...
https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html
OpenCPN versjon 5.12.0
15. juli 2025
OpenCPN versjon 5.12.0 utgitt
OpenCPN-utviklingsteamet er stolte av å kunngjøre lanseringen av OpenCPN versjon 5.12.0 for umiddelbar nedlasting.
Denne versjonen er en service-/vedlikeholdsversjon av OpenCPN.
OpenCPN er et elektronisk kartleggingssystem (ECS) på tvers av plattformer som støtter en rekke kartografistandarder og maskinvaregrensesnittprotokoller. Versjoner er tilgjengelige for Linux-, Windows-, Raspberry Pi- og MacOS-dataarkitekturer.
Noen av funksjonene i OpenCPN inkluderer
  • Digital kartvisning med quiltet raster (RNC) og vektor (ENC)
  • Støtte for MBTiles foto- og geografiske kartoverlegg
  • Bransjestandard GPS-mottakergrensesnitt, med "bevegelig kart"-sporing av fartøy på skjermen
  • AIS-mottakergrensesnitt med konfigurerbar målsikkerhetsovervåking
  • Integrert rute-, spor- og veipunktdatabase, med import-/eksportfunksjoner i henhold til industristandard
  • Tidevanns- og strømningsprediksjon, med overlegg av predikerte data på skjermen
  • Bred internasjonal språkstøtte
  • PlugIn-arkitektur som tillater kontinuerlige funksjonelle forbedringer fra tredjeparter
OpenCPN er utgitt under GPLV2-lisensen. Det kjørbare programmet og kildekoden er tilgjengelig for umiddelbar, gratis og ubegrenset nedlasting fra github.com.
OpenCPN versjon 5.12-serien inneholder mange nye og forbedrede funksjoner.
Nytt for denne versjonen:
  • Forbedret dialogboks for tilkoblingsadministrasjon.
  • Revidert delsystem for dataovervåking
  • Oppgradert intern lagringsmetode for navigasjonsobjekter som punkter, ruter og spor.
  • Nytt varslingssystem på skjermen, som øker brukertilgangen til kritiske hendelser.
  • Forbedret plugin-API, som muliggjør avanserte plugin-funksjoner.
  • Oppdaterte visningsalternativer for Chart Canvas, inkludert 10 Hz-oppdateringer og treghetsfysikk.
  • Legg til "offisielle" signaturer i MacOS-installasjonspakker.
  • Forbedret OpenGL-grafikkstøtte og ytelse på alle plattformer.
  • Innlemme omfattende tilbakemeldinger fra brukere for å løse ulike feil og mangler i brukergrensesnittet.
  • Forbedret innebygd brukermanual, som speiler den utviklende wiki-presentasjonen på nett.
  • Forbedret pålitelighet og stabilitet på tvers av alle plattformer.
Vi håper du liker de nye funksjonene i OpenCPN versjon 5.12.0, og vi ser frem til din fortsatte tilbakemelding og støtte.
For nedlastingslenker, programtillegg, dokumentasjon og annen nyttig informasjon, besøk vår supportnettside på OpenCPN.org .
Dave Register, hovedutvikler
  • 7 måneder senere...
Har problem med at musen begynner hoppe rundt på skjermen i Windows, før jeg får startet Open cpn programmet. Hva kan være årsaken til det. Skjedde ikke i begynnelsen. Windows 10 og siste versjon open cpn. GPS mottaker er en slik gammel en fra Claes Olson, ser ut som en mus.
Takker Ove T .
Men jeg fant ut av det. Det viser seg at det er den eksterne GPS mottakeren som lurer PC til å tro at den er musen. Når GPS kobles fra, funker den ekte musen ok på musepeker. Har bestilt meg en ny GPS mottaker. Får den om et par dager.
Regner med det blir ok da.
  • 4 uker senere...
  • 6 måneder senere...
